izzy31
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2009
- Cont inregistrat: 04 Jan 2011
Probleme: Bara lovita, aripa la fel, radiator spart, janta indoita, capac praf si faptul ca masina fuge stanga-dreapta la drum drept si pe viraje se suceste mai mult decat trebuie si nu poti sa iei mana de pe volan ca fuge.
Avand Casco o bag in service imediat (am polita la Omnisig), dureaza 3 saptamani, imi inlocuieste toate cele de mai sus mai putin problema cu fugitul masinii stanga- dreapta.
Ultimul lucru care ramasese de facut la ea era geometria. Ei imi spun ca i-au facut-o doar ca masina am luat-o din service azi si pana acasa a fugit in toate partile. Acum sun la ei fac mare tambalau si ei incep cu prostii de gen: poate asa facea si inainte si nu mai stiti dvs. Ca poate anvelopa este mai desumflata si d-aia trage. Zic domne' dar nu trage numai stanga ci si dreapta. Zic : voi ati iesit cu ea macar 50 metrii sa vedeti cum face? Zice noi nu avem aici cum sa-i facem geometria dar am trimis-o si totul a iesit perfect. Dar eu nu am vazut nici o hartie sa scrie asta.
In fine a ramas sa o ducem inapoi maine. Pana una alta eu zik ca s-ar putea sa fie capul de bara sau/si bascula afectate voi ce ziceti?
- Gabello
- 1,148 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,148
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
Sa stii ca unt multe service-uri care nu efectueaza si geometria, doar indreapta masina in caz ca e stramb ceva, inlocuieste piesa respectiva dar nu se baga la unghi. eu am umblat in majoritatea service-ueilor din Giurgiu, pentru o geometrie, si in cele din urma am gasit unul.
Deci in cazul tau, nu cred ca a fost reglata geometria.
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 745
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
- ionutz84
- 188 mesaje
- din 07 Feb 2010
ionutz84
- Mesaje scrise: 188
- Cont inregistrat: 07 Feb 2010
- 4di
- 479 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
izzy31
- Mesaje scrise: 6
Nu bate nimic si nu i s-a schimbat bascula. La geometrie a iesit bine asa au zis cei de la service-ul unde a stat 3 saptamani. Auzi ce au spus azi cand m-am intors cu masina in service :" Poate e statuta" 😛 Uite cum proba el masina ii daca fuge directia :stand pe loc si frecand volanul stanga-dreapta. Doamne Doamneeeee!
E service mare si lucreaza cu toate companiile de asigurari. Cat de prosti sa fie? Ca cica poate s-a mai desumflat pneul la accident.
Sa vad unde ma mai duc cu ea pana la urma.
- ionutz84
- 188 mesaje
- din 07 Feb 2010
ionutz84
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
izzy31
- Mesaje scrise: 6
N-am avut timp sa mai ajung cu ea pana azi la un mecanic care-l stiam de mult. Fix asta a facut, ceea ce zici tu, adik ridicata in aer a mers cu volanul dreapta-a mers uns dar invers din pozitia dreapta a rotilor inspre stanga nu mai lua. O jumate de ceas aprox blocat. Am vazut cu ochiul liber burduful de pe kremaliera pe stanga(sofer, adica fosta parte lovita), nitel indoita ca un pod de palma dar mai putin.
Decizia: schimbat caseta de directie. Mi s-a facut rau de la stomac. Treb sa ma intorc la id. aia din service care mi-au zis <poate e statuta> si sa ma rog de ei sa faca alta constatare care sa o trimita la Omniasig spre a fi aprobata o noua comanda piese si anume ptr caseta. Daca nu ar fi asa enorm de scumpa m-as fi dus pe banii mei clar.
danniscos
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2001 z112xe
- Cont inregistrat: 25 Feb 2011
- mishu88
- 397 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 397
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Am un Opel Corsa C 1.3 DT-J fabricat în decembrie 2005, cumpãrat de mine sâmbãta trecutã. L-am ”moștenit” cu câteva mici defecțiuni:
- trage dreapta tare și stânga mai puțin + volanul este montat strâmb (ca și cum aș vira la 10 grade spre stânga).
- troncãne foarte tare la mers pe macadam/gropi (spre deosebire cu Zafira tatãlui... pe Corsa zici cã mergi pe bicicletã și simți la oã toate gropile)
M-am uitat la testul de dinainte de cumpãrare, toate componentele sunt originale GM, doar farul stânga (bec fazã lungã + scurtã deranjeazã bufnițele prin copac) face probleme și e puțin aburit.
Ce sã fie, ce sã fie... Știu, mã duc cu ea la service, dar sã știu la ce piese sã mã aștept? Ca de ex: geometrie, casetã direcție, garnituri, bucșe.
Mulțumesc anticipat!
PS: E o mașinã forbidabilã, ajungi de la 40 la 80-90 km/h într-a IV-a în 5-7 secunde, te ajutã foarte mult în depãșiri. Confort sporit, consumã puțin (am fãcut 440 de km cu jumãtate de rezervor și s-a aprins beculețul de combustibil).
