tazvectra
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 28 Jan 2010
Am o problema de vreo saptamana cu Opelul meu Vectra C Z19DTH / 150 CP / model 2006.
Se manifesta in felul urmator: Accelerez si este foarte lenta, nu depasesc 130 km/h.
Nu se aprinde nici un martor in bord si nu sacadeaza motorul.
Am observat cateodata ca atunci cand trebuie sa franez cu preponderenta la semafor avand cat de cat in viteza acul de la turometru scade sub 800 ture ptr o sec maxim doua, ceea ce inainte nu se intampla (daca franez usor acul de la turometru scade usor pana la 800 cum ar fi normal).
Am inteles de la un reprezentant OPEL ca trebuie verificata supapa de la turbo daca nu mai multe alte componete sau trasee gen furtune.
Daca cineva a mai intampinat problema asta astept parerile voastre sau modul de rezolvare.
Multumesc mult!
- photo.csp
- 583 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Z18XE
photo.csp
- Mesaje scrise: 583
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
catalin85- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1993 c14nz
- Cont inregistrat: 30 Oct 2010
Claudiu W
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
Mergi la service-ul de aici daca nu vrei mecanici care sa-si prinda urechile in filtre de particule si sa te puna sa schimbi jumatate de motor degeaba.
tazvectra
- Mesaje scrise: 6
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
tazvectra
- Mesaje scrise: 6
Am fost la service-ul de cartier, au pus testerul pe ea, nu a citit nici un cod de eroare, singura problema concludenta pe tester era ca BOOST PRESSURE-ul nu depasea valoarea de 100 cand era dusa in vreo 4500 de ture din pedala de acceleratie, valoarea normala fiind de vreo 230.
Problema era de la un furtun crapat care nu e mai lung de 2 cm si facea legatura intre o supapa de vaccum si o tzeava care intra undeva la motor (cred eu), pozitionat la limita capacului de jos sub injectorul 4. L-au inlocuit cu un altul numai ca niste prieteni mi-au recomandat sa pun o bucatica de furtun panzat ptr o mai buza rezistenta in timp.
Uitandu-se mecanicul mai atent a observat ca o tija este cazuta deasupra galeriei de admisie, care practic actioneaza 4 clapete in sincron. Nu stiu daca am sa gasesc acea tija noua fiindca cea veche are uzate toate capetele in forma de nuca. Daca ma poate ajuta cineva unde as putea gasii acea tija i-as fi recunoscator, dar din spusele celui din service masina ar functiona in mod ok si asa cu tija lipsa (cica este o problema la toate motoarele de Opel Vectra C Z19DTH).
Multumesc ptr toate sfaturile acordate, si astept un raspuns in legatura cu acea tija !
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
