gmihai1
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 24 Jul 2010
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Range/Performance
(0A) - Present
P0093 - Rail Pressure Range/Performance
(00) - Not present
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
Ma poate lamuri cineva ? Masina este o Meriva din 2004. Ca probleme se intampla sa nu pornesca si nu are putere in panta. Faza cu pornitul a inceput din ce in ce mai des.
Multumesc anticipat !
Cum se citesc coduri eroare fara tester:
1 se apasa frana si acceleratia pana la fund
2 se pune contactul pe pozitia II
3 in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita,incepem sa numaram clip-urile
EXEMPLU
**********pauza*pauza*pauza*****
Cod P0115 :
unde 0 este reprezentat de 10 clip-uri
unde 1 este reprezentat de 1 clip
unde 5 este reprezentat de 5 clip-uri
Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa....
Detalii AICI .
edit by StefanTolos 😉
12.03.2011 02:43:32
pbahna
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Sep 2010
Am cumparat o interfata op-com si dupa conectare am gasit urmatoarele coduri de defectiuni
Motor - P0105 -Senzor inalta presiune
ESP - C0256 (0) comanda reducere cuplu motor-not present
In bord este aprins masina cu triunghi care derapeaza si robinetul sau cum ai zice
Mentionez ca martorii sau aprins dupa parcurgerea unui drum denivelat si au ramas aprinsi chiar daca am sters erorile
Dupa stergerea erorilor la primele porniri au fost aprinse masina in triunghi si masina cu cheita robinetul se aprinde dupa 3 porniri si in acel moment se stinge masina cu cheita.
Personal cred ca daca as reusi sa rezolv ESP-ul ar fi stins si martorul de motor cred ca ar fi stins
As dori ajutor la pozitionarea senzorilor la care face referire codurile de eroare
Multumesc
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,623
P0105 - se curata/inlocuieste senzorul de presiune turbo. Mai exact pentru aceasta eroare este foarte indicat sa curatati admisie, egr, tubulatura, si sa verificati etanseitatea.
Pentru problema cu ESP, citeste codurile de eroare de la ESP.
pbahna
- Mesaje scrise: 16
Am sters eroarea de motor si acum sunt stinse toate becurile in bord.
Concluzie: P0105 nu aprinde in bord nici un bec. Practic in momentul in care aveam eroarea de ESP
aceasta genera eroarea de check engine. La primele 2 porniri se aprindea ESP urmat de Check engine
iar la a treia pornire aprinderea ESP determina aprinderea imediata a martorului de motor. Acest martor
nu se mai stinge pana cand eroarea nu este stearsa. Acum am eroarea P0105 dar nu am nimic aprins in bord
Stie cineva cum sunt gestionate aceste erori de calculatoarele masinii si cum poate genera ESP aprinderea
check engine respectiv martor motor la trei porniri cu erorile prezente?
Oski27
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Meriva 2006
- Cont inregistrat: 02 Mar 2007
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Oski27
- Mesaje scrise: 97
Oski27
- Mesaje scrise: 97
Oski27
- Mesaje scrise: 97
Oski27
- Mesaje scrise: 97
Oski27
- Mesaje scrise: 97
- cristi_fx
- 169 mesaje
- din 07 Oct 2010
- Meriva 2010 A14NEL
cristi_fx
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Meriva 2010 A14NEL
- Cont inregistrat: 07 Oct 2010
La masina din semnatura mi s-a aprins martorul portocaliu de check engine. Eroarea a aparut de 2 ori in aceeasi saptamana.
Dupa prima vizita la service la care mai mult ca sigur doar au sters eroarea, acum mi-au spus ca este de la clapeta de acceleratie care genereaza acest cod.
Sincer eu am mari indoieli ca oamenii nostri din service stiu despre ce este vorba.
Motorul merge normal, nu are nici un simptom in mers.
Codul este:
P1101 Actual measured airflow from MAF, MAP, EGR, and TP is not within range of the calculated airflow
Sincer eu nu cred ca trebuie inlcouit ceva ci doar curatata clapeta.
Daca aveti idei si parari va rog sa le impartasiti.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
04.11.2011 00:32:59
vasilescu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 03 Feb 2014
szisszo
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Meriva 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Feb 2014
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- Niky Buganu
- 3 mesaje
- din 23 Apr 2014
- Meriva 2005
Niky Buganu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Meriva 2005
- Cont inregistrat: 23 Apr 2014
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Drondu Krysty
- 44 mesaje
- din 24 Sep 2008
- Meriva 2004 Z17DTH
- Mehedinti
Drondu Krysty
- Mesaje scrise: 44
- Cont inregistrat: 24 Sep 2008
- danut.brutus
- 36 mesaje
- din 08 Apr 2014
- Astra 2006
- Dolj
danut.brutus
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 08 Apr 2014
- constantin pricope
- 568 mesaje
- din 08 Mar 2011
- Astra 2017 B14XFT
- Neamt
constantin pricope
- Mesaje scrise: 568
- Masina: Astra 2017 B14XFT
- Cont inregistrat: 08 Mar 2011
Ceva sfaturi, posibil ceva de inlocuit, sau de mers direct la specialist?
