  • Tigra16v
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
De cand am luat masina am observat urmatoare chestie in momentul in care pun contactul ventilatorul de la radiatorul de apa porneste indiferent de temeperatura apei. Vreo sugestie? Vreun sfat cum se poate remedia problema?
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
Tigra16v a scris: Vreo sugestie? Vreun sfat cum se poate remedia problema?
Acel cineva care de la care ai cumparat masina a legat ventilatorul direct pe "contact",anulind termocupla,sau de fapt shuntind-o.Posibil sa fie probleme de motor ( sa incalzeasca prea tare ,un motiv fiind termostatul ce nu functioneaza in parametri),sau doar termocupla blocata/arsa.
Verifica daca pe radiator este atasata mufa pe termocupla si nu sint ceva cabluri "auxiliate" pe acolo.
  • Tigra16v
  • Mesaje scrise: 41
Nu exista nici o legatura auxiliara, ma refer la strapuri, scurturi, etc..... chiar mai merge cateodata normal, cand am luat masina relul de la ventilatorul de apa avea releul scos, am dat intamplator peste el ca nu era luat de la locul lui era pus langa cupla releului, masina folosind atunci doar ventilatoul de la aerul conditionat si se cam incalzea far nu depasea temperatura critica de fierbere.
  • turbojack
Tigra16v a scris:Nu exista nici o legatura auxiliara, ma refer la strapuri, scurturi, etc..... .
Atunci este releul defect,ramin contactele sudate uneori si se desfac de la vibratii in mod aleator,de aceea era scos din soclu.
  • Tigra16v
  • Mesaje scrise: 41
Nu sunt sudate .....am pus un alt releu identic din acceasi cutie unde se afla releul de ventilator....acelasi lucru face.... , suspectez ca ar fi vorba de o termocupla un fir intrerupt pe undeva sau care da la masa.... dar nu stiu care este termocupla ..... pe cele doua radiatoare si conductele care sunt pe la motor am vazut destule "termocuple".
  • turbojack
Radiatorul subtire din fata nu te intereseaza caci e de la clima.Pe cel mai mare (spre motor) in partea de jos (dreapta mi se pare) este acea termocupla care trebuie sa aiba o mufa cu 3 pini.Dar trebuie verificata prima data acea mufa cu atentie deoarece se intimpla sa se oxideze.
  • Tigra16v
  • Mesaje scrise: 41
Am gasit 2 "temocuple" in partea stanga jos cum te uiti la masina una are 2 fire ...cealalta are 3 fire..... am scos mufele din ele, nu se schimba nimic...porneste ventilatorul de la radiatorul de apa cand pun contactul........ nu este nimic oxidat la cele doua mufe ..... ce poate fi?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
pune mana pe aparatul de masura si urmareste alimentarea electroventilatorului. ( releu, termocuple, etc.)
e f posibil ca alimentarea electroventilatorului sa fie facuta direct la 12V, fara a avea inseriate termocuple si altele...
  • Tigra16v
  • Mesaje scrise: 41
am urmarit traseul, l-am verificat ...dar nici un rezultat ...ventilatorul merge in continuare ca nebunul...... am ajuns la o "termocupla" care are 4 contacte, este fixata pe o conducta probabil de la aerul conditionat cand scot mufa din "termocupla" se opreste ventilatorul dar nici aerul conditionat nu mai functioneaza..... nu stiu ce sa mai fac ....ma dispera.....
  • zildan
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2001 Y1.7DTI 16V
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2006
Cat timp ai aerul conditionat pornit e normal ca ventilatorul de racire sa mearga. Exista masini "manerite" la care s-a stricat ventilatorul de la AC si au cuplat ventilatorul motorului la AC.
  • Tigra16v
  • Mesaje scrise: 41
la mine porneste ventilatorul de la radiatorul de apa indiferent daca este sau nu pornit AC .... am observat o chestie.... am scos mufa de la radiatorul de racire si am observat ca in momentul incalzirii motorului in jur de 95 grade porneste ventilatorul de la AC raceste cat poate dupa care se opreste si iar porneste cand creste temperatura apei.... tare ciudat...... este ca nu stiu care este cu exactitate termocupla de la radiatorul de apa......
  • zildan
  • Mesaje scrise: 65
Vezi sa nu ai un releu schimbat , care are un contact normal inchis in loc de normal deschis, sau (si) cele 2 ventilatoare sa aiba comanda sau mufele schimbate intre ele.
  • Tigra16v
  • Mesaje scrise: 41
Daca ar fi sa fie un releu inversat cu unul normal inchis ar trebui sa se opreasca ventilatorul cand se incalzeste motorul..... ceea ce nu se intampla.... mufele inversate iese clar din discutie pt ca difera foarte mult forma mufei... nu ar intra in cazul in care vrei sa le inversezi..... exista o termocupla pe o teava care este folosita de aerul conditionat aceasta are 4 pini urmarind treseul firelor am ajuns la ea.... daca scot mufa din acea termocupla se opreste ventilatorul .... imi poate spune cineva ce este acea termocupla?
  • zildan
  • Mesaje scrise: 65
E un senzor de presiune minima si maxima pentru aerul conditionat.
Daca freonul are presiunea in acel interval e ok. daca nu, apesi degeaba AC ca nu porneste.
Teoretic releul care e cuplat la aceasta piesa nu ar trebui sa duca la ventilatorul de la lichidul de racire, ci la cel de la AC si la bobina compresorului AC.
Ultima modificare făcută de zildan la Sam 29 Jul, 2006 8:22 pm
  • Tigra16v
  • Mesaje scrise: 41
Am dat de acel releu care comanda termocupla de care vb acum .... este un releu verde intr-o cutie in care mai sunt si alte 3 relee si o siguranta f mare........ unele fire de la aceste relee sunt legate intre releele din aceasta cutie, dar nu par a fi improvizatii par sertizari de fabrica.
  • eugdumi
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2006
Iti apare vreun bec aprins la bord mai precis cel cu ventilator?Si inca ceva odata cu vetilatorul radiatorului mare merge si cel de aer?
Daca da verifica fisa senzorului de presiune a filtrului radiatorului AC sau chiar snzorul in sine
  • Tigra16v
  • Mesaje scrise: 41
Nu am nici un bec aprins in bord si nici nu sunt arse...le-am verificat de curand, ventilatorul de la AC merge doar cand este aerul pornit. Am mai observat o chestie ...daca scot siguranta de la iluminarea consolei se opreste si ventilatorul .... deci este clar ca este pus pe contact pt ca si acele becuri din consola se aprind tot pe contact....dar nu gasec nimic improvizat.
