  2. Discuții generale
  • toi_rapid
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
Am inteles ca exista un set din astea....pe undeva dar nu gasesc nici pe la bricostore, pracktiker,
Imi trebuie pt un prezon rupt, am inteles ca se scot cu astea...
Deci daca are cineva sa-mi imprumute si mie .....raman dator si fac cinste.....mi-e cam frica sa merg fara unu.
va multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
@toi_rapid, bricostore, praktiker, is cam pistol cu mujdei la astfel de scule. La ei gasesti scule cu utilizare generala, des folosite, care se vand repede, mai greu vei gasi tarozi si alte avioane de genul asta, folosite de putini oameni.
Prezon de chiulasa? Naspa. Iti recomand mai degraba sa mergi la un mester bun, daca te bagi tu la asa ceva, ai oarecari sanse sa fisurezi blocul motor.
  • toi_rapid
nu este prezon de chiuloasa , este un prezon de la roata
s-a rupt astfel incat a ramas cam 1/4 din el in interior, n-am cum sa-l agat cumva, este bagat in interior cam o jum de cm....
am inteles ca ar iesi usor cu asa ceva.
  • jE
ala e alta poveste
Cred ca acolo ai 2 variante:
1- cu o bormasina dai gaura in el, cu un tarod cu filetul invers faci filet, si apoi pui un surub (tot cu filetul invers) infiletezi si scoti capul de prezon
2- daca capul ala de prezon e iesit cat de cat, sudezi pe el o tija, si il desfiletezi.
Nu merge varianta 2? mi se pare mult mai simpla....
  • toi_rapid
varianta 1 - dar nu am acel tarod- asta caut
varianta 2-pica -este rupt in interior-cam la jumatatea acelei gauri-
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,166
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
varianta 3:
am si tarod, am si abilitati necesare acestui caz.
daca vrei, da-mi PM. Vad ca esti din prahova, deci undeva aproape.
  • tibco1
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Insignia 2012 A20DTH ST
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2007
si daca un idiot de la vulcanuzare a bagat prezonul stramb si mi-a stricat filetu , ce este de facut ?
  • Bunicu
asta deja e treaba mea. Daca ai nevoie de serviciile mele, ok. Daca nu, iar ok.
Taote bune
  • toi_rapid
apreciez ca te oferi sa ma ajuti , dar nu pot veni doar pentru atata lucru, poate gasesc unul pe la vreun coleg prahovean.
  • jE
tibco1, teoretic se bucseaza
adica largit gaura, bagat bucsa, facut filet in bucsa
toi_rapid, daca nu reusesti sa gasesti tarod, mai poti incerca o "marsavie": 2 gauri, una langa alta, cu burghiu mai mic, lipite, sa obtii ceva aproximativ in forma de 8. Apoi, cu o surubelnita dreapta, sau alt obiect similar... u got the point 😃
  • Bunicu
toi_rapid a scris:apreciez ca te oferi sa ma ajuti , dar nu pot veni doar pentru atata lucru, poate gasesc unul pe la vreun coleg prahovean.
De acord cu tine. Daca totusi nu gasesti, eu voi fi tot aici.
Ceea ce spune "je" este corect dar ma intreb de ce s-a rupt prezonul si nu s-a desfacut. Era intreg, era solid si totusi, in loc sa se desfaca s-a rupt. Clar ca merge greu.Ruginit sau gripat sau....introdus stramb si atunci s-a stricat filetul in gaura. Optiunea cu bucsa eu as vrea sa o las ultima. In cazul tau, daca filetul interior este stricat, as majora gaura si as fileta-o cu M14X1.25 (acum este M12X1.25). Alt prezon facut la strung si totul ar fi ok cu conditia ca prezonul respectiv sa ramana "dedicat" acelei gauri.
Edit:
Tarozi Metric 14 X1.25 si metric 12 x1.25 gasesti sigur in Talcioc. Esti din Prahova.Incearca talciocul din Ploiesti
poti incerca la strungari sau matriteri daca cunosti.
  • jE
invest, la chestia cu intreg... nu as garanta. Cand mi s-a rupt furca de la bicicleta, s-a vazut pe fisura, zona unde metalul lucea nu avea mai mult de 2 mm patrati. Restul era ruginita complet. Si parea asa intreaga...
  • Bunicu
sunt de acord. este posibil sa fi fost fisurat si la strangere doar sa.....finalizeze opera. Poate fi si asa.
  • licumilosescu
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
Se pot rupe si daca nu au fost stranse bine si se merge cu ele slabite.
  • Silex
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2005
@je... stii cumva pe cineva in cluj care poate sa-mi refaca un filet la o roata? La vulcanizare mi-o bagat prost filetu si acuma merg in 3 prezoane la una din roti.
  • tibco1
eu am reusit sa scot prezonul dar daca vreau sa bag altu nou imi intra stramb
cum pot sa refac filetul ?
si daca stie cineva de unde pot sa iau un tarod pentru asa ceva
  • Bunicu
Cauta in targurile cu vechituri. Cei care vand burghie, rulmenti, filiere.
Eu am vazut cam in toate targurile in care am fost. Cam prin fiecare oras exista asa ceva. Totul e sa stii ce sa ceri. nu e suficient sa ceri tarod de 12 sau de 14. Trebuie sa stii si pasul filetului. Se foloseste de obicei pas de 1.25 sau de 1.5 mm. Daca nu ai o lera de filete (scula care masoara pasul) e bun si un subler. Se masoara din varf-in varf in lungul surubului pe distanta a 10(zece) spire si se citeste valoarea pe subler. Aceasta valoare se imparte la 10. Este o masuratoare destul de precisa.
Mare atentie cand bagi tarodul in gaura pt. ca are tendinta sa intre stramb ca si surubul.
Succes
  • Bunicu
Un exemplu despre cum se poate masura pasul filetului in lipsa unei scule adecvate este in imaginea "artistica pe care o atasez.
(sa nu radeti de talentul meu care este sublim dar lipseste cu desavarsire) 😊
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,504
  • Masina: Astra 2000 y17dt
foarte bine explicat ,multumim pentru prezentarea artistica ,ma bucur ca sunt si persoane care se pricep
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 721
  • Masina: Meriva B 2016 B14NEL 88 kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
tibco1: Incearca si la Hornbach. Numai ca sunt cam scumpi (M10 = 25 lei)
Si nu uita sa verifici pasul!
