  • vali_turetchi
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2010
va salut am o problema la opel la panoul de comanda la climatronic [opel astra g 2002]primeste comanda de a face o anumita functie dar nu o face adica nu dirrijeaza aerul ex pe sus sau pe jos sau frontal nu stiu ce are ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat sau mai bine zis cu cineva care se pricepe sa rezolve problema mea in rest lucreaza cald , rece, toate celelalte functii le face numai cele aratate mai sus nu va multumesc
  • emilmarin
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
e posibil sa fie vacumurile sticate sau motorasul care dirijeaza clapetele de inchidere si deschidere
  • vali_turetchi
  • Mesaje scrise: 22
multumesc ptr raspuns dar motorasul este bun iar clapetele se stricau toate o data daca invirti motorasul cu mina clapetele inchid si deschide urmatoarea pozitie poate stitii un electrician bun care a mai remediat asa ceva si nuti ia nici pielea dupa tine in bucuresti multumesc mult poate poate cineva sa ma ajute mai mult.......
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,984
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Incearca AICI. Succes.
  • vali_turetchi
  • Mesaje scrise: 22
stie cineva un electrician bun pentru opel astra care se pricepe la climatronic , in bucuresti si nu ti ia pielea de pe tine? datimi si mie adresa va rog , multumesc
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
comenzile despre care vorbesti tu sunt vacumatice si daca tubulatura ta prinde aer pe undeva, nu poate executa ceea ce ii ceri. Pentru edificare, iti sugerez sa ii dai o anumita comanda (pe care refuza sa o faca) si sa turezi motorul , sa il joci in turatii cateva minute. daca in cele din urma executa ccomanda (si eu cred ca da) inseamna ca nu ai suficient vacuum in tuburile de comanda. De aici inainte vei avea nevoie de un mecanic (nu de electrician).
  • vali_turetchi
  • Mesaje scrise: 22
vali_turetchi a scris:
vali_turetchi a scris:multumesc ptr raspuns dar motorasul este bun iar clapetele se stricau toate o data daca invirti motorasul cu mina clapetele inchid si deschide urmatoarea pozitie poate stitii un electrician bun care a mai remediat asa ceva si nuti ia nici pielea dupa tine in bucuresti multumesc mult poate poate cineva sa ma ajute mai mult.......
  • vali_turetchi
  • Mesaje scrise: 22
invest20042001 a scris:comenzile despre care vorbesti tu sunt vacumatice si daca tubulatura ta prinde aer pe undeva, nu poate executa ceea ce ii ceri. Pentru edificare, iti sugerez sa ii dai o anumita comanda (pe care refuza sa o faca) si sa turezi motorul , sa il joci in turatii cateva minute. daca in cele din urma executa ccomanda (si eu cred ca da) inseamna ca nu ai suficient vacuum in tuburile de comanda. De aici inainte vei avea nevoie de un mecanic (nu de electrician).
am incercat si cu turatia motorului degeaba tot nu merge oricum multumesc ma interesa sa ajung la un electrician bun dar vad ca nu am sanse nici pe forum sa mi rezolv problema iar la opel iti ia pielea multumesc
  • Edwin
Ai incercat la @maiandrei? Ai vorbit cu el?
  • maneluta
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2009
vali_turetchi - poate fi din motorasul mai bine zis parghia care comanda clapetele , o mana ,,subtire" si putin spray degripant si se rezolva, a patit-o un prieten si in 2 min a fost gata, parghia este sub bord intre climatronic si volan.
  • sem98
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2010
vali_turetchi -ai rezolvat problema? Incearca ce a spus maneluta, pentru recircularea aerului in interior motorasul se afla in partea dreapta, acela se vede (daca dai jos torpedoul)
  • mili6
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2009
Trebuie sa pui scaner-ul pe masina si sa-i dai o resetare in meniul climei.Isi face automat niste verificari si dupa ce-l scoti va functiona perfect.Eu am avut acelasi defect si asa l-am remediat.Scaner-ul a fost cel oficial de la GM
(Tech...)
  • Aurelian2
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL/ 1837380
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2012
Salut Tuturor , vis-a-vis de aerul conditionat o problema intilnita recent la panoul climatronic este un sunet pe ton inalt , strident , suparator , la pornirea aerului conditionat , Sunetul in cauza se aude cind se porneste aerul si se aude chiar in spatele panoului climatronic , el incepe sa scada in intensitate pina cind dispare complet , probabil probabil dincauza incalzirii unor componente , Ma intreb daca are importanta vremea de afara , temperatura de sub 10 grade , vreme care pune in dificultete masinile noastre ? O parere este bine venita .
  • barbu1967
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 z14xe
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2012
vali_turetchi a scris:va salut am o problema la opel la panoul de comanda la climatronic [opel astra g 2002]primeste comanda de a face o anumita functie dar nu o face adica nu dirrijeaza aerul ex pe sus sau pe jos sau frontal nu stiu ce are ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat sau mai bine zis cu cineva care se pricepe sa rezolve problema mea in rest lucreaza cald , rece, toate celelalte functii le face numai cele aratate mai sus nu va multumesc
VA SALUT...ACEEASI PROBLEMA OM SI EU.AM FOST LA SEVIS SI MI-AU SPUS CA E MOTORASUL DE VINA,AM INCECAT LA DEZMEMBRARI DAR NU AM GASIT MA POATE AJUTA CINEVA?
