- Naikkon
- 106 mesaje
- din 21 Aug 2014
- Astra 2001 ze16se
- Vrancea
Naikkon
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2001 ze16se
- Cont inregistrat: 21 Aug 2014
Am mers la servis acolo mecanicii mi-au verificat instalatia si au gasit la intrare in bord [se gaseste o supapa] 2 o-ringuri defecte, le-au schimbat si apoi am mers la statie sa incarcam cu freon.
au lasat masina 15 min sa se faca vacum pe instalatie . nu au gasit pierderi si au zis ca baga freon. Au bagat 700 gr de freon si au zis ca sa pornesc motorul.
Dupa 2-3 min de mers nu sa ridicat presiunea la acele de la statie. [compresorul mergea] si in masina cu treapta 4 nu se simtea nici un fel de aer rece. Mentionez ca ventilatorul de la AC nu pornea si nici cel de la motor.
"Specialisti" au zis ca compresorul nu baga presiune pe instalatie si trebuie schimbat !
Asa ca apelez la cunostintele voastre poate ma puteti ajuta cu ceva !
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Naikkon
- 106 mesaje
- din 21 Aug 2014
- Astra 2001 ze16se
- Vrancea
Naikkon
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Poti verifica daca cupleaza singur...ridici capota cuplezi AC apoi te uiti unde ti-am aratat.
Pe tester se vede si presiunea clima.
Nu ai primit chitanta de la robotul de verificat AC? Acolo scrie ce cantitate a gasit in instalatie....si cat a completat. Daca nu ai primit asa ceva sunt snapani...
La mine in oras costa 49 Ron verificare AC si cate 10 Ron de fiecare 100g freon completata...un pret foarte decent pot sa spun!
- Naikkon
- 106 mesaje
- din 21 Aug 2014
- Astra 2001 ze16se
- Vrancea
Naikkon
in instalatie nu mai aveam freon din cauza unui o-ring.
instalatia teoretic e ok fara pierderi.
pe aparat a dat valoarea "0" deci a bagat freon. dar ventilatoarele [motor+ac] nu porneau , au mai bagat 100Gr freon deci in total 800 [f mult] si tot nu baga aer rece in masina. si mecanicul a zis ca e compresorul bulit si ca el nu baga presiune.
posibil sa fie vreo eroare de senzor sau alt ceva ? compresorul de pornit porneste ca am verificat cu aer pe instalatie si merge compresorul.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
daca o bagat mai mult freon decat trebuie (800 e mult.. trebuie fo 650-700 ml) atunci senzorul de presiune sesizeaza si HACM-ul nu permite cuplarea compresorului
dece nu mergi la cineva cu tester sa vezi daca cupleaza compresorul?
- Naikkon
- 106 mesaje
- din 21 Aug 2014
- Astra 2001 ze16se
- Vrancea
Naikkon
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
eugenf
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2004 y20dti
- Cont inregistrat: 17 Jun 2008
In situatia in care nu ai un service demn de incredere si sa tot dai cu banii in stanga si-n dreapta, o solutie ar fi sa mergi la o reprezentatnta opel pentru diagnostic. Daca rezolvi la ei problema te va costa cam scump sau renunti si ai un punct de plecare.
Cu presiune in instalatie , la apasarea contactului AC, ambreiajul compresorului primeste tensiune si cupleaza ,actionandu-se supapele de presiune. Daca meseriasul iti confirma ca acest ambreiaj functioneaza corect , este posibil sa se schimbe compresorul, necazul fiind de la ansamblul de supape. Geu de dat un diagnostic ferm ,de la distanta, ca in cazul tau.
Incerca totusi sa gasesti un service profesionist care sa iti termina lucrarea cap-coada dar sa si accepte montarea unui compresor reconditionat cu garantie mult mai ieftin decat unul nou , dar si factura eliberata pentru serviciile prestate.
Valy1982- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 28 Aug 2014
xanderx
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jun 2008
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
