amicosu2
- Cont inregistrat: 01 Mai 2009
A avut cineva problema asta? Acum cateva zile dupa ce BC-ul imi arata la Range --- tinand cont ca nu mai aveam combustibil am alimentat si stupoare arata la fel cu toate ca ledul care era aprins pentru ca nu mai era benzina a fost stins iar acul indicator indica ca era benzina destula in masina.
Orice ajutor sau sugestie e binevenita.
Mersi.
- CristianTM
- 3,700 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,700
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Mersi.
Poti sa incerci o resetare totala: scoti bateria. Atentie: ti se reseteaza toate setarile: limba de la Navi daca ai, consumuri, distanta mica parcursa, datele din BC, ...posturile radio posibil sau vii sa facem o diagnoza si sa arunc si eu o privire.
CristianTM.
- omega y22dth
- 466 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Zafira 2017 1.6DTJ
omega y22dth
- Mesaje scrise: 466
- Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Brutus
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- tomde
- 459 mesaje
- din 13 Apr 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
tomde
- Mesaje scrise: 459
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 13 Apr 2010
- CristianTM
- 3,700 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
Brutus
- Mesaje scrise: 72
CristianTM.
Consum mediu 6.2 l/100Km... 20 litri nu sunt chiar insesizabili...e mai mult de o treime de rezervor. Si mai e o chestie : daca nu esti handicapat , dupa 2-3 luni iti inveti masina destul de bine sa-ti dai seama cand ceva nu e normal. Daca 20 litri nu ridica limita de 50 Km , aritmetica simpla arata un consum de peste 40 l/100Km. Oricum merci de incercare...
- tomde
- 459 mesaje
- din 13 Apr 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
tomde
mikismit
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 06 Jan 2010
- Edwin
- 5,921 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,921
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@brutus, fa un plin si vezi daca-si revine. Eu zic ca DA 😉
P.S. nu mai incerca resetarea cu butonul de la jurnalier...BC se actualizeaza automat.
ovyducu
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
- tavi_73_tax
- 8 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Zafira 2006 Z 19 DTL
- Tecuci
tavi_73_tax
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2006 Z 19 DTL
- aflorii nicusor
- 691 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 691
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
- tavi_73_tax
- 8 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Tecuci
tavi_73_tax
- Mesaje scrise: 8
Totusi...in rezervor cred ca am in jur de 20-25 de litri! RANGE-ul il urmaresc, dar e diferenta intre 4 sute si ceva de km de parcurs si becul galben care ar indica max 80 de km de parcurs...
- Edwin
- 5,921 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
la prima linie...cca. 5 l
la a doua linie...cca. 10 l
la a treia linie...cca. 15 l
la a patra linie...cca. 25-27 l
la a cincea linie...cca. 35 l
la a sasea linie... cca. 42 l
la a saptea linie...cca. 48-50l
la ultima linie...cca. 58l
Daca BC este calibrat corect in meniul ascuns va indica echivalentul in litri - functie de linia la care a ajuns indicatorul din bord. La fel Range-ul va calcula exact nr de km care se mai pot efectua cu nr de litri indicati de indicator si in meniul ascuns ( la un consum mediu de 6l/100km ).
Daca indicatorul din bord functioneaza corect si BC este calibrat, indicatiile vor coincide asa cum am aratat mai sus ( la mine coincid aceste indicatii - masina din semnatura ).
@tavi, daca in rezervor stii sigur ca ai 20-25 l de motorina atunci acul indicator iti indica eronat: el ar trebui sa se ridice la a patra linie ( undeva la jumatate ).
Ce poti face?
1. Scoate borna de la bateria, si asteapta 15 minute dupa care reconectezi borna.
2. Daca nu se remediaza problema fa un plin la pompa si vezi daca indicatorul se ridica la max iar pe urma indicatia coincide cu cea ce este in meniul ascuns, conform celor scrise de mine mai sus.
3. daca nici asa nu se rezolva, cauta un tester si fa un test pe acul indicator. Se poate ridica acul din tester pana la jumatate, la max si la nivelul unde se aprinde martorul. Astfel excluzi varianta ca indicatorul sa fie defect.
Daca indicatorul "iese" ok la test trebuie verificata sonda din rezervor. Succes 😉
P.S. sa ne spui cum s-a rezolvat.
- aflorii nicusor
- 691 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
- Edwin
- 5,921 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- tavi_73_tax
- 8 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Tecuci
tavi_73_tax
- Mesaje scrise: 8
