- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- Mesaje scrise: 714
- Masina: Omega 2002 Y25DT
- Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Salutare. Am o problema. Am schimbat ieri toate 6 bujii incandescente (aveam 3 arse), imi pornea greu dimineata. Acum vad ca a intervenit o alta problema. Daca inainte cu cele 3 bujii arse mi se aprindea senzorul portocaliu din bord cand erau mai putin de 6 grade afara, semn ca bujiile se incalzeau, acum nu se mai aprinde in bord semnul ptr rezistenta de la bujii.
Ce cauze ar putea genera chestia asta? Bujiile cumparate sunt originale, Beru, asa cum erau si pe masina. De ce credeti ca nu se mai aprinde martorul de bujii din bord?
- comnic5
- 193 mesaje
- din 27 Jul 2006
- Omega 2001 y22dth
- Spania
comnic5
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Omega 2001 y22dth
- Cont inregistrat: 27 Jul 2006
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
Stiu...la asta m-am gandit si eu. Poate nu a avut timp sa se raceasca motorul intr-atat incat sa porneasca bujiile. Venisem acasa la 23.30 si motorul avea 90 grade cand am oprit. Dimineata la 8.30 afara erau 2 grade si mie imi intra bujiile si mi se aprinde semnul din bord sub 6 grade. de asta am presupus ca ar trebui sa porneasca si bujiile. Acum nu stiu daca se ia dupa senzorul de temperatura extern sau are un senzor de temperatura al motorului separat care ii da comanda releului de bujii. In fine, m-am hotarat sa mai astept cateva zile sa vad se intampla ceva sau nu.
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
Ideea este ca motorele ne "pacalesc" aici, si din experienta iti spun, in afara de cel amplasat pe chiulasa, ECU se ia si dupa cel extern, si daca nu ma insel si dupa cel din debitmetru (care este cel mai sofisticat senzor auto, are 3 functii pe putin). Ne mai tii la curent, dar sa nu fie tensiunea prea mare ca ne ardem
e_vasalos
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Omega 1995 x25xe
- Cont inregistrat: 21 Nov 2007
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
Nu cred...Si sa iti spun de ce. Ti-am zis, dupa ce am lasat masina o zi si o noapte mi s-au aprins bujiile si bineinteles si senzorul cand in bord temepratura exterioara era de 5,5 grade. Cred ca nu se racise sub 6 grade motorul dupa 10 ore. La ;ine se aprind bujiile doar cand temperatura este de sub +6 grade.
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
Cristi, ma sperii, orice motor are timp sa se raceasca in 10 ore, chiar si vara. Cum explici ca la orice motor diesel ,indiferent de marca, la punerea contactului se incing bujiile functie de temperatura lichidului de racire (de aceea este senzor de temp montat pe termostat) . Ex. la VW golf mk IV 1.9 TDI la fiecare punere de contact se incing bujiile fractiune de secunda, indiferent de temp motorului, daca e cald sau rece motorul?! Camera de ardere trebuie sa fie preincalzita inainte de compresie pentru o ardere mai usoara a combustibilului. Este ca si cum ai vrea sa te pui pe alergat sau mers normal iarna, trebue incalzire inainte (ca in armata la pregatirea fizica ). Stim ca diesel porneste prin compresie, tocmai de aceea trebuie sa ii fie asigurata o temperatura optima pentru punerea in functiune al acestuia, spre deosebire de otto care porneste prin scanteie, mult mai usor si simplu in conditii de iarna
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
Cristi, cel mai simplu mod de verficare: cauti o bujie buna si pui fisa pe ea atingand cu lateralul ei(corpul bujiei) fie motorul fie borna - a caroseriei pentru a face masa; atunci cand pui contactul vei vedea ca capatul bujiei se va inrosi, ceea ce rezulta ca releul functioneaza; faci asta cu fiecare fisa in parte pe rand. Daca la toate fisele se va inrosi atunci una sau mai multe bujii din chiulasa sunt defecte. Simplu. Succesuri
- nashu_lucian
- 445 mesaje
- din 20 Aug 2008
- Omega FOREVER
- Hunedoara
nashu_lucian
- Mesaje scrise: 445
- Masina: Omega FOREVER
- Cont inregistrat: 20 Aug 2008
de curand am schimbat si eu o bujie care era dusa...
la temp mai mari afara nu-mi mai apare filamentul ala din bord de la bujii aprins cand vreau sa pornesc desi tin pe bujii peste 5 secunde
insa dimineatza sau la temp mai joase se aprinde insa nu mai sta aprinsa mai mult de 1 secunda, poate cateodata nici atat
mashina de pornit porneste ok insa nu am dat atata importantza chestiei asta
- nashu_lucian
- 445 mesaje
- din 20 Aug 2008
- Omega FOREVER
- Hunedoara
nashu_lucian
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- nashu_lucian
- 445 mesaje
- din 20 Aug 2008
- Omega FOREVER
- Hunedoara
nashu_lucian
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Vectra 1997 X20DTL
- Dolj
marele_pitik
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 06 Sep 2010
salut tuturor!
apropo de martorul de bujii, am si eu o problema la un vectra b din 97 (x20DTL)...de cand am luat masina, nu am vazut niciodata sa mi se aprinda martorul de bujii in bord mentionez faptul ca porneste normal acum a venit frigul, si nici la 5 grade nu s-a aprins martorul...
ce sa verific si unde?
ms! stima!
ms! stima!
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Dolj
marele_pitik
marele_pitik a scris:salut tuturor!
ms! stima!
ms! stima!
help!
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
daca iti porneste bine si nu se balbaie dupa pornire, atunci inseamna ca preincalzirea se face, deci bujiile se incing. SIGUR este becul ars al martorului din bord. Va trebui sa desfaci bordul adica ceasurile si sa inlocuiesti becul. parerea mea: daca nu vrei sa mai vezi un bec in bord precum pomul de iarna, atunci lasa-l asa
