  • cristi17dti
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
din ce cauza mi se sterg posturile?sant tare curios?am intrebat ieri daca timoneria se pote regla si postul sa sters.am mai intrebat zilele trecute nu mai tin bine minte sa sters.banuiesc ca o sa mi se raspunda sa folosesc search am folosit si am gasit timonerie plastit timonerie metal etc,dar sant curios SE REGLEAZA SA NU. Question ATAT.si in special de ce se sterg posturile.numai bine
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
probabil ti s-au sters posturile pentru ca ai postat aiurea si pentru ca ai postat de mai multe ori in mai multe topicuri cum e cazul si acum. Intrebarile pentru moderatori le pui la sugestii nu la Opel Astra. ti se va raspunde la intrebarea despre timonerie cand vei avea destula rabdare sa intelegi ca ceilalti nu sunt aici ca sa te ajute cand ai nevoie, ci o vor face cand vor avea timp / chef / cunostinte.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,338
se reglaza Cristi, dar i-ti recomand sa nu lasi pe oricine sa umble acolo.
mecanicul meu [ extrem de priceput] mi-a zis sa-i las masina o zi sa desfaca timoneria sa vada ce si cum.
am tot amanat, la fel ma confrunt si eu cu intratul in treptele 1-2 mai greu.e vorba de uzura si cred ca 95 la suta din masinile care au trecut de 200.000 se confrunta au aceasta problema.
sincer , trebuia sa postezi corect.[ au dreptate colegii]
  • cristi17dti
multumesc de raspuns si cat de corect trebuia sa postez?am postat la opel astra ca masina asta o am.trebuia sa postez la matrimoniale?poate voi stiti mai bine.ara foarte simplu pentru cei care stiu,putea spune da sau schimbo sau simplu nu stiu.si multumesc de ajutor
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,170
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
raspuns de moderator:
conform regulamentului, posturile aruncate la intamplare doar pentru ca userul e nervos ca nu ii merge masina sau ca nu are chef sa caute sectiunea dedicata problemei sale, se sterg fara notificari prealabile.
ps: daca postezi la "matrimoniale", postul iti va fi sters pentru ca acolo se ocupa cu alte probleme, cu timoneria mai putin.
  • cristi17dti
pai atunci facetima si pe mine sa inteleg.daca am opel astra unde ar trebui sa postez?spuneti voi.vad ca va contraziceti singuri.am postat la opel astra.ceva nelamuriri spunetimi si mie.si cu cautatul am cautat si mia dat urmatoarele.timonerie plastic,timonerie metal,timonerie etc,dar daca se regleaza sau nu sufletul si prefera sa-mi zica 100 de randuri de fel si fel dar numai cele intrebate de mine nu.poate mam facut inteles
  • bvirgil1979
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2004 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Mama ce am innebunit citind,nu tu litera mare la inceputul propozitiei sau frazei, nu tu despartit cuvinte, nu tu nimica si voi vreti sa inteleaga cum sta problema cu acest site si regulamentul pe care acesta ar fi trebui sa si-l insuseasca inainte de a posta?
Pai problema lui, din punctul sau de vedere ar fi trebuit discutata pe aici pe forum, iar el doar sa dea cautare si sa gaseasca raspunsul.
Din moment ce problema nu s-a discutat pe forum, cum ai fi vrut sa iti gasesti raspunsul?Poate intr-unul din topicele legate de timonerie s-a discutat si despre problema avuta de tine.
Ai rabdare si citeste-le!
  • Bunicu
Aici e hiba: -nu scrie in niciun titlu daca timoneria se regleaza sau nu. De citit...mai greu. Discutia ramane deschisa, poate cineva ii spune totusi colegului nostru.
Eu zic asa: -timoneria se regleaza, ca orice mecanism, pana la un punct, dupa care , starea de uzura a componentelor nu mai permit acest lucru si piesele respective trebuiesc schimbate.
Asteptam si alte pareri inainte de a trece la urmatorul pas logic si acela de a muta discutia acolo unde ii este locul.
deci:?!?!?!
