  3. Vectra B
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
stiu ca poate suna amuzant,si poate sigur nu postez bine am cautat am dat search dar nu am gasit.deci problema mea e urmatoarea.vreau sami iau un modulator FM(cunosc tot ce se spune despre el ! ! !)si nu stiu daca priza mea merge sau nu(am bricheta auto dar nu se incalzeste deloc poate e stricata),daca are curent si daca nu cum pot verifica,ce trebuie sa fac ca sa mearga.va multumesc.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
voltmetru...si masori 😊 simplu ca bunaziua...sau iei un detector de radar si il bagi in priza...daca nu merge nu te speria verifica sigurantele...bafta
  • ioanv21
cum sa verific sigurantele unde sunt?cum fac sa ajung la ele?si dupa ce dau de ele ce trebuie sa fac?trebuie schimbat ceva?nu stiu cu ce se mananca orice sfat e bine venit.
  • kallyo
stanga la sofer...ii usor de accesat...te uiti pe net la schema sigurantelor(nu pot sa ti-o ofer numa ce mi-am reinstalat windowsu si nu mai am programu )
  • ioanv21
nu stiu cum sa fac si mi groaza sa nu stric ceva.ce trebuie desfacut sa ajung la panou?care siguranta ii cea de la bricheta?
  • negoitamihaimarian
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2011 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2010
daca iti merge recircularea aerului, inseamna ca-ti merge si bricheta in mod sigur, siguranta de la bricheta este galbena de 20 A, verificale pe toate mai sigur
  • ioanv21
dar ce legatura e intre bricheta si recircularea aerului? am verificat,am schimbat siguranta.dar tot nu merge,si ceva interesant nu imi merge recircularea aerului(nu se aprinde beculetul cand apas pe buton)siguranta e buna.am incercat azi sa desfac pe acolo,am reusit sa scot cele doua parti de plastic de jos ceva in gen triunghiuri(si suruburile aferent,2 suruburi),si am incercat sa dau scot partea cu suportul pentru pahare,scrumiera si priza dar nu am putut o tinea ceva nu a iesit.daca stie cineva cum pot so desfac.nu am verificat cu aparat de verificare tensiunea sau amperaj sau ce o fi ca nu am.😢
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
@ioanv21
Nu te supara.....afirimi mai sus ca nu te pricepi si pe deasupra ai si o frica pacatoasa sa nu strici ceva! Nu este de ras pentru nimeni! Nu este obligatoriu ca fiecare posesor de auto sa fie si priceput in ale mecanicii, electronicii, sau electricitatii! Avem oameni ce exceleaza in cifre, literatura, politica 😊 ...dar care nu sunt nativi sau specializati in ramura auto...decat ca soferi! Sfatul meu este sa mergi la un specialist cand nu esti sigur pe interventiile tale! Frica de a strica dar si nepriceperea, chiar pot conduce la nistre avarii electrice sau de alta natura! Sunt f multe cazurile cand in urma unor interventii deficitare, masinile au luat efectiv foc! Nu-mi lua in nume de rau sfatul de a merge la un specialist...noi ajutam aici cu sfaturi pentru anumite interventii, dar si de partea cealalta trebuie sa existe ceva cunostinte! Daci fara suparare.....apeleaza la o persoana priceputa sau un service dar pina atunci cumara-ti o priza multipla auto si roaga persoana priceputa sa-ti monteze aceasta priza, pentru a avea tensiune permaneta si dupa ce opresti motorul masinii (la priza originala ai curent doar cu contactul pus)!
  • ioanv21
daca spui tu asa o sa fac.
  • ioanv21
acuma azi dupa ce am desafcut pe acolo nu mi se pare asa de greu,as incerca eu dar nu stiu cum sa incep niste poze daca ar fi:(
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Pai daca ai gasit tabloul de sigurante, uita-te bine sa nu fie vreuna mai iesita din comun decat celelalte, mai indoita/incalzita.. Ar trebui sa ai si un clestisor pe acolo cu care sa poti scoate siguranta aia, daca o gasesti.
