- 16V
- 151 mesaje
- din 04 Apr 2006
- Astra 2000
- Arad
16V
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 04 Apr 2006
poate ati mai intalnit problema asta si ma puteti ajuta. imi scartaie geamurile cand le cobor. mentionez ca sunt electrice si nu fac figuri cand ploua afara. doar cand e uscat, soare, etc. e clar ca freaca undeva iar cand e ud aluneca mai bine.
nu deranjeaza foarte mult, au doar un punct in care scartaie, nu scartaie pe toata cursa. de aceea, daca e o solutie simpla se accepta si se rezolva. la desfacut fete usi, etc. nu cred ca ma apuc.
asadar...ceva simplu si eficient
- sorin68_ro
- 71 mesaje
- din 03 Mai 2006
- Vectra 1998 X20DTL
- ploiesti
sorin68_ro
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 03 Mai 2006
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
nu frate!am folosit eu acest spray si nimic,doar o vaga parere ca sa atenuat zgomotul dar probabil din cauza diferentei de temperatura pt ca nu stiu daca ati remarcat dar face doar cind este cald afara,pe racorica nu.......
am mers cu geamurile jegoase degeaba si am dat si bani pt asta!cred ca este ceva in interior de da scirtiala asta enervanta!
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
Nu mai lasati geamurile sa scartaie!
Scartaitul nu este doar deranjat... motorasele se chinuie tragand mai greu, macaralele capata joc, chederele se uzeaza.
Inainte de a demonta fetele usilor pentru a unge mecanismele, incercati cu spray. Pe la Cora gasiti un produs de la ELF:
http://www2.total.fr/lescot...me_prod.php?id=41
E in jur de 10 lei, am dat cu el pe chedere acum vreo trei luni si parca acum ar trebui dat din nou...
- 16V
- 151 mesaje
- din 04 Apr 2006
- Astra 2000
- Arad
16V
Ciprian
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 2003 Y20DHT
- Cont inregistrat: 06 Apr 2006
- BiriV
- 110 mesaje
- din 21 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
BiriV
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 21 Jun 2006
Am avut si eu problema asta ... pe ambele geamuri fata (deh, ca doar astea se deschid ... ca e in 2 usi opelu).
Am rezolvat-o demontand fetele de la usi si aplicand niste Lithium Grease (white , de la 2+2 parca) pe sania pe care culiseaza geamul. toata operatiunea a durat circa 1h (demontat, uns, montat la loc). Rezultatul este, evident, ok ... nu se mai aude nimic.
Incercati cu curaj, nu este nici o mare filosofie ...
Ciprian
- Mesaje scrise: 55
- BiriV
- 110 mesaje
- din 21 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
BiriV
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
Ciprian
- Mesaje scrise: 55
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Ce este sina metal sau diverse plasticuri, angrenaje, ansambluri mecanice cu frecare se curata si apoi se ung cu vaselina.
Lamele de cauciuc de care vorbiti si canalul prin care culiseaza geamul (tot cauciuc) au un puf ca o pisla fina care se uzeaza sau se imbiba cu praf. Daca constatati ca mai are acel puf meriata sa spalati bine imbicseala respectiva cu detergent si apoi cu jetul de apa, dupa care uscati repede cu un compresor daca aveti si vedeti rezultatul.
Pisla, ca sa o numesc asa, de pe cauciuc se toceste datorita prafului care se acumuleaza in ea.
Daca constatati ca aveti numai cauciuc si perisorii respectivi sunt aproape lipsa va duceti si puneti mina pe ruleta, luati dimensiunile si cautati la Daewoo ca la ei este mai ieftin sau faceti un mic studiu de piata.
Recomand sa desfaceti din an in pasti fetele de portiera si sa curatati frumos totul plus sa desfundati gaurile de jos care sunt pentru evacuarea apei. Multi berbeci le astupa ca cica nu intra apa sau se apuca sa unga cu vaselina pe interior. Problema este ca vaselina va aduna praful si face o mixtura cleioasa care infunda gaurile de evacuare apa raminind in portiera si de aici porneste rugina. Ati remarcat ca toate portierele ruginesc jos? Sta apa! La aripi unde apare rugina? Tot unde se aduna noroi care tine apa! O sa spuneti ca la aripi avem protectii de plastic. Mare rahat ca ele nu sunt etanse. Demontati de curiozitate una si vedeti cit pamint veti gasi pe ranforsarea ei. Pamintul retine apa si apare rugina favorizata mai ales de inghet-dezghet.
Vedeti ca v-am dat indrumari care le puteti folosi si in cazul de fata la #spalare motor#.
Revenind la subiect dupa ce se spala bine portiera pe interior inclusiv degresare mai degraba dati cu vopsea spray la imbinarile tablei decit sa o ungeti cu cine stie ce. Industrial se pulverizeaza ceva care arata ca o vaselina, nu retine apa pe suprafata dar este ca un prenadez la atingere.
kulea
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- 16V
- 151 mesaje
- din 04 Apr 2006
- Astra 2000
- Arad
16V
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2000 ey7
- Cont inregistrat: 13 Jul 2006
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- Mesaje scrise: 991
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2006
In mod sigur scartaie pe cheder...Eu am studiat problema mai in aprofunzime la mine si am tras chederul afara (e usor de scos) si am observat ca pe la jumatate s-a tocat "puful" ala si de aceea se freaca geamul direct de cauciuc...Si este normal sa scartaie mai rau cand este cald afara pentru ca atunci se inmoaie si cauciucul ala...
- danker1988
- 14 mesaje
- din 18 Mai 2007
- Astra 2001 Z16SE
- Bistrita-Nasaud
danker1988
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 18 Mai 2007
AIR_jhanes a scris:Mai bine va duceti la farmacie si cumparati o sticluta de glicerina boraxata... luati o pensula mai tare si dati pe interiorul de la chederul geamului, dupa care cu o carpa uscata se freaca bine si se curata... dupa care liniste ca n ... am uitat ca n ce da i liniste
si nu raman urme pe geamuri cand le ridici/cobori ?
- al3xz
- 329 mesaje
- din 16 Jun 2006
- Astra 2004 Z17DTH
al3xz
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Jun 2006
Si eu am avut aceeasi problema si eram convins ca e de la chedere. Am scos chederul de pe rama, inchid/deschid geamul, acelasi scartait. Am desfacut fata de usa, folia, am uns bine, bine cu vaselina(!), drept urmare numai scartaie nimic.
1 dati jos chederul vedeti daca mai scartaie
2 ungeti cu vaselina, nu cu ulei
