- aco_008
- 4,219 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,219
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
Salut tuturor, deschid acest topic in speranta ca se gaseste cineva sa ma ajute s-o scot la capat cu o problema.
In luna iulie de cateva ori masina a generat P0487 - Throttle Control Malfunction. Am curatat atunci egr, teava care duce la egr si throttle. Tot atunci am curatat si senzorul de presiune de pe admisie, masina intra in limp mode de cate ori mergeam peste 3000rpm mai mult de 1-2 minute.
Dupa aceasta curatare au disparut erorile legate de throttle si a inceput sa genereze P1125, eroare legata de senzorul de presiune, signal out of range. L-am curatat pentru a 2a oara si nu si-a revenit. Ca sa ma conving de faptul ca merge ok am luat de proba un senzor de pe alta masina care era in apele ei si l-am pus la mine, aceeasi problema.
La diagnozele facute in mers boost pressure este mult mai mare decat boost pressure command, indiferent daca accelerez sau merg constant.
Urmatorul lucru pe care l-am incercat a fost sa blindez egr-ul, l-am dezactivat si din soft, masina mergea ok insa la turatii mari genera aceeasi eroare, p1125.
Ce as putea sa verific mai departe?
Acces la o masina donatoare de pe care sa iau piese pentru proba nu am, asa ca nu pot sa fac prea multe incercari.
Daca s-a lovit cineva de vreo problema asemanatoare poate ma lumineaza si pe mine cum a rezolvat, de asemenea daca stie cineva mai multe il rog sa posteze.
Multumesc!
LE: Tocmai am verificat si in autodata ce se spune despre P1125: Turbocharger (TC) wastegate regulation valve - circuit malfunction, iar probable cause: Wiring, TC wastegate regulating valve
Salutare,
va recomand sa cititi acest topic pentru evitarea neplacerilor supuse de regulamentul forumului.
Multumesc frumos pentru colaborare si intelegere,StefanTolos.
Multumesc!
Salutare,
- aco_008
- 4,219 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
Am cautat, nu intru prima oara pe forum si nici nu am deshis vreodata topicuri anapoda. Sunt cateva precizari la topicul de probleme tehnice legate de turbina, in care anumiti utilizatori intrebau dar nu primeau raspuns.
De asemenea am postat si eu pe topicul legat de coduri de eroare autodata, nu am primit nici un raspuns.
Mai este topicul unde am raspuns si eu, legat de limp mode, dar acolo vorbeam de alte probleme decat aici.
Codul de eroare P1125 are interpretari diferite la astra g fata de astra h, iar cum z17dtl s-a pus mai putin pe astra g nu multa lume a discutat despre asta.
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Sunt convins,ca nu ai sa recunosti in veci ca eu ti-am editat titlul conform ' Regulament pentru ''Probleme tehnice'' '
- aco_008
- 4,219 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
- aco_008
- 4,219 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
Intercoolerul nu are pete de ulei pe el, deci cred ca e ok.
Furtunul care pleaca din throttle era putin crapat, nu strapuns, si l-am carpit provizoriu cu banda sa vad daca era de acolo problema, masina merge la fel.
Daca aveam scapari nu trebuia sa fie invers, boost pressure mai mic decat boost command? La mine e mai mare.
- Zaheyu
- 173 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
- Rm Valcea
Zaheyu
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 21 Feb 2007
- aco_008
- 4,219 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,449
- Masina: Astra 2016 B14XER
- aco_008
- 4,219 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Zaheyu
- 173 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
- Rm Valcea
Zaheyu
- aco_008
- 4,219 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Zaheyu
- 173 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
- Rm Valcea
Zaheyu
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- aco_008
- 4,219 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
