- taobao
- 157 mesaje
- din 11 Feb 2009
- Vivaro 2007 M9R
taobao
- Mesaje scrise: 157
- Masina: Vivaro 2007 M9R
- Cont inregistrat: 11 Feb 2009
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,987
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- omega y22dth
- 586 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Zafira 2017 1.6DTJ
omega y22dth
- Mesaje scrise: 586
- Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
- taobao
- 157 mesaje
- din 11 Feb 2009
- Vivaro 2007 M9R
taobao
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- taobao
- 157 mesaje
- din 11 Feb 2009
- Vivaro 2007 M9R
taobao
da , se aude cand porneste.
eu ma gandesc care nu cumva sa fie ceva legat de prea putin freon in instalatie.
spun treaba asta ptr. ca un vecin mi-a spus ca el cand da drumu la A.C. in maxim 5 min. ingheata in masina , iar la mine abia face putin racoare chiar daca as face un drum mai lung gen constanta , bucuresti, iasi....
va multumesc !
va multumesc !
Lepricon
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 22 Dec 2009
buna.
in urma cu vreo 2 luni am avut o problema cu partea de electronica ce comanda ventilatoarele de la radiatorul pentru racirea motorului si cel de la aerul conditionat. am ajuns cu temperatura motorului aproape de 100 grade. nu mi se mai aprindea in bord acel radiator cu ventilator pe el cand puneam contactul. dupa ce-am avut masina in service la reprezentanta opel din timisoara si mi-au inlocuit acel calculator ce comanda aceste doua ventilatoare, mi-a aparut din nou acel radiator cu ventilatorul pe el. mentionez ca apare in momentul in care pun contactul, iar dupa pornire dispare. initial am crezut ca poate nu este ok sa-mi apara, si dupa ce m-am informat de la cei de la reprezentanta si de la alti mecanici particulari, se pare ca este un simptom normal sa apara inainte de pornirea motorului, si sa dispara dupa pornire... este indicatorul vizual ca exista acel calculator ce comanda aceste ventilatoare, si ca isi face treaba. daca acest martor vizual apare in timpul mersului, atunci, mai mult ca sigur, este o problema la sistemul de racire.
vutzu
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Insignia 2011 2.0dth
- Cont inregistrat: 12 Sep 2009
- omega y22dth
- 586 mesaje
- din 17 Nov 2006
omega y22dth
Lepricon
- Mesaje scrise: 24
omega y22dth a scris:Unde se afla acel calculator de care spui ?
Daca te referi la ce-am scris eu... acel acel calculator se afla in masca fata, sub aripa stanga fata, jos (cel mai prost loc posibil de-al amplasa), in dreptul rotii stanga fata, sub vasul cu lichidul ptr. spalat parbrizul. Este efectiv o cutie de plastic cu doua mufe in partea inferioara, de jos... una este de la clima si una de la racirea motorului (daca am inteles eu bine de la cei de la reprezentanta opel). Prostia este ca ata de rau este amplasat acest calculatorul, ca in cazul unei borduri lovite, unei gropi luate involuntar etc.... orice lovitura mai dura incasata in acea zona poate duce la deteriorarea acestuia, in mod special cele de jos in sus (ex. agatarea unei borduri cu masca la mersul cu spatele; o denivelare, o cocoasa a stratului asfaltic, ca tot este sezonul etc.).
Valy70
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 2002
- Cont inregistrat: 15 Aug 2007
salut tuturor
si mie mi se aprinde acel martor dar in acelasi timp si masinuta cu cheie. asta am observat ca se aprind amandoua cand apa ajunge undeva pe la 60-70 grade si deodata turometrul moare dar motorul functioneaza dar nu in parametrii normali,ca si cum ar merge in 2-3 pistone. dar dupa ce accelerez masina pe la 2000-3000 ture isi revine si totul e normal
care ar putea fi cauza?cateva sugetii?
zafira 2002
zafira 2002
reky
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2000
- Cont inregistrat: 09 Feb 2010
bizzoo
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Insignia 2010 A20DTJ
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
reky
- Mesaje scrise: 12
