scrabbl
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 01 Aug 2010
salut...de ieri am ramas fara faza scurta(nici pe stanga nici pe dreapta)...si nu mergea nici faza lunga (mergea doar daca trageam maneta sprem mine adik flesh.urile).
Azi m.am uitat la sigurante le.am luat pe rand si le.am verificat si erau ok.Acum am vazut k faza lunga merge...dar cea scurta nu...sa fie de la becuri,un fir,sau comutatorul? tin sa reamintesc k in rest imi merg toate luminile si pe fata si pe spate...
edit by Stefan Tolos.
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
scrabbl
- Mesaje scrise: 6
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
scrabbl
- Mesaje scrise: 6
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- bandreyi9
- 177 mesaje
- din 01 Aug 2008
- Vectra 2003 y20 dth
bandreyi9
- Mesaje scrise: 177
- Masina: Vectra 2003 y20 dth
- Cont inregistrat: 01 Aug 2008
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
E ok sa unesti acei pini doar pentru identificarea defectiunii. Daca faci strap intre cei 2 pini si se aprind farurile, inseamna ca este o problema la comanda releului, iar daca nu se aprind farurile, este o problema legata de harness, socluri becuri si alte conexiuni.
Incearca sa verifici F36 daca este buna.
scrabbl Nu ne-ai mai dat de veste cu problema ta.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
mazi
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Jul 2013
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
HUDEMAS
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Chiar daca e mai veche postarea,defectiunea tre sa il cautati la far nu la sigurante sau relee.Capacelul unde introduceto becul de faza scurta are 2 pini care prin rotirea capacului fac contact, eee acestia trebuie curatati si departati putin ca nu mai fac contact si nu mai conduc curentul la bec.dupa ce puneti la loc aprondeti faza scurta si daca tot nu de aprinde,rotito usor de capacul ala pana face contact.Sper ca v.am fost de ajutor
beculet
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 25 Jan 2014
salut, am si un opel corsa c, 2001, motor 1.0 nu ii stiu seria, dar am avut o problema in sensul ca am pus un bec de iveco pe partea dreapta si pana la un momentad mi-a ars fasungul si partile de contact ale farului. Am schimbat farul toate becurile merg mai putin faza scurta. Am verificat becul (este ok) am verificat sigurantele cu aparat de masura sunt ok, am verificat pinii din mufa de la far si nu da tensiune. problema e ca primele doua fire care normal sunt pentru faza scurta sunt cam "inegrite". Ma poate ajuta cineva cu un sfat ca sa stiu ce rezolv cu mecanicul maine. Multumesc si sper sa fi postat unde trebuie.
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
beculet
- Mesaje scrise: 9
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
Sa nu uiti sa schimbi si releul chiar daca mai da semne de supravetuire. Acuma nu ai curent acolo din cauza releului. Toate cablurile arse (scoapte) le inlocuiesti....nu total ci partial si ideal ar fi ca toate legaturile intre ele sa fie crimpate / sertizate si nu doar rasucite si lipite cu cositor.
Spor la treaba.
Spor la treaba.
