  3. Vectra B
  • paul25
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1999 y16xe
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
sal.sunt nou pe acest forum si am o mica problema;acum acteva zile am vrut s apornesc motorul cu a 2 cheie care are cipul stricat si de atunci dupa pornirea motorului celelete becuri se sting cu exceptia celui de ulei care intarzie sa se stinga circa 2-3 sec.uleiul este schimbat la 147000 km ,masina avand acum 152000..
am fost la tester si a gasit ca eroare "blocare pornire"",a sterso dar becul de ulei aceasi treaba se intampla...daca s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema rog asami dea un sfat ce pot face .....MULTUMESC anticipat
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
si mie imi face asa dar eu zic ca daca masina merge bine si nu ai probleme lasa-l asa.pe principiul ce merge bine...eu zic sa-l lasi asa daca nu ai alte probleme.parere personala rog cei cu experienta mai mare sa ajute pe colegu' .
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,913
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@paul25, inainte nu se stingea dupa 2-3 secunde?
  • paul25
  • Mesaje scrise: 92
sal.nu inainte se stingea cu celelalte becuri dupa pornirea motorului...masina merge f bine.sunt fff multumit de ea...o s ao las asa pana o sai schimb uleiul si dupa care voi vedea ce si cum
ce ulei trebuie sai pun ca ea are acum mobil 1-5w40.ful sintetic.poate face asa ca e uleiul subtire si afara a venit frigul...bafta si drumuri cat mai bune
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
paul25 - Becul la ulei se stinge dupa pornirea motorului, adica odata ce presiunea de ulei creste peste valoarea minima, nu odata cu ceilalti martori (ABS, airbag.....)
  • ioanv21
cum ziceam asa e normal sa mai ramana putin aprins. stfan are dreptate.
  • Edwin
La modelele putin mai vechi ( Astra G, Vectra B...etc. ) martorul de ulei se stinge aproape in momentul in care porneºte maºina, nu dupã 2-3 secunde ( semnalul de la senzor ajunge direct la martor ). La modelele mai noi ( Astra H, Zafira B..etc ), martorul se stinge dupã 3 secunde de la pornirea motorului ( semnalul de la senzor ajunge mai intai la calculator dupã care merge la martor ). Dacã inainte martorul se stingea imediat dupã pornirea motorului iar acum dupã 2-3 secunde sigur s-a intâmplat ceva. Motorul nu se defecteazã aºa de pe o zi pe alta, rãmâne senzorul, sau supapa de la pompa de ulei care pierde presiunea.
@Paul, acest lucru se intampla de cate ori pornesti masina sau de obicei la prima pornire?
  • paul25
  • Mesaje scrise: 92
precizez ca aceasta problema a aparut in urma incercarii de a porini motorul cu cealalata cheie...daca cipul de al o cheei este stricat nu poti face deacat s adeschizi masina sa pui contactul si s ainvarti motorul fara insa a avea pornire....
asat miam dat seama singur si deci in motor sa intamplat ceva ....
EDWIN...acest lucru se inatmpla de fiecare data cand pornesc masina..chiar at cadn o pornesc 1 oara intarzie cu o sec mai mult.dac il opresc si pornesc imediat dsipare odat cu restul,adiac ca inainte...e posiibil ca senzorul s aciteasca mai tarziu presiunea sau acea supapa s anu mai lucreze cum trebuia
..bafta
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Cred ca este normal ca becul de presiune ulei sa se stinga la 2-3 sec. de la pornire, dar nu depaseasca acest timp! Presiunea uleiului neajungand la valori normale instant, fiind necesare cateva zeci de rotatii ale motorului! Nu are nici o legatura logica schimbatul cheilor, sau resetarea erorii cu presiunea de ulei! Mai degraba varifica nivelul acestuia si asigura-te ca vascozitatea lui este cea indicata pentru tipul tau de motor! La un motor apar probleme cand cald fiind, becul de presiune ulei sta aprins continu la ralanti sau turatii mai mari...ori la tine nu este cazul...
  • paul25
  • Mesaje scrise: 92
sal,multumesc celor ce au rasp la problema mea.o sal las asa caci alta problema nu exista la motor....bafta si numai bine tuturor
  • paul25
  • Mesaje scrise: 92
sal..revin cu mica mea problema care nu-mi da liniste..as vrea sa incers sa resetez calc masinii,prin scoterea bornei + de pe baterie;as vrea sa stiu dac pot face treaba asta fara sa afecteze ceva la masina;poate asa se va stinge becul de la ulei normal.eroare a fost stears prin tester...bafta
  • mariano
  • Mesaje scrise: 926
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
poti sa incerci si mama resetarii - problema ta este ca pompa de ulei incepe sa dea semne de uzura - daca ar fi fost senzorul de presiune - ai fi avut ceva intermitente - sau s-ar fi stins aprins ca si cum ar fi fost accidental.
