gvasile
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 21 Aug 2006
A trecut ceva timp de cand nu am mai avut probleme cu masina dar iata ca s-a intamplat din nou. M-a lasat alternatorul. Este al treilea an consecutiv cand se strica. De aceea va rog sa-mi dati o mana de ajutor. Masina mea este fara aer conditionat. Va rog sa-mi spuneti daca exista mai multe tipuri de alternatoare pentru motorizarile ISUZU fara aer conditionat. Deasemeni as dori sa-mi spuneti parerea voastra despre puntile de diode si releele produse de UNIPOINT pentru ca pana acum m-au costat 9 mil. lei si vad ca nu rezista mai mult de un an si daca se merita sa cumpar un alternator nou produs de VALEO. La atelierul unde am reparat alternatorul, anul trecut si acum 2 ani, se lucreaza cu piese produse de UNIPOINT. De fiecare data am platit cate 4,5 mil. lei piesele + manopera. Acum nu mai vreau sa dau atatia bani iar la anul sa-l repar din nou. Va multumesc!
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Au tinut fix 1 an.... Acum 2 ani am pus alta marca (nu imi vine acum in minte, cutia era alb cu verde) si au tinut pana inainte de revelion. Fiind perioada asta nu am gasit decat un magazin deschis pe 31 decembrie pe la ora 16 asa ca am luat ce am gasit... tot unipoint. Acum astept sa vad cat o sa tina si astea 😃
Am votat "sunt bune de aruncat" pentru ca asta sunt din punctul meu de vedere ...
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- mazak
- 125 mesaje
- din 17 Jun 2008
- Astra 2000 y17 DTI
mazak
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 2000 y17 DTI
- Cont inregistrat: 17 Jun 2008
FLORIN848
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2003 Y17 DT
- Cont inregistrat: 15 Feb 2010
- mazak
- 125 mesaje
- din 17 Jun 2008
mazak
- marin70
- 517 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 517
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
- mazak
- 125 mesaje
- din 17 Jun 2008
mazak
nicolae68
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2002 1.7cdti
- Cont inregistrat: 01 Jan 2010
- mazak
- 125 mesaje
- din 17 Jun 2008
mazak
kellusrl
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Apr 2011
pentru reparatie : schimbati punte de diode - 150 ron "cargo", releu de incarcare - 105 ron "cargo" (daca aveti un banut in plus - vreo 200 ron - schimbati si statorul) de preferabil sa schimbati si semeringul de pe capac - 8 ron, verificati si furtul gros din pompa de vacuum, si daca bateria este ok, nu trebuie sa aveti probleme.
astia de la cargo sa stiti ca au produse bune, am luat alternatoare si electromotoare pentru mercedes, skoda, mitsubishi etc si nu au avut probleme.
- Mihai1205
- 184 mesaje
- din 22 Jan 2010
- Astra 2001 Y17DT
Mihai1205
- Mesaje scrise: 184
- Cont inregistrat: 22 Jan 2010
am schimbat puntea de diode (mobiletron),cealalata veche era aceeasi marca pusa acum un an.motivul? nu-mi mai incarca bateria.am montat totul la loc,pornesc masina,masor tensiunea la bornenele baterie sa vad daca incarca,imi arata 13.90v in relanti.toate bune si frumoase,montez bara dupa care pun din nou contactul,fara sa pornesc sa verific daca am legat bine mufele la day line in timp ce-mi verificam eu alea aud un motoras ca porneste la turatie mica si urca treptatat,m-am panicat si am luat imiediat contactul ,am stat cateva minute si am pus iar pe contact,la fel.
zgomotul se pare a fi de la servo directie,aceasta se activeaza singura la punerea contactului(am miscat volanul in acel timp si merge servo).
Din ce cauza porneste singura? la prima pornire a motorului dupa ce am montat alternatorul nu a facut figura asta.
mentionez ca am schiombat doar diodele iar releul a ramas acelasi pus nou anul trecut.
kellusrl
- Mesaje scrise: 4
arcadius
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2003 y17dti
- Cont inregistrat: 25 Sep 2011
Am si eu un astra g y17dti si inca nu am avut probleme cu asa ceva .
La sisteme de incarcare ma pricep cat de cat . problemele apar de obicei cand sunt consumatori in masina si descarca sub 70% din bateriie , iar pentru incarcarea ei puntea redresoare adica diodele si releul mulcesc cel mai mult la aducerea la viata a bateriiei, e la fel ca un scurt circuit pana depaseste pragul critic de inceputul incarcari ,astfel dauneaza diodele , se incalzesc si una sau mai multe intrand in scurt .
Astea sunt in mare parte cauzele defectari alternatoarelor .
Sfatul meu este ca la inceputul porniri trebuiesc verificate farurile , clacsonul , iar daca veti constata o pornire mai grea de obicei dimineata , pentru evitarea defactari alternatorului va trebui incarcarea separata a acumulatorului.
doar o parere .
- Mihai1205
- 184 mesaje
- din 22 Jan 2010
- Astra 2001 Y17DT
Mihai1205
- claudiu-cld
- 6,504 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,504
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
de cateva zile imi fluctueaza luminile din bord si chiar si cele de pe pozitie spate,iar incarcarea este oscilanta intra 14,0-14,3 cu varfuri de 14,6-14.8(ceea ce este mult pentru diesel)
Pana acum am pus piese de la cargo sau unipoint si nu m-au satisfacut deloc ,o sa caut piese de la mobiletron(si punte si releu) am auzit ca sunt mai bune .
arcadius
- Mesaje scrise: 34
Singur am desfacut alternatorul si lam rezolvat cauza dupa parerea mea este bateriia descarcata si cand cupleaza si consumatorii normal sa cedeze diodele .
Intrebarea mea este oare daca ii punem diode de puterii mai mari sau inca un set in paralel cu cele montate nu vor rezista mai bine ? acesta va fi planul meu pe viitor ,multi se vor intreba ca nu este loc pentru inca un set dar eu ma gandesc sa montez undeva pe langa motor chiar in dreptul ventilatorului bineinteles montate pe un radiator ...ce ziceti?
- claudiu-cld
- 6,504 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
parerea mea este sa repari alternatorul si sa il lasi asa cum a venit din fabrica ,cu o punte de diode i un releu
in cel mai bun caz incearca sa schimbi alternatorul cu unul de putere mai mare .
Daca ai y17dt si nu ai ac pe masina ai alternator de 70-75 amp ,daca ai ai ai alternator de 100 amp
iute mai multe detalii aici
https://www.clubopel.com/vie...26&start=2200
arcadius
- Mesaje scrise: 34
Intrebarea mea este la cum arata diodele nu prea vad sa duca ele 100A ? diferenta o stiu de la generatorul meu eolian unde am niste diode gabarit 100A si tot se incalzesc cand vantul forteaza . Sunt constient ca nu este corect sa stau cu fire pe acolo dar tot aud aici ca majoritatea masinelor cu motoare isuzu au aceasta problema . Uni au schimbat diodele chir si de 5 ori , de aceia vreau sa gasesc solutia pentru imi rezolva si problema asta la modelul acesta de motor ,daca o rezolv si pe asta cum leam rezolvat si cu mutarea calculatoarelor pe caroserie atit ecu cat si edu dupa rezolvarea lipiturilor reci si a valvei spil nu mai stiu ce surprize o sa mai am . multumesc .
