  2. Cum să ... ?
  • 16V
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2006
poate ati mai intalnit problema asta si ma puteti ajuta. imi scartaie geamurile cand le cobor. mentionez ca sunt electrice si nu fac figuri cand ploua afara. doar cand e uscat, soare, etc. e clar ca freaca undeva iar cand e ud aluneca mai bine.
nu deranjeaza foarte mult, au doar un punct in care scartaie, nu scartaie pe toata cursa. de aceea, daca e o solutie simpla se accepta si se rezolva. la desfacut fete usi, etc. nu cred ca ma apuc.
asadar...ceva simplu si eficient Question
  • sorin68_ro
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2006
Salutare!
Cred ca nu ai decat solutia demontarii fetelor de usi, uns cu vaselina mecanismul, si vazut si sania pe care culiseaza geamul in ce stare este si daca''agata'' undeva. alta solutie nu cred ca este(parerea mea)
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
exista un spray care se da pe chederele de la geamuri ... cauta pe forum ca s-a mai discutat ... parca maiandrei avea un astfel de spray
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
nu frate!am folosit eu acest spray si nimic,doar o vaga parere ca sa atenuat zgomotul dar probabil din cauza diferentei de temperatura pt ca nu stiu daca ati remarcat dar face doar cind este cald afara,pe racorica nu.......
am mers cu geamurile jegoase degeaba si am dat si bani pt asta!cred ca este ceva in interior de da scirtiala asta enervanta!
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Eu am observat ca nu face decat cand sunt geamurile prafuite, pe uscat.
Daca da un pic de ploaie sau la cateva zile dupa spalat nu mai face.
Da-i super enervant...
Si sigur nu este de la macara sau alte chestii mecanice. Suna a frecat cauciuc pe sticla.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Nu mai lasati geamurile sa scartaie!
Scartaitul nu este doar deranjat... motorasele se chinuie tragand mai greu, macaralele capata joc, chederele se uzeaza.
Inainte de a demonta fetele usilor pentru a unge mecanismele, incercati cu spray. Pe la Cora gasiti un produs de la ELF:
http://www2.total.fr/lescot...me_prod.php?id=41
E in jur de 10 lei, am dat cu el pe chedere acum vreo trei luni si parca acum ar trebui dat din nou...
  • 16V
merci pt sfaturi. o sa incerc cu spray-ul propus de maiandrei. pacat ca in zona nu este cora dar gasesc poate la alte supermarketuri.
oricum, solutia cu desfacutul usilor, uns cu vaselina pica. e prea complicat.
  • Ciprian
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Vectra 2003 Y20DHT
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2006
Ce ai putea sa ungi cu vaselina?
Eu am schimbat macaraua acum o luna si mam asigurat ca are unsoare si tot cei trebuie dar tot imi scartzaie cand sta masina in soare mai mult timp. Am sa intreb si eu de spray pentru geamuri, poti sami dai mai multe detalii despre denumirea lui?
  • BiriV
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2006
Am avut si eu problema asta ... pe ambele geamuri fata (deh, ca doar astea se deschid 😊 ... ca e in 2 usi opelu).
Am rezolvat-o demontand fetele de la usi si aplicand niste Lithium Grease (white , de la 2+2 parca) pe sania pe care culiseaza geamul. toata operatiunea a durat circa 1h (demontat, uns, montat la loc). Rezultatul este, evident, ok ... nu se mai aude nimic.
Incercati cu curaj, nu este nici o mare filosofie ...
  • Ciprian
  • Mesaje scrise: 55
Bine, bine...si pana la urma unde anume scartzie? pe cheder sau pe sina?
  • BiriV
pe sina ....
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
Totusi daca ar fi sina ar trebui sa scartiie si cand chederul e ud (dupa ploaie de ex.) 😂
  • Ciprian
  • Mesaje scrise: 55
Dap , si eu zic ca pe cheder scartie. Cel putin la mine care am schimbat macaraua acum 2 luni si era unsa si pregatita. Oare alta solutie in afara de spray nu este? 🙄
  • Mesaje scrise: 16,464
Ce este sina metal sau diverse plasticuri, angrenaje, ansambluri mecanice cu frecare se curata si apoi se ung cu vaselina.
