  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • taobao
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Vivaro 2007 M9R
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
1. zafira 2002 , dupa un numar de cativa km. parcursi a-mi apare acest indicator aprins.
cand apare cand dispare.
2. la fel si cu indicatorul de ABS , o perioada a stat aprins , pe urma s-a stins si acum iar sta aprins.
multumesc !
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,907
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Defectiune la partea electricã a sistemului de rãcire. Dacã se tot aprinde ºi stinge este posibil sã se blocheze unul din electroventilatoare. Numai bine.
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Si eu am aprins acelasi martor.In carte scrie ca in acest caz foloseste un circuit suplimentar de racire.Vad ca merge dar in oras cam creste apa la 95-100 grade.Ce se poate face in acest caz?
  • taobao
fenomenul apriderii apare numai dupa ce parcurg 150-200 km. in afara sau cand se ridica temp. la apa la 90
  • Edwin
Da, pe la 90 grade Celsius trebuie sã cupleze electroventilatorul. Verificã dacã porneºte. Numai bine.
  • taobao
da , se aude cand porneste.
eu ma gandesc care nu cumva sa fie ceva legat de prea putin freon in instalatie.
spun treaba asta ptr. ca un vecin mi-a spus ca el cand da drumu la A.C. in maxim 5 min. ingheata in masina , iar la mine abia face putin racoare chiar daca as face un drum mai lung gen constanta , bucuresti, iasi....
va multumesc !
  • Lepricon
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2009
buna.
in urma cu vreo 2 luni am avut o problema cu partea de electronica ce comanda ventilatoarele de la radiatorul pentru racirea motorului si cel de la aerul conditionat. am ajuns cu temperatura motorului aproape de 100 grade. nu mi se mai aprindea in bord acel radiator cu ventilator pe el cand puneam contactul. dupa ce-am avut masina in service la reprezentanta opel din timisoara si mi-au inlocuit acel calculator ce comanda aceste doua ventilatoare, mi-a aparut din nou acel radiator cu ventilatorul pe el. mentionez ca apare in momentul in care pun contactul, iar dupa pornire dispare. initial am crezut ca poate nu este ok sa-mi apara, si dupa ce m-am informat de la cei de la reprezentanta si de la alti mecanici particulari, se pare ca este un simptom normal sa apara inainte de pornirea motorului, si sa dispara dupa pornire... este indicatorul vizual ca exista acel calculator ce comanda aceste ventilatoare, si ca isi face treaba. daca acest martor vizual apare in timpul mersului, atunci, mai mult ca sigur, este o problema la sistemul de racire.
  • vutzu
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Insignia 2011 2.0dth
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2009
verifica lichidul de racire cu motorul rece ca poate sa fie sub nivel
  • omega y22dth
Unde se afla acel calculator de care spui ?
  • Lepricon
  • Mesaje scrise: 24
omega y22dth a scris:Unde se afla acel calculator de care spui ?
Daca te referi la ce-am scris eu... acel acel calculator se afla in masca fata, sub aripa stanga fata, jos (cel mai prost loc posibil de-al amplasa), in dreptul rotii stanga fata, sub vasul cu lichidul ptr. spalat parbrizul. Este efectiv o cutie de plastic cu doua mufe in partea inferioara, de jos... una este de la clima si una de la racirea motorului (daca am inteles eu bine de la cei de la reprezentanta opel). Prostia este ca ata de rau este amplasat acest calculatorul, ca in cazul unei borduri lovite, unei gropi luate involuntar etc.... orice lovitura mai dura incasata in acea zona poate duce la deteriorarea acestuia, in mod special cele de jos in sus (ex. agatarea unei borduri cu masca la mersul cu spatele; o denivelare, o cocoasa a stratului asfaltic, ca tot este sezonul etc.).
  • Valy70
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2007
salut tuturor
si mie mi se aprinde acel martor dar in acelasi timp si masinuta cu cheie. asta am observat ca se aprind amandoua cand apa ajunge undeva pe la 60-70 grade si deodata turometrul moare dar motorul functioneaza dar nu in parametrii normali,ca si cum ar merge in 2-3 pistone. dar dupa ce accelerez masina pe la 2000-3000 ture isi revine si totul e normal
care ar putea fi cauza?cateva sugetii? 😢 😢
zafira 2002
  • reky
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2010
am avut aceiasi poroblema..... verificati freonu continuati cu ventilatoarele sa vedeti daca pornesc si mufele sa faca contact perfect daca nimic din cele mentionate nu este ferificati termostatu la mine asta a fost .....bafta
  • bizzoo
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Insignia 2010 A20DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
Salutare,
Din cate stiu apare din cauza lichidului de racire. Mie unul temperatura la apa creste foarte greu la 90 de grade... si am schimbat termostatul... poate sti cineva ce problema poate avea?
  • reky
  • Mesaje scrise: 12
apa urca greu la toti ptr ca este motor mare
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
