  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • amicosu2
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2009
A avut cineva problema asta? Acum cateva zile dupa ce BC-ul imi arata la Range --- tinand cont ca nu mai aveam combustibil am alimentat si stupoare arata la fel cu toate ca ledul care era aprins pentru ca nu mai era benzina a fost stins iar acul indicator indica ca era benzina destula in masina.
Orice ajutor sau sugestie e binevenita.
Mersi.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,700
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
amicosu2 a scris:Salut,
Mersi.
Poti sa incerci o resetare totala: scoti bateria. Atentie: ti se reseteaza toate setarile: limba de la Navi daca ai, consumuri, distanta mica parcursa, datele din BC, ...posturile radio posibil sau vii sa facem o diagnoza si sa arunc si eu o privire.
CristianTM.
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 466
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Daca nu faci 10-20km e normal sa-ti arate la fel.Circula si apare la-range-noua setare.
  • Brutus
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Mi s-a intamplat de cateva ori dupa alimentare cu motorina, ca avertizarea de Kilometri ramasi sa ramana activa pe vechea valoare pana la urmatoarea alimentare... ( am alimentat 20 Litri dupa ce mi-a aparut avertizarea de 50 Km dar dupa alimentare , avertizarea a ramas activa desi nivelmetrul arata corect...). Am incercat oprire/pornire, pornire cu buton reset Km apasat, fara rezultat... A mai patit cineva?
  • tomde
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Am patit si eu de cateva ori, dar numai prima oara am dat importanta, dupa care nu am mai insistat, si si-a revenit singur dupa un scurt timp.
  • CristianTM
Mi se pare logic DACA ai un consum mare CHIAR daca ai suplimentat cu 20 de litrii sa nu depasesti Range-ul de 50Km. E doar un calculator, calculeaza dupa ce date i se da !
CristianTM.
  • Brutus
  • Mesaje scrise: 72
CristianTM a scris:Mi se pare logic DACA ai un consum mare CHIAR daca ai suplimentat cu 20 de litrii sa nu depasesti Range-ul de 50Km. E doar un calculator, calculeaza dupa ce date i se da !
CristianTM.
Consum mediu 6.2 l/100Km... 20 litri nu sunt chiar insesizabili...e mai mult de o treime de rezervor. Si mai e o chestie : daca nu esti handicapat , dupa 2-3 luni iti inveti masina destul de bine sa-ti dai seama cand ceva nu e normal. Daca 20 litri nu ridica limita de 50 Km , aritmetica simpla arata un consum de peste 40 l/100Km. Oricum merci de incercare...
  • tomde
La mine s-a manifestat la fel, singura diferenta era ca dupa ce imi indica ca mai am combustibil pentru mai putin de 50km, am mers si am facut un plin. In ziua respectiva imi arata parca nu am fi facut plinul si kilometrajul imi indica ca am din ce in ce mai putin combustibil, pana cand imi arata ca am combustibil pentru 0 km. Pana la urma dupa un timp si-a revenit, dar nu stiu exact dupa cat. Ciudat dar real.
  • mikismit
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2010
e posibil sa fie senzorul de vina
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,924
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Nu este senzorul de vina. La toate modelele de Astra H/ Zafira B este la fel. Calculatorul se reseteaza mai greu si are nevoie de mai mult combustibil. La Astra G se reseta si dupa ce alimentam cu 5 l de motorina. La Zafira B trebuie sa alimentez min. 15 l pentru resetare.
@brutus, fa un plin si vezi daca-si revine. Eu zic ca DA 😉
P.S. nu mai incerca resetarea cu butonul de la jurnalier...BC se actualizeaza automat.
  • ovyducu
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
salutare ! Am patit-o si eu . Electricianul de la Golden m-a sfatuit sa scot o borna si de atunci nu mi-a mai facut.
  • tavi_73_tax
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2006 Z 19 DTL
O chestie ciudata mi s-a intamplat si mie. Computerul de bord imi arata ca mai am de mers 480 de kilometri(am alimentat cu 1o litri de motorina)., in schimb mi s-a aprin becul galben de la litrometru. Dupa cine sa ma ghidez?
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 691
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Urmareste RANGE. Indicatorul de combustibil da eroare . Depinde cum este pozitia flotorului din rezervor. Asa patesc si eu. Oricum sunt erori din fabricatie. Cu alimentare de 10 L calculatorul nu poate face o estimare exacta, depinde de cum e calibrat. Ca sa-ti dai seama exact trebuie facut plinul. La mine cu plinul facut imi da RANGE 1300 km si acul indicator la capat.
  • tavi_73_tax
  • Mesaje scrise: 8
aflorii nicusor a scris:Urmareste RANGE. Indicatorul de combustibil da eroare . Depinde cum este pozitia flotorului din rezervor. Asa patesc si eu. Oricum sunt erori din fabricatie. Cu alimentare de 10 L calculatorul nu poate face o estimare exacta, depinde de cum e calibrat. Ca sa-ti dai seama exact trebuie facut plinul. La mine cu plinul facut imi da RANGE 1300 km si acul indicator la capat.
Totusi...in rezervor cred ca am in jur de 20-25 de litri! RANGE-ul il urmaresc, dar e diferenta intre 4 sute si ceva de km de parcurs si becul galben care ar indica max 80 de km de parcurs...
  • Edwin
Acul indicator din bord - daca functioneaza corect - indica asa:
la prima linie...cca. 5 l
la a doua linie...cca. 10 l
la a treia linie...cca. 15 l
la a patra linie...cca. 25-27 l
la a cincea linie...cca. 35 l
la a sasea linie... cca. 42 l
la a saptea linie...cca. 48-50l
la ultima linie...cca. 58l
Daca BC este calibrat corect in meniul ascuns va indica echivalentul in litri - functie de linia la care a ajuns indicatorul din bord. La fel Range-ul va calcula exact nr de km care se mai pot efectua cu nr de litri indicati de indicator si in meniul ascuns ( la un consum mediu de 6l/100km ).
Daca indicatorul din bord functioneaza corect si BC este calibrat, indicatiile vor coincide asa cum am aratat mai sus ( la mine coincid aceste indicatii - masina din semnatura ).
@tavi, daca in rezervor stii sigur ca ai 20-25 l de motorina atunci acul indicator iti indica eronat: el ar trebui sa se ridice la a patra linie ( undeva la jumatate ).
Ce poti face?
1. Scoate borna de la bateria, si asteapta 15 minute dupa care reconectezi borna.
2. Daca nu se remediaza problema fa un plin la pompa si vezi daca indicatorul se ridica la max iar pe urma indicatia coincide cu cea ce este in meniul ascuns, conform celor scrise de mine mai sus.
3. daca nici asa nu se rezolva, cauta un tester si fa un test pe acul indicator. Se poate ridica acul din tester pana la jumatate, la max si la nivelul unde se aprinde martorul. Astfel excluzi varianta ca indicatorul sa fie defect.
Daca indicatorul "iese" ok la test trebuie verificata sonda din rezervor. Succes 😉
P.S. sa ne spui cum s-a rezolvat.
  • aflorii nicusor
As avea o intrebare: cu OP-COM-ul se poate calibra indicatorul de combustibil?
  • Edwin
Te referi la indicatorul din bord ( ceasuri )? Nu se poate calibra, doar se face test de functionare ( 0, 1/2, 1 ). Cu Tech 2 se poate 100%, cu Op-Com nu sunt sigur, dar cred ca da.
  • tavi_73_tax
  • Mesaje scrise: 8
Edwin a scris:
S-a rezolvat prin scoaterea bornei...multumesc Edwin!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
