  3. Motoare benzină
  • Musso88
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2014
Am o problema cu un Opel Vectra B din ''97. Pe benzina merge impecabil, are si putere, dar problema e ca pe GPL nu mai tine relantiul din momentul in care temperatura motorului trece de 80 de grade. Eu nu ma pricep la masini si va cer parerea voastra. Multumesc anticipat. 😊
  • Musso88
Inca nu am rezolvat roblema, si a inceput sa faca la fel si pe benzina.
  • dorin_tm
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Musso88 a scris:Am o problema cu un Opel Vectra B din ''97. Pe benzina merge impecabil, are si putere, dar problema e ca pe GPL nu mai tine relantiul din momentul in care temperatura motorului trece de 80 de grade. Eu nu ma pricep la masini si va cer parerea voastra. Multumesc anticipat. 😊
Trebuie sa ai ceva jiclor de relanti la GPL , verifica sa nu fie ancrasat . Tot la GPL ai si ceva filtru, de asemeni pot aparea depuneri pe membrane in vaporizator .
Daca nu te pricepi , mergi mai bine la un Service.
  • Musso88
Asa am sa fac, multumesc mult.
  • cdragos
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Instalatia GPL este secventiala?
Am o problema asemanatoare, s-a ameliorat putin dupa recalibrarea instalatiei.
Simptomele asemanatoare pe benzina pot fi din cauza corectiilor din ECU: amestecul gresit de GPL (datorat setarilor gresite sau filtrelor GPL infundate) a determinat ECU sa modifice timpii de injectie si pe benzina.
Anunta-ne te rog daca ai rezolvat problema.
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Mai intai de toate calibrati instalatia GPL. ECU de pe masina nu trebuie sa aibe nici o eroare ca sa poti calibra GPL cum trebuie.
  • atlet1305
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Zafira 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
si eu am aceeasi problema din fix momentul montarii GPL marca BRC ,parca, pe masina(motor z16xe)...am mers la ei..mi-au recalibrat reverificat..remasurat...cica nu e de la gaz...insa eu doar de-atunci am relantiul oscilant...atat pe benzina cat si pe GPL!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Corect,mergi doar pe benzina 100 kilometri si apoi sa spui daca iti mai oscileaza turometrul la relanty... Mersul pe gaz e un compromis,care ti-l asumi,cu bune si cu rele.De regula ti se prezinta doar partea roz...
  • Musso88
Am rezolvat problema, era de la aprindere, mai exact de la bobina de inductie, si nu stiu de ce pe benzina nu se observa. Am schimbat-o si merge perfect. Si nu, instalaltia nu este secventiala.
  3. Motoare benzină
