  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • izzy31
  • Masina: Corsa 2009
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2011
Am avut un accident am derapat pe conditii de ceata si carosabil umed acum 3 saptamani pe timp de noapte, si m-am izbit intr-un refugiu (zona XXL Fundeni), refugiu nesemnalizat care-ti apare pe ultima banda (daca numerotam corect dreapta-stanga), din 3 benzi se delimiteaza drumul in 2 benzi si practic tu-ti continui drumul linistit si te izbesti de refugiu daca nu stii ca e acolo si nu-l vezi din departare.
Probleme: Bara lovita, aripa la fel, radiator spart, janta indoita, capac praf si faptul ca masina fuge stanga-dreapta la drum drept si pe viraje se suceste mai mult decat trebuie si nu poti sa iei mana de pe volan ca fuge.
Avand Casco o bag in service imediat (am polita la Omnisig), dureaza 3 saptamani, imi inlocuieste toate cele de mai sus mai putin problema cu fugitul masinii stanga- dreapta.
Ultimul lucru care ramasese de facut la ea era geometria. Ei imi spun ca i-au facut-o doar ca masina am luat-o din service azi si pana acasa a fugit in toate partile. Acum sun la ei fac mare tambalau si ei incep cu prostii de gen: poate asa facea si inainte si nu mai stiti dvs. Ca poate anvelopa este mai desumflata si d-aia trage. Zic domne' dar nu trage numai stanga ci si dreapta. Zic : voi ati iesit cu ea macar 50 metrii sa vedeti cum face? Zice noi nu avem aici cum sa-i facem geometria dar am trimis-o si totul a iesit perfect. Dar eu nu am vazut nici o hartie sa scrie asta.
In fine a ramas sa o ducem inapoi maine. Pana una alta eu zik ca s-ar putea sa fie capul de bara sau/si bascula afectate voi ce ziceti?
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
Da poate fi si geometria, sau in cel mai rau caz a fost afectat jugul motorului in impact si cei din service nu l-au inlocuit l-au reparat insa nu e ''ca nou'' si exista posibilitatea si de la acel jug sa se strice directia, pentru ca de sunt prinse basculele etc.
Sa stii ca unt multe service-uri care nu efectueaza si geometria, doar indreapta masina in caz ca e stramb ceva, inlocuieste piesa respectiva dar nu se baga la unghi. eu am umblat in majoritatea service-ueilor din Giurgiu, pentru o geometrie, si in cele din urma am gasit unul.
Deci in cazul tau, nu cred ca a fost reglata geometria.
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 745
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2009
cine stie ce ai stramb pe acolo,poate fi si un lonjeron ceva desi trebuie sa verifici toate unghiurile rotilor pentru ca pot fi deschise prea mult/inchise, ori prea inclinate.
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
Fai si tu o constatare amanuntita la un mecanic bun,cauta si pe forum si sigur vei gasi pe cineva sa te ajute cu aceasta problema,Legat ca iti trage stanga-dreapta iti bate ceva ?din ce spui tu face cam exact cum imi facea mie la un fiat dupa ce i-am schimbat basculele si nu-i facusem si geometria(nu o puteam tine drept pe sosea)
  • 4di
  • Mesaje scrise: 484
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Nu e exclus sa fie capetele de bara ca si a mea de o vreme face asa si chiar ma sperie cateodata, cand va da putin caldura le voi schimba si capetele de bara si cam tot ce tine de directie.
  • izzy31
[quote="ionutz84"]Fai si tu o constatare amanuntita la un mecanic bun,cauta si pe forum si sigur vei gasi pe cineva sa te ajute cu aceasta problema,Legat ca iti trage stanga-dreapta iti bate ceva ?din ce spui tu face cam exact cum imi facea mie la un fiat dupa ce i-am schimbat basculele si nu-i facusem si geometria(nu o puteam tine drept pe sosea)
Nu bate nimic si nu i s-a schimbat bascula. La geometrie a iesit bine asa au zis cei de la service-ul unde a stat 3 saptamani. Auzi ce au spus azi cand m-am intors cu masina in service :" Poate e statuta" Razz Uite cum proba el masina ii daca fuge directia :stand pe loc si frecand volanul stanga-dreapta. Doamne Doamneeeee!
