  3. Motoare diesel
  • N0_Nick_Nam3
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2000 X20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
Am un opel vectra B din 98 x 20 dth si nu vrea sa imi porneasca
Cred ca mi se dezamorseaza pompa de injectie.Cateodata porneste si la 24 de ore, si la 5-6 ore, si catepdata nu porneste nici la 12 ore.Am fost la mecanic si mi-a schimbat filtru de motorina si ceva garnituri(4 garnituri rotunde cu margini rotunde,si 3 garnituri roduide cu margini patrate), mi-a schimbat si furtunesele care vin la injectoare cu tot cu t-uri si tot la fel imi face. Mecanicul cand o porneste ii baga motorina pe filtru si pe furtunul de tur care iese din filtru, plus o carpa imbibata in benzina la gura filtrului de aer si abia apoi da sa porneasca si in sfarsit porneste. O am de o luna dar mai mult a stat la mecani decat la mine.M-am saturat ca mi-a facut zile acre.Abia astept sa o repa.Astept sugestii si rezolvari la probelma mea cu ce mai mare placere.Din care stiu Problema mea ee dezamorsarea pompei de injectie.Sper sa ma ajutati, si sa nu sa fi plictisit cu problema mea.Eusunt in Spania si nu am cum sa ma duc la un mecanic in Romania
Ultima modificare făcută de N0_Nick_Nam3 la Mar 04 Jan, 2011 6:42 pm
  • Sileticu
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 1996 x17DTL
Daca se dezamorseaza pompa poti pune o supapa unisens pe conducta de tur, intre filtru de motorina si pompa.
Poti sa mai incerci asa (inainte de a monta supapa unisens) parcheaza masina cu botul in jos (panta cat mai mare posibil). Incearca sa o pornesti a doua zi; daca porneste in pozitia asta atunci problema ta e cauzata de dezamorsarea pompei.
Poti monta si o para de amorsare a circuitului (este un fel de minge, o starngi pana circuitul se amorseaza cu motorina adica pana simti ca se intareste para). Inainte de pornire amorsezi manual.
Ultima modificare făcută de Sileticu la Mar 04 Jan, 2011 6:20 pm
  • N0_Nick_Nam3
  • Mesaje scrise: 16
Sileticu a scris:Daca se dezamorseaza pompa poti pune o supapa unisens pe conducta de tur, intre filtru de motorina si pompa.
Am parcat msina si drepata si cu botul in sus si la fel face ...si porneste,Dar cateodata nu porneste.Nu stiu ce are,Ma omoara cu zile,Am Pus si o supapa unisens inainte de filtru sa nu se duca motorina inapoi in rezervor.Poate sa fie ceva de la o valva de la pompa de injectie ? de la simeringurile de la injectoare ? Ca mi-am facut numai zile negre cu ea.Va rog ajutati-ma.Oare daca o parchez cu botul in jos porneste ? si poate athnic imi poate spune cineva ce are ? Acum masina e la mecanic. Multumesc anticipat tuturor pentru ajutor
  • moxicanul
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 2.0 DTI 16 V
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
aceeasi problema am avut si eu si a fost pompa de injectie de vina..pana la urma am reparat pompa si acum numai face nici o problema
  • zvezda
  • Masina: Frontera 2000
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2011
Buna. Stie cineva unde se monteaza para de amorsare, inainte de filtru de mototrina sau intre filtru si pompa? Multumesc
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
Inainte, pentru a elimina si filtrul ca si cauza a dezamorsarii.
  • geomutihac
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2005
Si eu am patit asta, iar in final nu mai pornea decat cu spray. Am schimbat furtunasele de retur care s-au faramitat de coapte ce erau dar tot nu a pornit. Am schimbat capacul de la filtru motorina(nu am gasit numai oringurile de la cele doua conducte) si azi la --10 gr. a pornit "la sfert". E cam scump dar m-a salvat de stresul ce l-am avut
  • stelyan28121976
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2008
Salut. Sa defectat circuitul electronic de pe pompa de injectie de pe Opel x2.0 DTH masina din 1998 si piesa am gasit-o la un distribuitor la un pret bun, dar mecanicul zice ca trebe incarcata cu memorie deoarece este goala acea placuta electronica si ca ma costa o multime de bani (in jur la 500E) si nu stiu ce sa fac acum .Daca poate cineva sa ma ajute va rog mult. Am uitat sa spun ca masina nu mai porneste sub nici o forma , se aprinde martorul din bord cind dau la automat.
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
26.02.2011 14:55:22
  • mircea v
  • Mesaje scrise: 162
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
O problema la masina mea x20dth ,dupa ce a fost reparat alternatorul si electromotorul, masina nu mai porneste neam(a stat cam o saptamana si ceva pe dreapta),a fost aerisita pompa a iesit cam mult aer, au fost desfacute conductele care vin la injectoare, motorina vine, motorul se invarte dar nu porneste, am dat de am omorat bateria, am incercat cu alta baterie mai puternica , am tras masina da tot nu vrea, nu stiu ce naiba sa mai fac, un sfat va rog daca aveti si pentru mine 😳 , va multumesc
  • mircea v
Nimeni nici o sugestie 😭 , nu vreau sa arunc bani aiurea pe la serviceuri, va multumesc
  • Mesaje scrise: 7,053
mircea v a scris:Nimeni nici o sugestie 😭 , nu vreau sa arunc bani aiurea pe la serviceuri, va multumesc
Mergi la un test.
Ia legatura cu @cristi_bv daca vrei.
  • mircea v
Facut test nici o eroare, o sa incerc sa las masina pe rampa cu botul in jos 24 de ore
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
pe la tevile de la injectoare cum iti arunca motorina, iti stopeste parbrizu sau doar pisa un pic?
inainte mergea masina bine, spui ca a avut cam mult aer pompa?
daca punei motorina in filtru si cu conductele desfacute, pompa trebuia sa se amorseze imediat
  • mircea v
virgil grigoras a scris:pe la tevile de la injectoare cum iti arunca motorina, iti stopeste parbrizu sau doar pisa un pic?
Motorina arunca bine, intradevar a avut cam mult aer ,masina inainte a functionat excelent,am schimbat filtrul binenteles amorsandul, motorul se invarte dar nu porneste (parca ii taie ceva alimentarea), pe teava de esapament iese doar aer nici pic de fum, intr-o saptamana jumate cat a stat pe dreapta sa se dezamorseze in halul asta
  • mircea v
Am lasat masina pe rampa cu botul in jos, tot nu porneste, o duc la ,,doctor'' o sa va tin la curent cu ce a avut
  • mircea v
Am mers la,,doctor,, problema se prezinta astfel, dus calculatorul pompei de injectie si posibil si alte probleme mecanice
  3. Motoare diesel
