vasi87
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 09 Dec 2010
cand pun contactul se sting aproape toate becurile dar mai ramane si ala q masinutza si cheia p el dupa c porneste motorul se stinge dar nu merge torbo (merge asa 'batraneste' fara vlaga) decat dak ajung la3000 rot/min numai intr-a 5. si apoi merge d jar manank in schimb dak am oprit motorul gata povestea se repeta. cam c ar putea sa aiba ? in rest merge rotund merge bn
- Gabello
- 1,148 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,148
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
on topic. eu nu cred ca e neaparat de la turbo, poate fii si EGR-ul infundat, galeria de admisie, debitmetrul etc. Filtrul de aer e schimbat recent? cel de motorina le fel? incearca sa scoti mufa de la debitmetru si vezi cum merge cu ea scoasa. ar trebui sa traga mai bine.
vasi87
- Mesaje scrise: 46
- cristi pop
- 27 mesaje
- din 25 Jul 2008
- Astra 2002 y17dt
- Dambovita
cristi pop
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Jul 2008
vasi87
- Mesaje scrise: 46
- florin2203
- 18 mesaje
- din 02 Dec 2008
- Vectra 1997 y20DTH
- Hunedoara
florin2203
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1997 y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Dec 2008
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
90 % ai eroarea P0105-Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - circuit malfunction
Trebuie curatat.
vasi87
- Mesaje scrise: 46
Marrio
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Jun 2009
- cristyliviu
- 965 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 965
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- bx3m
- 786 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 786
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
S-ar putea sa nu imi dau eu seama, dar despre ce fluierat vorbesti ? Y17DT nu stiu sa scoata vreun fluierat cand merge turbo ... cel putin al meu nu scoate, indiferent de turatia motorului, sau cel putin eu nu mi-am dat seama, dar nici nu am auzit pe cineva cu asa ceva. Vezi sa nu fie de la altceva. De tras cum trage motorul ?
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
cat despre cel cu turbina care ii fluctueza, bine ai venit in club. eu am reusit sa izolez problema la EGR, dar m-a costat mult. da mai multe detalii, scoate fum? daca da de care e? uleiul e tot? lichidul de racire e tot.
probleme la pierderile de putere sunt (am citit cam tot ce se poate):
-turbo dus (iti dai seama sigur, si ar trebui sa manance ulei ca disperata), si nu cred ca e cazul
-egr blocat-gripat - in functie de ce tip de egr ai, unele apar pe bord, altele nu prea, e bine de verificat
-injector infundat - e insotit de bataie si instabilitate la relanti, si porneste mai greu
-westgate gripat -el comanda turboul si se poate gripa
-furtunuri fisurate (furtunul de aer de la turbo, sau furtunurile pe vacum, daca EGR-ul si westgate-ul sunt pe vacum)
-admisia infundata cu jeg din motorina
-distributie - asta e iar caz extrem
-debitmetru
-senzor MAP (a zis mai sus cineva)
si cam atat.
Astea sunt probleme generale, si trebuie sa gasesti pe cineva ce se pricepe sa le ia prin eliminare.
initial poti incepe prin a te uita la furtunuri daca zici ca esti sigur de debitmetru, apoi la sezorul MAP, apoi EGR-ul, care daca e jegos, e bine sa pui mana sa cureti toata admisia sau se jegareste inapoi instant (caz patit de tata).
apoi sa o iei pe injectoare.
Eu zic ca ai nevoie de o diagnoza.
La mine facea cam la fel, dar aveam fum negru, dupa vreo 5 testari, mult timp pierdut, nervi si bani am dat jos egr-ul si admisia, le-am curatat si merge bine, dar cum ziceam, la mine iesea fum in spate.
dute la intalnire la tine in oras, poate gasesti pe cineva cu un tester sa te ajute sau pe cineva care sa-ti imprumute un debitmetru bun.
Marrio
- Mesaje scrise: 47
la mine se aude fluieratul.incepe cam de pe la 1700-1800 rotatii.acel fluierat in momentul de fata se aude doar la rece,dupa incalzirea motorului este inlocuit de un sunet infundat,ceea ce nu sa intamplat pana acum.sunt momente cand motorul trage dar si cand te rogi de ea....
P.S. am uitata sa adaog,din cate observ am ulei pe un colier de la turbo.....
multumiri anticipate
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
Uite aici ce a zis bazare in alt post
[quote=bazare]
E cel mai probabil turbina ... nu am gasit unde zice omu ca face la ralanti. a scris "creste in intensitate si scade odata cu turatia motorului". Problema apare de la ungerea insuficienta a axului cand uleiul este rece implicit vascos. Ca solutie ar fi folosirea unui ulei cu vascozitate mica la rece pe timp de iarna ... gen 0w40 sau 5w40. Problema mai apare si de la uleiuri contrafacute de calitate indoielnica gen "made in turkey". E foarte posibil ca problema sa dispara la primul schimb de ulei. Nu turati brusc sau peste 2500RPM masina, pana nu dispare fluieratul. Frecarea metal pe metal nu face bine. Nu trebuie sa va ingrijorati ci doar sa exploatati motorul corect. Acesta nu este un semn ca turbina trebuie schimbata ci doar ca are un anumit grad de uzura ceea ce e normal daca motorul nu e nou. [/quote]
iar bazare se pricepe mai bine ca mine. Ps. dupa acea bazare recomanda catrol 5w40 sau mobil 1 5w40 (dar nu cel facut in turcia, si sa citesti bine pe bidon sa respecte standardele masinii tale).
Ulei pe acolo pe tubulatura e normal sa ai putin, depinde de cat. cel mai bine e sa dai jos tubulatura aia (unde ai colierul) si sa arunci un ochi inauntru.
uite aici(da click) un topic foarte mare despre turbine. E cam mare, dar poti afla mult mai multe decat iti pot zice eu.
h72511
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Oct 2009
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- ionascu florin
- 61 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Agila 2001 z12xe
- Vaslui
ionascu florin
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
h72511
- Mesaje scrise: 29
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
h72511
- Mesaje scrise: 29
