  • Sstoica1
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2019
De un timp porneste frf greu uneori gat bateria va rog ajututatima cu niste sfaturi am fost la x mecanici uni ca sant bujiile alti electomotorul altul ca nu stiu ce relei. Orice sfat este util
MODEL: Opel astra h 2007
MOTOR: 1.9 cdti
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,642
Nu merge asa simplu!
Poate fi o banala siguranta (pentru bujii), bujiile, releul (modulul de comanda) pentru bujii, senzor temperatura, injector/injectoare, regulator presiune rampa, senzor presiune rampa, poate chiar si un EGR "smintit" ... si inca multe altele.
Se incepe cu o diagnoza serioasa (nu doar citit coduri de eroare), astfel se observa ce anume nu este conform si se pleaca pe acea problema.
  • Sstoica1
Multumesc mult
  • Sstoica1
Astãzi am schimbat bujiile am crezut ca am rezolvat problema de unde tot asa mecanicul sa schimbam mîine electromotorul l-am comandat sa vedem am schimbat si filtru de motorinã iarã am dat la automat pînã am terminat bateria va trebui acum si baterie noua nu stiu ce sa mai mao fac va rog câțiva cu parerea .va multumesc anticipat.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Roaga mecanicul ala sa puna un tester pe ea ( ar fi bine sa fie unul numai pentru opel ) si fa o poza la ce scrie pe ecran. Poza aia o pui aici macar sa avem o idee sa-ti zicem unde sa va uitati ca altfel o sa schimbi la piese de o sa-ti vina rau.
Daca nu are tester du-te la unul care are, chiar daca nu se pricepe sa repare macar sa-ti zica ce coduri de eroare apar. La motorul tau inclusiv senzorul de presiune sau pompa din rezervor poate face probleme si sa nu porneasca bine...
  • Sstoica1
Multumesc mult maine schimb electromotorul si dupa aceea iti urmez sfatul cu meșterul
  • stefan13
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2019
Salut! Și eu am aceeași problema(doar la rece). Pornește foarte greu. Dupa ce pornește scoate un fum alb și miroase a motorina. La cald pornește foarte bine. Mai nou astãzi a început sa îmi facã niște figuri. A încercat sa se opreascã de 2 ori. A treia oara s-a oprit în mers, dar a pornit dupã. Pe tester nu da nici o eroare. Dacã ma poate ajuta cineva cu ceva.
Va mulțumesc
