medmil1
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Cupidon
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
medmil1
- Mesaje scrise: 21
medmil1
- Mesaje scrise: 21
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,825
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
Mirel.79
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 28 Nov 2007
Am o CORSA B 1,4i CNZ ( cutie hidramata ) instalatie GPL
Am o problema, cand pun contactul incepe sa-mi licare intermitent martorul de bord cu S-ul incadrat de roata zimtata si masina abia mai pleaca de pe loc, dupa ce fac cam 500m i-au contactul si dau din nou la cheie si problema dispare in ideea ca nu se mai aprinde nimic la bord si masina trage normal
Am desfacut carcasa de la maneta, aseara, si am umblat la mufele de la contactul pentru modulul de iarna, umblasem eu mai demult acolo, l-am batait de cateva ori inainte si inapoi, m-am gandit ca de acolo este si apoi cand am pus contactul de vre-o 5 sau 6 ori si nu mai licarea martorul , am dat la cheie si tot nu mai licarea am plecat cu masina am facut cateva sute de metri si apoi am luat contactul cand l-am pus la loc iara a inceput acel licarit
Sincer nu stiu ce sa-i mai fac, am gasit o adresa pe net ( http://www.corsaclub.it/ , in cazul in care doriti sa intrati ) in care apare descris panoul de sigurante de la CORSA B si acolo la pozitia 5, unde apare roata zimtata cu S-ul in ea, scrie ca ar fi vorba de, citez "cambio automatico" am scos siguranta am inlocuit-o cu alta , ma gandeam ca este arsa dara nimic aceeasi problema.
Cei care aveti idee de ce ar putea fi va rog raspundeti-mi si mie.
- barbudancristian
- 4 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Corsa 2008
barbudancristian
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Modul iarna activat duce la plecare de pe loc cu treapta 2 ! deci plecare greoaie.
Modul Sport schimba numai pe rosu treptele.
Tu raportezi ca palpaie modul sport dar pleaca de pe loc ca si cand ar fi iarna activata.
Go service mai ales daca ai umblat si la fire 😊
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
Pe forum vad ca sunt numai cateva discutii mici in diverse topicuri (legat de corsa). Va propun sa sa creem un topic special pentru Corsa legat de acest subiect (eu sunt interesat pentru corsa C/D avand in vedere ca sunt mai complicate lucrurile).
Pentru cei care au deja: cat a costat? consum? ce probleme au aparut (daca au aparut)? care ar fi avantajele si dezavantajele? Se merita o astfel de investitie luand in calcul eventualele dezavantajele? pareri....etc
Multumesc!
- teovvis
- 364 mesaje
- din 24 Sep 2010
- Corsa 2003 z12xe
teovvis
- Mesaje scrise: 364
- Masina: Corsa 2003 z12xe
mariogfr
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
Daca masina estepe liber pot sa o turez si in 5,6 mii de ture si ramane pe gpl si se aude ffff bine motorul , numai in mers la viteza mare sare pe benzina . Am fost la un service gpl si mi-au spus ca sunt bobinele de la bujii . Am fost la dezmembrari am luat altele si aceeasi poveste . Mi-au spus sa iau altele dar noi dar nu-mi garanteaza ca e 100% din cauza asta
Intrebarea mea e , sa cumpar bobine noi ? Dar daca nu este asta cauza?
Ce parere aveti ?
Mentionez ca masina am cumparat-o de curand si instalatia gpl nu functiona . Am fost la service gpl si mi-au spus ca e calculatorul . Am cumparat unul , l-au montat pe masina si a mers . Am facut cam 70 de km prin orsa si masina a mers fff bine pe gpl dar la viteza de maxim 50,60 la ora atat cat poti sa-i dai prin oras .In momentul cand am iesit in exterior cum am prins 80,90 au inceput problemele
Astept sfaturi si pareri . Multumesc
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
12.10.2011 21:43:28
- miri_blondu
- 18 mesaje
- din 11 Dec 2010
- Corsa 2001 z10xe
- Gorj
miri_blondu
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 11 Dec 2010
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 745
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
Se poate monta in locul rotii de rezerva ca si asa , personal, nu am folosit-o niciodata ...dar cine stie 😐 . Eu mai am pe carburatie un motor de 1.6 care consuma in jur de 8% dar de 10% nu sare orice i-as face,iar cea pe injectie de dinainte tot pe gpl a fost si consuma tot pe acolo . Conteaza cum e reglat gazul . Legat de putere, nu e diferenta mare intre cele doua combustii ...parca un pic mai vioaie pe gpl.
- miri_blondu
- 18 mesaje
- din 11 Dec 2010
- Corsa 2001 z10xe
- Gorj
miri_blondu
- Mesaje scrise: 18
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- corsanu_deva
- 145 mesaje
- din 08 Apr 2011
- Corsa 2001 Z10XE
- Hunedoara
corsanu_deva
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 08 Apr 2011
Cu siguranta voi opta pt o instalatie secventiala, de calitate, tinand cont de cilindreea mica a motorului, sper sa functioneze bine!
PS: sunt curios la mersul pe GPL cat imi va taia in plus din putere, cand pornesc AC-ul 😃 !