  • cristi17dti
e vedeti.inseamna ca usor usor imi dati dreptate.si unde ar fi trebuit postat?si referitor la bvirgil1979 aici nu santem la bac sau la cine stie ce examen,daca a fost cu litera mina sau mare na inteles ce am spus sau asta o face doar asa ca sa provoace pe cineva.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
😉 reglarea (cutie de viteze cu tija de cuplare)
se deconecteaza bateria si se scoate din suport se aduce maneta in punctul mort se suspenda masina pe capre
se slabeste surubul de strangere al colierului 1 al tijei de cuplare fara al demonta
se demonteaza burduful si rama manetei schimbatorului de viteze de pe coonsola centrala
se impinge maneta schimbatorului spre stanga pana cand se aliniaza orificiile manetei si carcasei se blocheaza cu un burghiu de 5mm o tija sau un imbus
se apasa butonul 1 de la capacum mecanismului de selectare si se blocheaza in aceasta pozitie prin rasucirea tijei de cuplare spre stanga, in directia treprei a 3 de viteze
se strange cu 12Nm surubul colierului de strangere si apoi se mai strange cu 80 grade 1/2 tura
se scoate imbusul de blocare
se coboara masina de pe capra cu motorul pornit si ambreeajul calcat se verifica daca intra usor in toate treptele de viteze si daca nu se repeta reglajul
butonul 1 de pe cutia de viteze cel cu arc sare singur la prima actionare a treptei R
daca nu sare singur se trage cu mana
se efectueaza o cursa de proba si daca nu se repeta reglajul
sper sa iti fie de ajutor si mai citeste si tu
  • bazare
dupa ce te-ai chinuit si i-ai explicat cum se face stii care o sa fie raspunsul nu? 😛 Lasa ca ma duc luni la mecanic ca e prea complicat. Mecanicu o sa constate ca e din cauza uzurii si o sa il puna sa inlocuiasca timoneria. Oricum e de apreciat efortul si sper sa ma insel.
  • lucio85
@bazare
explicatia o gasea si in manualul de reparatii de la astra g dar e greu sa citeasca am incercat sa scriu exact ca acolo sa inteleaga ce e de facut ca tot intreba daca se regleaza sau nu
  • deleted-18977
ei lasati acuma nu-i mai scoateti ochii,
de apreciat ajutorul si daca se mai lasa si cu ..multumiri totul e o.k.
  • cristi17dti
multumesc mult lucio maine ma apuc de treaba sa vad ce oi putea sa fac
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Dorim si niste poze concrete de la lucrarea efectuata de tine . 😉
  • cristi17dti
poze nu am mai apucat sa fac ca poate ati vazut si voi am curatat ecu si evident lam deteriorat.cand am so pornesc am sa pun si poze de la lucrare.numai bine
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
"se strange cu 12Nm surubul colierului de strangere
si apoi se mai strange cu 80 grade 1/2 tura"
Am si eu o problema cu timoneria si as vrea sa mio reglez singur numai k
Nu prea am inteles partea asta, poate sa imi explice cineva partea asta din nou? Multumesc
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Acest reglaj este si pentru masinile pe benzina cat si pentru cele pe motorina,sau se refera doar la un anumit tip de motor.
  • NeamTuLe
Am rezolvat, am desfacut toata timoneria, am curatato, am unso, am mai stranso un pic la cuplajul de la cutie pentru ca avea un pic de joc, si intradevar merge un pic mai bn dar cred ca cu o timonerie noua ar merge si mai bn. Daca are cineva joc in schimbator as putea sa il ajut sa rezolve problema si sa schimbam ce e defect din ce am vazut eu joc in schimbator se face de la piese de plastic care nu ii permite sa faca acest joc daca acea piesa sa rupt are joc staga-dreapta.
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Am avut aceeasi problema intra f. greu in treptele 1 si 2 am desfacut partea de sub schimbator am uns tot si tija care duce "in fata" spre motor si cutie , iar acum e bine.
