- claudiu_orange
- 13 mesaje
- din 13 Aug 2006
claudiu_orange
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 13 Aug 2006
Am o vectra C 1.8 xe care imi fluctueaza foarte rau la relanti am martorul aprins in bord cel cu motorul. Din pacate locuiesc in Anglia si mecanicii de aici sunt extrem de superficiali. Am fost la reprezantanta cu ea si mi-au zis ca e Egr-ul asta dupa ce ii pusesem egr nou eu. Si au zis ca daca nu e original trebuie programat sa il recunoasca masina (mi se pare prosteala pe fata) , in fine am cumparat alt egr din dezmembrari de pe una identica cu a mea care avea putini km si nimic schimbat.
Relantiul si-l tine cand pornesc Ac-ul insa e destul de puturoasa ma gandesc ca poate se leaga.
Aici serice-urile nu prea se pricep sa iti gaseasca problemele si din comoditate poate nici nu se obosesc iti recomanda sa faci un test la reprezentanta sa iti zica care e buba si sa schimbi la ei. Iar aia la reprezentanta 2 ore s-au invartit pe langa ea si nu au descoperit nici de ce nu mi se deschide usa pe spate si nu imi merg stergatorile decat pe viteza maxima. Imi cer scuze pt postul meu kilometric dar m-am saturat am fost cu ea la 4 service-uri toti dau din umeri ca e o eroare generala si nu se refera la ceva specific si ca sa ma duc la reprezentanta si aia la reprezentanta le fac dupa urche cred ca nici nu se uita la ea.
Deci pe scurt masina are eroare p0170 pe care o sterg cu scanerul si reapare daca merg cu ac-ul pus nu mai fluctueaza si imi dispare becul din bord . viteza maxima care o pot prinde acum cu ea e 120km/h dupa se plafoneaza si nu mai poate . Aveti idei? sa fii nimerit eu numai egr-uri proate? nu vreau sa mai dau iarasi 100lire aiurea.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
"Din pacate locuiesc in Anglia...". Iti pare rau ca nu locuiesti in Romania ? 😃
N-ai pierdut nimic sa stii.
"P0170 este Fuel Trim Malfunction (Bank 1) adica sonda Lambda nr. 1 (cea dinainte de catalizator) nu poate aduce in parametri admisia de benzina. Cauze (in TIS procedura C28): scurtcircuit sau intrerupere la sonda Lambda 1, defecte mecanice (evacuare, admisie, supape, presiune combustibil) sau defectiune sonda Lambda sau ECU (calculatorul).
Atentie - este vorba de prima sonda nu de a doua".
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
- claudiu_orange
- 13 mesaje
- din 13 Aug 2006
claudiu_orange
- Mesaje scrise: 13
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- claudiu_orange
- 13 mesaje
- din 13 Aug 2006
claudiu_orange
- Mesaje scrise: 13
- claudiu_orange
- 13 mesaje
- din 13 Aug 2006
claudiu_orange
- Mesaje scrise: 13
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
- claudiu_orange
- 13 mesaje
- din 13 Aug 2006
claudiu_orange
- Mesaje scrise: 13
Are egr sigur ca doar le-am schimbat cu mana mea. Stiu ca cele din America nu aveau egr . Am tot vrut sa desfac throttle dar mi-e cam teama fara manual asa. aveti niste poze ? indrumari .. pare cam complicat 😊 . dar daca imi explicati ma bag. Am curte si parcare propie deci poate capota sa stea toata ziua ridicata , mecanici sa fie 😃
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
- CristianTM
- 3,701 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,701
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- claudiu_orange
- 13 mesaje
- din 13 Aug 2006
claudiu_orange
- Mesaje scrise: 13
CristianTM.
Nu am deocamdata op-com nu stiu daca o sa imi iau pentru ca daca nu reusesc sa o repar o vand si imi iau alta mai intreaga. o sa incerc sa schimb sonda lambda cum m-ati sfatuit aici . Am gasit originala 45 lire si egr 55lire delphi ma gandeam sa le iau pe astea si daca nu se schimba o dau cu 1000 si aia e 😊) . O sa curat si throttle body . Are cineva un manual de reparatii gen Haynes scanat . 😛
- claudiu_orange
- 13 mesaje
- din 13 Aug 2006
claudiu_orange
- Mesaje scrise: 13
catalin85- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1993 c14nz
- Cont inregistrat: 30 Oct 2010
ZoomZero
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 16 Jan 2008
catalizatorul se demonteaza si se constata daca e alb (curat) sau nu...
Eu am schimbat evacuarea cap coada de vreo doua saptamani (Z18XE), aveam si galeria crapata asa ca am dat totul jos si catalizatorul era impecabil asa ca am decis sa il duc la sudor sa sudeze galeria... nu prea merg sub 2500rpm 😈
bogumil
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 15 Aug 2011
Am acelasi motor z18xe si dupa ce am curatat egr si throttle masina merge foarte prost. Relantiul are fluctuatii, se tureaza aiurea si in mers, scade greu turatia cand schimb viteza. Va rog sa-mi spuneti si mie ce trebuie facut din momentul acesta.
P.S. masina mergea bine inainte de a curata egr si throttle.
mirel_ch
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Vectra 2004 y22dtr
- Cont inregistrat: 07 Jun 2011
