- toi_rapid
- 118 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Astra 2001
toi_rapid
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 04 Sep 2008
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
@toi_rapid, bricostore, praktiker, is cam pistol cu mujdei la astfel de scule. La ei gasesti scule cu utilizare generala, des folosite, care se vand repede, mai greu vei gasi tarozi si alte avioane de genul asta, folosite de putini oameni.
Prezon de chiulasa? Naspa. Iti recomand mai degraba sa mergi la un mester bun, daca te bagi tu la asa ceva, ai oarecari sanse sa fisurezi blocul motor.
- toi_rapid
- 118 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Astra 2001
toi_rapid
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
ala e alta poveste
Cred ca acolo ai 2 variante:
1- cu o bormasina dai gaura in el, cu un tarod cu filetul invers faci filet, si apoi pui un surub (tot cu filetul invers) infiletezi si scoti capul de prezon
2- daca capul ala de prezon e iesit cat de cat, sudezi pe el o tija, si il desfiletezi.
Nu merge varianta 2? mi se pare mult mai simpla....
- toi_rapid
- 118 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Astra 2001
toi_rapid
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,192
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
- tibco1
- 137 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Insignia 2012 A20DTH ST
- Ilfov
tibco1
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Insignia 2012 A20DTH ST
- Cont inregistrat: 31 Jul 2007
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- toi_rapid
- 118 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Astra 2001
toi_rapid
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
tibco1, teoretic se bucseaza
adica largit gaura, bagat bucsa, facut filet in bucsa
toi_rapid, daca nu reusesti sa gasesti tarod, mai poti incerca o "marsavie": 2 gauri, una langa alta, cu burghiu mai mic, lipite, sa obtii ceva aproximativ in forma de 8. Apoi, cu o surubelnita dreapta, sau alt obiect similar... u got the point
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
toi_rapid a scris:apreciez ca te oferi sa ma ajuti , dar nu pot veni doar pentru atata lucru, poate gasesc unul pe la vreun coleg prahovean.
De acord cu tine. Daca totusi nu gasesti, eu voi fi tot aici.
Ceea ce spune "je" este corect dar ma intreb de ce s-a rupt prezonul si nu s-a desfacut. Era intreg, era solid si totusi, in loc sa se desfaca s-a rupt. Clar ca merge greu.Ruginit sau gripat sau....introdus stramb si atunci s-a stricat filetul in gaura. Optiunea cu bucsa eu as vrea sa o las ultima. In cazul tau, daca filetul interior este stricat, as majora gaura si as fileta-o cu M14X1.25 (acum este M12X1.25). Alt prezon facut la strung si totul ar fi ok cu conditia ca prezonul respectiv sa ramana "dedicat" acelei gauri.
Edit:
Tarozi Metric 14 X1.25 si metric 12 x1.25 gasesti sigur in Talcioc. Esti din Prahova.Incearca talciocul din Ploiesti
poti incerca la strungari sau matriteri daca cunosti.
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- licumilosescu
- 107 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2003 Y20DTH
- Timis
licumilosescu
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
- Silex
- 152 mesaje
- din 22 Mar 2005
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj Napoca
Silex
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Mar 2005
- tibco1
- 137 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Ilfov
tibco1
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
Cauta in targurile cu vechituri. Cei care vand burghie, rulmenti, filiere.
Eu am vazut cam in toate targurile in care am fost. Cam prin fiecare oras exista asa ceva. Totul e sa stii ce sa ceri. nu e suficient sa ceri tarod de 12 sau de 14. Trebuie sa stii si pasul filetului. Se foloseste de obicei pas de 1.25 sau de 1.5 mm. Daca nu ai o lera de filete (scula care masoara pasul) e bun si un subler. Se masoara din varf-in varf in lungul surubului pe distanta a 10(zece) spire si se citeste valoarea pe subler. Aceasta valoare se imparte la 10. Este o masuratoare destul de precisa.
Mare atentie cand bagi tarodul in gaura pt. ca are tendinta sa intre stramb ca si surubul.
Succes
Succes
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- claudiu-cld
- 6,516 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,516
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- mihdoi
- 720 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2016 B14NEL 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 720
- Masina: Meriva 2016 B14NEL 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
