Sstoica1
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 18 Oct 2019
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
Nu merge asa simplu!
Poate fi o banala siguranta (pentru bujii), bujiile, releul (modulul de comanda) pentru bujii, senzor temperatura, injector/injectoare, regulator presiune rampa, senzor presiune rampa, poate chiar si un EGR "smintit" ... si inca multe altele.
Se incepe cu o diagnoza serioasa (nu doar citit coduri de eroare), astfel se observa ce anume nu este conform si se pleaca pe acea problema.
Sstoica1
- Mesaje scrise: 6
Sstoica1
- Mesaje scrise: 6
Astãzi am schimbat bujiile am crezut ca am rezolvat problema de unde tot asa mecanicul sa schimbam mîine electromotorul l-am comandat sa vedem am schimbat si filtru de motorinã iarã am dat la automat pînã am terminat bateria va trebui acum si baterie noua nu stiu ce sa mai mao fac va rog câțiva cu parerea .va multumesc anticipat.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Roaga mecanicul ala sa puna un tester pe ea ( ar fi bine sa fie unul numai pentru opel ) si fa o poza la ce scrie pe ecran. Poza aia o pui aici macar sa avem o idee sa-ti zicem unde sa va uitati ca altfel o sa schimbi la piese de o sa-ti vina rau.
Daca nu are tester du-te la unul care are, chiar daca nu se pricepe sa repare macar sa-ti zica ce coduri de eroare apar. La motorul tau inclusiv senzorul de presiune sau pompa din rezervor poate face probleme si sa nu porneasca bine...
Sstoica1
- Mesaje scrise: 6
stefan13
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 29 Jan 2019
Salut! Și eu am aceeași problema(doar la rece). Pornește foarte greu. Dupa ce pornește scoate un fum alb și miroase a motorina. La cald pornește foarte bine. Mai nou astãzi a început sa îmi facã niște figuri. A încercat sa se opreascã de 2 ori. A treia oara s-a oprit în mers, dar a pornit dupã. Pe tester nu da nici o eroare. Dacã ma poate ajuta cineva cu ceva.
Va mulțumesc
Va mulțumesc
