- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2010
va salut am o problema la opel la panoul de comanda la climatronic [opel astra g 2002]primeste comanda de a face o anumita functie dar nu o face adica nu dirrijeaza aerul ex pe sus sau pe jos sau frontal nu stiu ce are ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat sau mai bine zis cu cineva care se pricepe sa rezolve problema mea in rest lucreaza cald , rece, toate celelalte functii le face numai cele aratate mai sus nu va multumesc
- emilmarin
- 171 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2003 Y 1,7 DT
emilmarin
- Mesaje scrise: 171
- Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
multumesc ptr raspuns dar motorasul este bun iar clapetele se stricau toate o data daca invirti motorasul cu mina clapetele inchid si deschide urmatoarea pozitie poate stitii un electrician bun care a mai remediat asa ceva si nuti ia nici pielea dupa tine in bucuresti multumesc mult poate poate cineva sa ma ajute mai mult.......
- Edwin
- 5,986 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,986
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,192
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
comenzile despre care vorbesti tu sunt vacumatice si daca tubulatura ta prinde aer pe undeva, nu poate executa ceea ce ii ceri. Pentru edificare, iti sugerez sa ii dai o anumita comanda (pe care refuza sa o faca) si sa turezi motorul , sa il joci in turatii cateva minute. daca in cele din urma executa ccomanda (si eu cred ca da) inseamna ca nu ai suficient vacuum in tuburile de comanda. De aici inainte vei avea nevoie de un mecanic (nu de electrician).
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
vali_turetchi a scris:
vali_turetchi a scris:multumesc ptr raspuns dar motorasul este bun iar clapetele se stricau toate o data daca invirti motorasul cu mina clapetele inchid si deschide urmatoarea pozitie poate stitii un electrician bun care a mai remediat asa ceva si nuti ia nici pielea dupa tine in bucuresti multumesc mult poate poate cineva sa ma ajute mai mult.......
- vali_turetchi
- 22 mesaje
- din 05 Nov 2010
- Astra 2002 Z22SE
vali_turetchi
- Mesaje scrise: 22
invest20042001 a scris:comenzile despre care vorbesti tu sunt vacumatice si daca tubulatura ta prinde aer pe undeva, nu poate executa ceea ce ii ceri. Pentru edificare, iti sugerez sa ii dai o anumita comanda (pe care refuza sa o faca) si sa turezi motorul , sa il joci in turatii cateva minute. daca in cele din urma executa ccomanda (si eu cred ca da) inseamna ca nu ai suficient vacuum in tuburile de comanda. De aici inainte vei avea nevoie de un mecanic (nu de electrician).
am incercat si cu turatia motorului degeaba tot nu merge oricum multumesc ma interesa sa ajung la un electrician bun dar vad ca nu am sanse nici pe forum sa mi rezolv problema iar la opel iti ia pielea multumesc
- Edwin
- 5,986 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
maneluta
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Apr 2009
sem98
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 18 Nov 2010
mili6
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2009
Aurelian2
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2008 Z17DTL/ 1837380
- Cont inregistrat: 11 Feb 2012
Salut Tuturor , vis-a-vis de aerul conditionat o problema intilnita recent la panoul climatronic este un sunet pe ton inalt , strident , suparator , la pornirea aerului conditionat , Sunetul in cauza se aude cind se porneste aerul si se aude chiar in spatele panoului climatronic , el incepe sa scada in intensitate pina cind dispare complet , probabil probabil dincauza incalzirii unor componente , Ma intreb daca are importanta vremea de afara , temperatura de sub 10 grade , vreme care pune in dificultete masinile noastre ? O parere este bine venita .
barbu1967
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2002 z14xe
- Cont inregistrat: 09 Mai 2012
vali_turetchi a scris:va salut am o problema la opel la panoul de comanda la climatronic [opel astra g 2002]primeste comanda de a face o anumita functie dar nu o face adica nu dirrijeaza aerul ex pe sus sau pe jos sau frontal nu stiu ce are ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat sau mai bine zis cu cineva care se pricepe sa rezolve problema mea in rest lucreaza cald , rece, toate celelalte functii le face numai cele aratate mai sus nu va multumesc
VA SALUT...ACEEASI PROBLEMA OM SI EU.AM FOST LA SEVIS SI MI-AU SPUS CA E MOTORASUL DE VINA,AM INCECAT LA DEZMEMBRARI DAR NU AM GASIT MA POATE AJUTA CINEVA?