  • D_M_G
Deci ...poate fi siguranta arsa, fir intrerupt, papuc sarit la bricheta, bec de la butonul de recirculare ars, deci mai multe chestii... Daca tot ai ajuns sa vezi sigurantele, prin vizualizare poti depista daca fuzibilul vreuneia este intrerupt! Repet...nu ai tensiune la priza atata timp cat contactul nu este pus in pozitia in care se aprind martorii din bord, sau mororul pornit! In pozitia de repaus a cheii de contact sau cu ea scoasa...nu vei avea tensiune la priza de la scrumiera! Vezi poate te ajuta si topicul asta cu demontatul scrumierei, implicit a prizei de 12V!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=27328
Si ca sa nu ne pierdem in amanunte...spune daca totusi ai verificat cu vreun aparat electronic/electric ( si cu contact pus sau motor pornit) acea priza...ma refer la un aspirator auto, un GPS, o lampa portabila, un detector radar....ceva...! Ca sa stim de unde plecam! Poate este chiar bricheta stricata, avand acel "arc" interior intrerupt, si totodata becul de la recirculare aer sa fie ars...iar noi "alergam" pe campii dupa fluturi.... 😊
  • marian.1001
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2010
sa stii ca ar putea fi de la simplul fapt ca nu mai ai conectate firele in eventualitatea in care s-a umblat la "calul" masinii! stiu din proprie experienta! am schimbat calul cu unul de alta culoare si am uitat sa conectez mufa brichetei! ar putea fi una din cauze!
  • ioanv21
becul de la recirculare nu se aprinde.nu merge deloc.cel de la incalzire oglinzi se aprinde dar ala de recirculare nu.
  • D_M_G
Ioane taicule....incearca sa fii coerent si sa dai niste raspunsuri postarii mele anterioare...binenteles daca intradevar ai buna vointa si daca te doare cu adevarat de tensiunea aia la bricheta!
1. Cu contactul in pozitia in care se aprind martorii din bord (presiune ulei, baterie, ABS, etc) , sau in timp ce masina are motorul pornit, ai verificat cu un aparat dedicat auto (GPS, aspirator, lampa portabila, detector radar, etc) daca ai curent la acea priza?
2. Cu ventilatorul de la aer/clima pe treapta 2 sau 3, cand apesi pe butonul de recirculare aer...auzi o modificare a curentilor de aer in bord ca si cum instalatia de aer s-ar forta putin?
3. Ai vizualizat bine fuzibilul sigurantelor daca este intact?
Dupa de dai la obiect aceste raspunsuri, putem continua....sau poti sa-mi ignori in continuare postarile! 😊 Nu ma deranjaza deloc... 😊 Eu am tensiune atat la priza aia blestemata, cat si la alte 4 prize suplimentare 😊
  • ioanv21
1.nu am verificat cu nici un aparat dedicat auto doar cu bricheta care o am.
2.chestia cu clima la treapta 2 sau 3 nu am verificat(o sa verific)
3.am verificat siguranta,am si schimbat-o cu una noua si la fel nici un efect.
sper ca am raspuns obiectiv.si da ma doare problema.multumesc pentru ajutor. 😃
  • D_M_G
OK ....am inteles....mai mult ai scris pe aici decat sa verifici 😂
Cand ai timp verifica tot ce ti-am spus.....ar fi culmea ca la priza ta sa functioneze si becul (cand actionezi luminile de pozitie) si sa nu ne fi spus pina acum! 😂 Chiar ca ar suna amuzant...cum zici tu in primul post! 😊
  • ioanv21
becul de la priza nu functioneaza.am verificat si recirculare are pe pozitia 2,3 dar nu se simte nimic e la fel.o sa fac rost de un aparat specific auto si o sa verific.
  • lungu daniel
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2010
si eu aveam problema cu bricheta si am schimbat siguranta numarul 37 care are 10A si acum functioneaza perfect
  3. Vectra B
