- add
- 133 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2007 z12xe
add
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Corsa 2007 z12xe
In perioadele reci, sub 10 grade, daca nu incalzesc putin motorul inainte sa plec, imi merge in suturi intr-a doua, pana acolo ca scad turatiile cu pedala la fund, daca apas ambreiajul si o turez putin cu ambreiajul calcat o ia si dupa cateva secunde merge ok.
Cand se incalzeste afara dispare problema, cu cat temperatura e mai scazuta cu atat e mai rau.
Z12XEP, 60k, fara erori, clapeta de acceleratie curatata fara nici o imbunatatire.
A mai patit cineva?
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
14.03.2011 18:48:05
Ultima modificare făcută de add la Mar 19 Apr, 2011 7:52 am, modificat de 2 ori în total
A mai patit cineva?
Salutare,
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
14.03.2011 18:48:05
- deleted-60758
- 111 mesaje
- din 10 Mar 2011
deleted-60758
- Mesaje scrise: 111
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Daca dispui de un OP-COM ai putea urmari temperaturile afisate in data display,e posibil sa fie un senzor de temp vagabont.De obicei dupa ce cureti clapeta de acceleratie e bine sa reprogramezi ralanti-ul.ECU motor are invatate valorile cu clapeta murdara.Exista niste functii de reset(atentie mare,NU RESET ECU!)
- add
- 133 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2007 z12xe
add
@StefanTolos vezi ca l-ai mutat gresit la corsa D. N-am specificat intr-adevar, dar e in poza.
Am cautat si urmaresc de ceva vreme topicurile si n-am intalnit nimic de genul ...
@MareNovice nu dispun si nu stiu ce e un OP-COM . Daca prin "reprogramat relanti-ul" te referi la chestia aia cu lasat la relanti, turat, lasat la relanti... s-a facut cat am incalzit motorul dimineata mai mult ca sigur.
- mihalceanu_marian
- 334 mesaje
- din 29 Jun 2008
- Vrancea
mihalceanu_marian
- Mesaje scrise: 334
- Cont inregistrat: 29 Jun 2008
- add
- 133 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2007 z12xe
add
- Khrysty@n
- 106 mesaje
- din 16 Jan 2010
- Corsa 2003 Z14XE
- Arad
Khrysty@n
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Corsa 2003 Z14XE
- Cont inregistrat: 16 Jan 2010
- dusan
- 108 mesaje
- din 28 Mar 2011
- Corsa 1995
- Timis
dusan
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Corsa 1995
- Cont inregistrat: 28 Mar 2011
- add
- 133 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2007 z12xe
add
- BV-31STE
- 523 mesaje
- din 22 Feb 2006
- Insignia 2010 A20DTH
BV-31STE
- Mesaje scrise: 523
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
- add
- 133 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2007 z12xe
add
