  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • scrabbl
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2010
salut...de ieri am ramas fara faza scurta(nici pe stanga nici pe dreapta)...si nu mergea nici faza lunga (mergea doar daca trageam maneta sprem mine adik flesh.urile).
Azi m.am uitat la sigurante le.am luat pe rand si le.am verificat si erau ok.Acum am vazut k faza lunga merge...dar cea scurta nu...sa fie de la becuri,un fir,sau comutatorul? tin sa reamintesc k in rest imi merg toate luminile si pe fata si pe spate...
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
edit by Stefan Tolos.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
la bicicleta?Smile
Verifica sigurantele 3, 36, 37 si blocul de lumini.
Cu o interfata de diagnoza, la actuator tests, poti verifica (cred ca si la Corsa C merge) daca se aprinde faza scurta.
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
era un coleg care a patit acelasi lucru , ghici ce ? s-au ars becurile , tu ai verificat becurile !
  • scrabbl
acum am venit de afara...si nimik...am incercat iarasi sigurantele si sunt bune(la 36 si 37 chiar am insistat) si am cumparat si un bec dar din pacate tot nimik...care e blocul de lumini ...fii mai concret k nu preaq ma pricep Very Happy
  • scanx
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Verifica releul K43, il ei pe cel de langa el si-l pui de test.
  • scrabbl
ms scanx...am facut si ce ai zis tu si...nimik... Crying or Very sad ...alte solutii?
  • scanx
Scoate releul K43 din tablou si unde intra pinii marcati cu rosu in imagine, pui o penseta sau un fir intre cei 2 pini din tablou, sa faci conexiunea directa fara comanda releu.
  • bandreyi9
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Vectra 2003 y20 dth
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
si eu am aceeasi problema ,cu diferenta ca la mine se aprinde faza scurta din dreapta ,dar este ok sa unesti pini ?
  • scanx
E ok sa unesti acei pini doar pentru identificarea defectiunii. Daca faci strap intre cei 2 pini si se aprind farurile, inseamna ca este o problema la comanda releului, iar daca nu se aprind farurile, este o problema legata de harness, socluri becuri si alte conexiuni.
Incearca sa verifici F36 daca este buna.
scrabbl Nu ne-ai mai dat de veste cu problema ta.
  • Mesaje scrise: 16,465
Mai poate fi si asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11114
  • mazi
  • Masina: Astra 2002 1.6
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2013
salut .am si eu un astra g 2002 benz si aseara am constatat ca nu mai merge faza scurta stinga si nici lumina in bord(torpedo) ;ce trebuie sa verific?,
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Verifica sa scrii la topicul pentru Astra G, aici e pentru Corsa C.
  • HUDEMAS
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Chiar daca e mai veche postarea,defectiunea tre sa il cautati la far nu la sigurante sau relee.Capacelul unde introduceto becul de faza scurta are 2 pini care prin rotirea capacului fac contact, eee acestia trebuie curatati si departati putin ca nu mai fac contact si nu mai conduc curentul la bec.dupa ce puneti la loc aprondeti faza scurta si daca tot nu de aprinde,rotito usor de capacul ala pana face contact.Sper ca v.am fost de ajutor
  • beculet
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2014
salut, am si un opel corsa c, 2001, motor 1.0 nu ii stiu seria, dar am avut o problema in sensul ca am pus un bec de iveco pe partea dreapta si pana la un momentad mi-a ars fasungul si partile de contact ale farului. Am schimbat farul toate becurile merg mai putin faza scurta. Am verificat becul (este ok) am verificat sigurantele cu aparat de masura sunt ok, am verificat pinii din mufa de la far si nu da tensiune. problema e ca primele doua fire care normal sunt pentru faza scurta sunt cam "inegrite". Ma poate ajuta cineva cu un sfat ca sa stiu ce rezolv cu mecanicul maine. Multumesc si sper sa fi postat unde trebuie.
  • jE
era cumva bec de 100 W?
  • beculet
  • Mesaje scrise: 9
Era bec de iveco nu mai știu de cât era. Ma intereseazã în momentul actual care este cauza ca sã știu sa o rezolv
  • scanx
Sa nu uiti sa schimbi si releul chiar daca mai da semne de supravetuire. Acuma nu ai curent acolo din cauza releului. Toate cablurile arse (scoapte) le inlocuiesti....nu total ci partial si ideal ar fi ca toate legaturile intre ele sa fie crimpate / sertizate si nu doar rasucite si lipite cu cositor.
Spor la treaba.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
