soulthief
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 03 Dec 2010
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
soulthief
- Mesaje scrise: 18
cristea_
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 27 Mar 2008
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,093
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Sa nu zici ca-s al dracului cauta aici
Dane te rugam sa inchizi acest topic
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
Cauzele ca nu baga caldura se impart in doua :
1. nu se incalzeste caloriferul (radiator interior)
2. nu ai debit de aer
Acum hai sa le atacam pe fiecare si mai punctual.
1.1 termostat care e blocat deschis si motorul se incalzeste greu -> inlocuire termostat
1.2 aer pe instalatie dupa inlocuire antigel = temperatura in bord urca peste 90 si se aud ceva bolboroseli -> aerisire
1.3 calorifer (radiator interior) infundat datorita folosirii de solutii minune de astupat porii, combinatii savante de antigel G11 cu G12, etc. -> demontare calorifer, spalare sau inlocuire
1.4 paleta cald/rece nu este actionata -> demontare si vazut ce este acolo
mai adaugam...
2.1 filtru polen murdar -> inlocuire
2.2 grila de sub stergatoare plina de mizerie si mai ales zapada/gheata, nu are pe unde sa traga aer -> se curata cat se poate, se toarna apa calduta sa topeasca gheata/zapada. Atentie, se toarna mai intai pe laterale unde sunt gaurile de scurgere dupa care pe centru altfel riscam sa ajunga apa in masina.
2.3 in cazul de aburire se face proba aer interior/exterior poate fi blocata clapeta de recirculare -> demontare si vazut ce este
Iarna recomand dupa pornire motor pornit ventilator pe II si aer rece din exterior dirijat pe parbriz, dupa cateva minute cat se incalzeste motorul comutam pe cald si astfel evitam formarea condensului pe parbriz si restul geamurilor, deci musai aer exterior.
Alta 'smecherie' pe iarna, va bateti incaltarile in exterior dupa care urcati in masina, presurile cu zapada/gheata se vor scutura, astfel evitam umezeala din masina si implicit aburire geamuri.
Alte idei ?
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
Verificati din cand in cand climatul interior al masinii dvs. : particule de praf, mizeria soselelor, insecte sau frunze de toamna blocheaza uneori canalele de aer si filtrul de polen. Testati volumul de aer, daca este posibil, facand o mica calatorie.Procedati dupa cum urmeaza:
- Cu motorul la temperatura optima de operare se aduce la maxim comutatorul de incalzire – acum trebuie sa curga afara prin toate deschiderile duzelor, aer cald.
-Inchideti regulatorul de caldura. Daca mecanismul de reglare lucreaza corect, dupa cativa kilometri prin duza va curge doar aer rece. Daca nu, este posibil ca intre suprafetele de etansare ale flapsurilor sa se fi interpus frunze sau petale de afara.
In timpul calatoriei de "test“ raspundeti-va la urmatoarele intrebari:
- exista aer distribuit deasupra si dedesubt?
- fluxul de aer iese in mod egal la toate deschiderile?
- functioneaza controlul circulatiei aerului?
- ventilatorul lucreaza la toate treptele?
Cateva rezolvari (posibile)
Incalzire slaba
Flapsurile de aer nu inchid bine - se controleaza cablurile de actionare si flapsurile, se scot eventualele acumulari de frunze sau mizerie.
Schimbatorul de caldura murdar sau admisie obturata - se verifica admisia de aer, se schimba (curata sau repara) schimbatorul de caldura.
Incalzire comutata pe oprit sau blocata - se regleaza si/sau se cupleaza din nou.
Turul sau returul schimbatorului de caldura infundat sau slab - se verifica eventual se schimba furtune.
Incalzirea pica in mers
Pierdere agent racire (aer in sistem racire/schimbator de caldura) - Se observa temperatura in mers si se opreste imediat cand se supraincalzeste. In caz contrar motorul poate arde sau ciupi garnitura de chiulasa. Reparati pierderile si completati la nivel agentul de racire.
- djroby2005
- 21 mesaje
- din 30 Aug 2009
- Zafira 2001 1.8
- Bistrita-Nasaud
djroby2005
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Zafira 2001 1.8
- Cont inregistrat: 30 Aug 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
soulthief
- Mesaje scrise: 18
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
soulthief
- Mesaje scrise: 18
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
- Mesaje scrise: 1,067
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 09 Mar 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
- petrecila
- 1,093 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
Fiecare o face pe buzunarul sau!
- Furdui
- 1,067 mesaje
- din 09 Mar 2008
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
Furdui
Si ca sa fiu on-topic, cu toate ca am citit postul nu am gasi pretul termostatului, pe care dupa cum cred, ar cam trebui sa il schimb.
Multumesc de raspusuri si.........Craciun fericit!
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
