  2. In-car entertainment
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2005
Mi-am schimbat casetofonul original cu un mp3 player dar am o problema. Casetofonul original se pornea si cu cheia scoasa din contact.
Cel nou nu mai porneste decat cu contactul pus ceea ce nu prea imi place pentru ca se porneste tot sistemul de bord. Ce am vazut eu e ca in cel vechi erau 2 mufe. Electricianul a pus-o pe una din ele la nimereala a vazut ca merge (a fost surprins de faptul ca ecranul de la cel vechi merge si cu cel nou, in sensul ca arata ora si data si atunci cand pornesc casu dispare data...) si a zis ca gata si-a terminat treaba. Se poate ca sa trebuiasca sa pun cealalta mufa pentru ca sa mearga casetofonul cum mergea cel vechi fara contact?
  • viorelb
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2005
Ce tip de mp3 ai pus? De exemplu cele de la Pioneer iti ofera posibilitatea sa inversezi plusul permanent cu cel prin contact sau sa le cuplezi impreuna la plusul permanent. Ar trebui ca ambele fire de plus de la player sa le cuplezi la plusul permanent.
Ca sa nu-ti mai dispara partea de jos a afisajului din bord trebuie decuplat firul de iesire de comanda antena din mufa (cel galben, parca).
Un singur conector ISO din cele doua se leaga in mod normal (alimentare, difuzoare, antena), celalalt este dedicat comunicarii cu afisajul din bord, reglare ceas dupa RDS sau comenzi pe volan.
Poti sa dai un search si sigur o sa gasesti detalii, subiectul a mai fost discutat.
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
viorelb a scris:Ce tip de mp3 ai pus? De exemplu cele de la Pioneer iti ofera posibilitatea sa inversezi plusul permanent cu cel prin contact sau sa le cuplezi impreuna la plusul permanent. Ar trebui ca ambele fire de plus de la player sa le cuplezi la plusul permanent.
Am pus un panasonic CQ - C1301N.
  • viorelb
  • Mesaje scrise: 92
Daca nu ma insel cele 2 fire sunt unul rosu si unul roz. Poti scoate mp3-ul, masori pe masina pe care din ele ai 12V tot timpul si pe care ai 12V cand pui contactul, iei apoi mp3-ul si cu putina rabdare si indemanare extragi cei 2 pini corespondenti din mufa ISO si ii pui unul in locul altuia la loc si sigur s-a rezolvat.
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
viorelb a scris:Daca nu ma insel cele 2 fire sunt unul rosu si unul roz. Poti scoate mp3-ul, masori pe masina pe care din ele ai 12V tot timpul si pe care ai 12V cand pui contactul, iei apoi mp3-ul si cu putina rabdare si indemanare extragi cei 2 pini corespondenti din mufa ISO si ii pui unul in locul altuia la loc si sigur s-a rezolvat.
Mersi mult de tot... o sa incerc si va zic daca merge Smile
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
Am schimbat si merge. Mersi mult.
  • radzxx
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2005
JustMe a scris:Am schimbat si merge. Mersi mult.
Explica-mi si mie exact care fire sunt si cum ai procedat....am aceeasi problema...multumesc
  • JustMe
  • Mesaje scrise: 56
radzxx a scris:Explica-mi si mie exact care fire sunt si cum ai procedat....am aceeasi problema...multumesc
Am luat mufa din player si cu un aparat de masura am masurat pe mufa sa vad care din fire are 12V tot timpul si pe care are 12V cand e pus contactul. Apoi am incercat sa schimb firele intre ele, o operatiune nu prea usoara daca vrei sa scoti pinii afara si sa ii schimbi intre ei.
Norocul meu a fost ca am observat ca pe cablul de la casetofon era ceva bandajat cu banda izolatoare. Desteptul de electrician care a montat mp3 playerul a bandajat acolo niste mufe. Pe cablul de la casetofon erau mufe exact pentru a rezolva problema aceasta. Am interschimbat cablurile intre ele si am vazut ca tot nu mergea. Dar una din mufe era dubla, asa ca am incercat si am conectat ambele cabluri acolo si problema s-a rezolvat.
Daca nu ai mufe pe cabluri atunci poti incerca sa schimbi cele 2 fire din mufa intre ele. La mine era unul rosu si unul mov (portocaliu am auzit ca e la unii). Eu am avut schema asta care m-a ajutat mult: http://www.12vhifi.nl/opeliso.html, vezi ca poate si la tine e la fel.
masa e pe pinul A8, firul rosu (pinul A7) e cel care are 12 V tot timpul si pinul A4 e cel care are 12V doar cand e pus contactul. Ar trebui schimbati intre ei A7 cu A4.
Sper sa iti foloseasca informatia.
  • radzxx
multumesc mult....o sa incercsa vad ce rezolv...toate cele bune
  • AndR3uTz
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2008
JustMe a scris:
poi bun ... le conectati ...dar pt cei ce au comenzi pe volan ? cum facem sa ne mai functioneze si ele ? k am inteles k dak pui radio cd cu mp3.. nu vor mai functiona comenzile Sad ... am auzit k exista cva adaptop ...dar nush cum arata sau d unde se poate achizitiona Sad ... astept pareri ... mersi mult
  • mykytot
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Crossland X 2018
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Si ce ati facut cu spatiul care ramane sub casetofon ? Cool
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Salutare!
Eu am montat in locul la CDR500 un VDO Dayton 4526x (parca) . CD-playerul asta avea cele 2 mufe direct compatibile cu cele de la OPEL . A trebuit sa tai insa a 3 a mufa ptr ca nu intra Razz
Apoi de pe forum am facut rost de schema pinilor la CDR 500 si cu schema de la Dayton am tras un fir separat la controlul de volum . Controlul volumului , schimbarea track-urilor , a posturilor etc se face prin variatia unei rezistente .
De exemplu daca puneam la masa (caroseria masinii) firul de SWC de la Dayton obtineam scaderea volumului.
Uite : https://www.clubopel.com/vie...5534&start=40
  • carco1967
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2010
te rog sa imi spui unde gasesc schema pinilor de la cdr 500 , unde merg firele de la cea mai mare mufa dintre cele 3 adica ce inseamna SDA TIS SCL MRQ GND
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Cauta pe-aici. Sunt sigura ca am vazut intr-unul din topicuri schema...
  • WeGa
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
Eu zic ca cel mai bine te duci la service sa ti-l puna cineva care stie. Eu iti recomand service-ul MaxAlarm de pe Sos. Giurgiului. Am fost eu de mi-am montat si boxe, si cd-playerul si sunt multumit. Porneste fara contact, nu uita setarile si porneste exact de unde l-ai lasat chiar daca scoti fata. Eu sunt multumit de ei. 30 lei montajul cd-player. In mai putin de 10 minute ai cd-playerul montat. Bine... asta daca esti din Bucuresti.
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Buna ziua!
Ca sa nu deschid un alt topic (va rog sa ma scuzati daca am gresit) am si eu o intrebare legata de casetofon. Cel original al masinii a fost schimbat cu un MP3 SONY CDX-A360, intrebarea mea este: Pot gasii un adaptor (si unde) sa pot folosii comenzile de pe volan la acest tip de casetofon? Va multumesc!
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1996 16xel
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2009
carco1967 a scris:te rog sa imi spui unde gasesc schema pinilor de la cdr 500 , unde merg firele de la cea mai mare mufa dintre cele 3 adica ce inseamna SDA TIS SCL MRQ GND
firele din mufa aceea merg la comenzile de pe volan si afisaj. bafta