E service mare si lucreaza cu toate companiile de asigurari. Cat de prosti sa fie? Ca cica poate s-a mai desumflat pneul la accident.
Sa vad unde ma mai duc cu ea pana la urma.
  • ionutz84
bataie de joc ce fac asa zisii mecanici(sa rotesti de volan pe loc stanga-dreapta poate oricine sa faca sau sa-si dea cu presupusu)iar ca la geometrie a iesit bine nu ai de unde sa sti la cate se fac la noi nu mar mira sa se fi trecut cu ''vederea'' daca ma intelegi.Sper pana la urma sa rezolvi problema. Ai putina rabdare ca sigur o sa te ajute cineva pe forum.
  • Mesaje scrise: 16,465
Ridica masina de fata sa fie rotile in aer, porneste si pune volan drept, daca pleaca singur ai decalibrare senzor pozitie EPS, ai subiect. Daca nu face tot timpul si este dupa cum primeste socul (groapa) vezi caseta directie ca se misca mai ales la cele cu cauciucuri late.
  • izzy31
dancuciureanu a scris:Ridica masina de fata sa fie rotile in aer, porneste si pune volan drept, daca pleaca singur ai decalibrare senzor pozitie EPS, ai subiect. Daca nu face tot timpul si este dupa cum primeste socul (groapa) vezi caseta directie ca se misca mai ales la cele cu cauciucuri late.
N-am avut timp sa mai ajung cu ea pana azi la un mecanic care-l stiam de mult. Fix asta a facut, ceea ce zici tu, adik ridicata in aer a mers cu volanul dreapta-a mers uns dar invers din pozitia dreapta a rotilor inspre stanga nu mai lua. O jumate de ceas aprox blocat. Am vazut cu ochiul liber burduful de pe kremaliera pe stanga(sofer, adica fosta parte lovita), nitel indoita ca un pod de palma dar mai putin.
Decizia: schimbat caseta de directie. Mi s-a facut rau de la stomac. Treb sa ma intorc la id. aia din service care mi-au zis <poate e statuta> si sa ma rog de ei sa faca alta constatare care sa o trimita la Omniasig spre a fi aprobata o noua comanda piese si anume ptr caseta. Daca nu ar fi asa enorm de scumpa m-as fi dus pe banii mei clar.
  • danniscos
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2001 z112xe
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2011
am si eu un corsa de 1.2 si tragea stinga, i-am schimbat bucsile la brat so apoi am refacut unghiul de fuga . acum e ok
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Vã salut!
Am un Opel Corsa C 1.3 DT-J fabricat în decembrie 2005, cumpãrat de mine sâmbãta trecutã. L-am ”moștenit” cu câteva mici defecțiuni:
- trage dreapta tare și stânga mai puțin + volanul este montat strâmb (ca și cum aș vira la 10 grade spre stânga).
- troncãne foarte tare la mers pe macadam/gropi (spre deosebire cu Zafira tatãlui... pe Corsa zici cã mergi pe bicicletã și simți la oã toate gropile)
M-am uitat la testul de dinainte de cumpãrare, toate componentele sunt originale GM, doar farul stânga (bec fazã lungã + scurtã deranjeazã bufnițele prin copac) face probleme și e puțin aburit.
Ce sã fie, ce sã fie... Știu, mã duc cu ea la service, dar sã știu la ce piese sã mã aștept? Ca de ex: geometrie, casetã direcție, garnituri, bucșe.
Mulțumesc anticipat!
PS: E o mașinã forbidabilã, ajungi de la 40 la 80-90 km/h într-a IV-a în 5-7 secunde, te ajutã foarte mult în depãșiri. Confort sporit, consumã puțin (am fãcut 440 de km cu jumãtate de rezervor și s-a aprins beculețul de combustibil).
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