Lamele de cauciuc de care vorbiti si canalul prin care culiseaza geamul (tot cauciuc) au un puf ca o pisla fina care se uzeaza sau se imbiba cu praf. Daca constatati ca mai are acel puf meriata sa spalati bine imbicseala respectiva cu detergent si apoi cu jetul de apa, dupa care uscati repede cu un compresor daca aveti si vedeti rezultatul.
Pisla, ca sa o numesc asa, de pe cauciuc se toceste datorita prafului care se acumuleaza in ea.
Daca constatati ca aveti numai cauciuc si perisorii respectivi sunt aproape lipsa va duceti si puneti mina pe ruleta, luati dimensiunile si cautati la Daewoo ca la ei este mai ieftin sau faceti un mic studiu de piata.
Recomand sa desfaceti din an in pasti fetele de portiera si sa curatati frumos totul plus sa desfundati gaurile de jos care sunt pentru evacuarea apei. Multi berbeci le astupa ca cica nu intra apa sau se apuca sa unga cu vaselina pe interior. Problema este ca vaselina va aduna praful si face o mixtura cleioasa care infunda gaurile de evacuare apa raminind in portiera si de aici porneste rugina. Ati remarcat ca toate portierele ruginesc jos? Sta apa! La aripi unde apare rugina? Tot unde se aduna noroi care tine apa! O sa spuneti ca la aripi avem protectii de plastic. Mare rahat ca ele nu sunt etanse. Demontati de curiozitate una si vedeti cit pamint veti gasi pe ranforsarea ei. Pamintul retine apa si apare rugina favorizata mai ales de inghet-dezghet.
Vedeti ca v-am dat indrumari care le puteti folosi si in cazul de fata la #spalare motor#.
Revenind la subiect dupa ce se spala bine portiera pe interior inclusiv degresare mai degraba dati cu vopsea spray la imbinarile tablei decit sa o ungeti cu cine stie ce. Industrial se pulverizeaza ceva care arata ca o vaselina, nu retine apa pe suprafata dar este ca un prenadez la atingere.
  • kulea
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
ei de stiam de mai demult de voi si forumul asta....nu trb sa imi schimb eu geamu de la sofer 😊 evident l-am "palit" bine de tot ca nu am mai suportat intro zi
  • 16V
ultima varianta auzita de la un amic cu un saab (mai vechiut). si lui ii scartaiau geamurile si le-a dat cu sapun. zice ca s-a depus sapunul pe pasla aia care era uzata si nu mai scartaie.
  • AIR_jhanes
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2000 ey7
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
Mai bine va duceti la farmacie si cumparati o sticluta de glicerina boraxata... luati o pensula mai tare si dati pe interiorul de la chederul geamului, dupa care cu o carpa uscata se freaca bine si se curata... dupa care liniste ca n ... am uitat ca n ce da i liniste
  • Boogie
  • Mesaje scrise: 991
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2006
In mod sigur scartaie pe cheder...Eu am studiat problema mai in aprofunzime la mine si am tras chederul afara (e usor de scos) si am observat ca pe la jumatate s-a tocat "puful" ala si de aceea se freaca geamul direct de cauciuc...Si este normal sa scartaie mai rau cand este cald afara pentru ca atunci se inmoaie si cauciucul ala...
  • danker1988
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2007
AIR_jhanes a scris:Mai bine va duceti la farmacie si cumparati o sticluta de glicerina boraxata... luati o pensula mai tare si dati pe interiorul de la chederul geamului, dupa care cu o carpa uscata se freaca bine si se curata... dupa care liniste ca n ... am uitat ca n ce da i liniste
si nu raman urme pe geamuri cand le ridici/cobori ?
  • al3xz
  • Mesaje scrise: 326
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2006
Si eu am avut aceeasi problema si eram convins ca e de la chedere. Am scos chederul de pe rama, inchid/deschid geamul, acelasi scartait. Am desfacut fata de usa, folia, am uns bine, bine cu vaselina(!), drept urmare numai scartaie nimic.
1 dati jos chederul vedeti daca mai scartaie
2 ungeti cu vaselina, nu cu ulei
  2. Cum să ... ?