Uleiul tau nu este nicidecum full sintetic pentru ca nu are cum - 15W40 nu este full sintetic - pentru simplu fapt ca full sinteticul se face doar la inicele 5 - la 10 este semisintetic, la 15 si semisintetic dar si mineral iar mai sus numai mineral.
Ca sa te convingi ca este asa cum spun cumpara un aditiv de ulei - sau chiar metabond gold- in cazul tau o sa faca numai bine si o sa vezi ca o scoti la capat.
Oricum masinuta ta are ceva km si daca deja ai dat-o pe 15 W40 - uzura in componentele motorului este cam maricica.
  • stfan
Nu ai ce afecta, doar ca va trebui sa reintroduci codul casetofonului asta in caz ca nu e setat sa nu ti-l mai ceara. Daca nu esti sigur, verifica sa ai codul.
  • mariano
Scuze pentru dizertatia despre ulei - acum am vazut ca ai scris Mobil 1 - si este 5 W40 - da este cam subtire - mergi pe 10 W40, desi cu frigurile care se anunta si celui pe care il ai tu ar trebui sa ii creasca vascozitatea,
Daca ii creste vascozitatea si becul iti mai face figuri - incearca ce ti-am recomandat.
  • paul25
  • Mesaje scrise: 92
sal.am facut treaba cu resetarea si nu sa rezolvat nik..o sa incerc prin schimbarea uleiului,sau as incerca prin schimbarae senzorului ca totusi uleiul e cam curat si nu as vrea sa-l arunc degeaba...bafta
  • albasete
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Salut. Si eu patesc asa cu martorul la ulei, dar numai dimineata, la prima pornire si asta in sezonul rece. Este normal sa ramana 2-3 secunde aprins. Dupa cum s-a spus uleiul nu ajunge imediat la presiunea optima. Daca martorul ramane mai mult timp aprins, atunci sunt probleme cu pompa de ulei . Depinde si ce ulei folositi. (Castrol 10w40 la Vectra x20xev 1996).
  • mariano
albasete a scris:Salut. Si eu patesc asa cu martorul la ulei, dar numai dimineata, la prima pornire si asta in sezonul rece. Este normal sa ramana 2-3 secunde aprins. Dupa cum s-a spus uleiul nu ajunge imediat la presiunea optima. Daca martorul ramane mai mult timp aprins, atunci sunt probleme cu pompa de ulei . Depinde si ce ulei folositi. (Castrol 10w40 la Vectra x20xev 1996).
NU ! Normal este ca uleiul sa ajunga imediat la presiunea normala, deoarece mai ales pe vremea rece vascozitatea creste si este suficienta o singura invartire completa a motorului ca sa creeze presiunea necesara stingerii senzorului.
eficienta sistemului de ungere se realizeaza prin presurizarea circuitului - presurizare realizata prin pompa si etanseitatea sistemului, data de catre segmenti. Daca presiunea scapa pe langa segmenti , aceasta scapa spre baia de ulei deteliorand garnitura baii de ulei - cauzand scurgeri sau arunca gaze, mult prea mult in rampa culbutorilor - lucru care se poate verifica foarte simplu, aducandu-se motorul la temperatura normala de lucru si cu motorul pornit se deschide cu grija busonul de umplere si se verifica daca ies gaze in exces. In mod normal trebuie sa arunce stropi de ulei, dar gaze nu trebuie sa fie in exces, daca se vede ca pufaie gaze in exceseste clar ca segmentii de foc nu mai etanseaza suficient pierzand gaze - deci presiunea in circuitul de ungere scade.
Solutia provizorie - pentru a nu deteliora garnitura culbutorilor si a preveni imbacsirea in exces cu vapori de ulei - este acel celebru furtun care se scoate din capacul de culbutori si se coboara sub masina ca la "celebrele" Dacii
  • paul25
  • Mesaje scrise: 92
o sa schimb de curand uleiul si cred ca voi pune un 10w 40 castrol magnatec.eu am avut la dacie castrol magnatec si eram multumit..bafta si numia bine tuturor
  • albasete
  • Mesaje scrise: 50
Exact paul25, eu numai Castrol Magnatec 10w40 am folosit la masina de cand o am (3 ani) si nu am avut probleme. Se spune ca la motoarele cu uzura mare se foloseste ulei sintetic, acum nu stiu cat este de exaxct.
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,583
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
albasete a scris: Se spune ca la motoarele cu uzura mare se foloseste ulei sintetic, acum nu stiu cat este de exaxct.
FALS
Daca nu esti sigur sau nu sti concret,incearca sa nu dezinformezi.
  3. Vectra B
