  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • gmihai1
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2010
Salut. Sper sa nu gresesc cu scest post dar am o problema. Am facut o acanare la motor si am urmatoarele coduri de eroare:
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Range/Performance
(0A) - Present
P0093 - Rail Pressure Range/Performance
(00) - Not present
P0105 - Boost Pressure Sensor Circuit Low Input
Ma poate lamuri cineva ? Masina este o Meriva din 2004. Ca probleme se intampla sa nu pornesca si nu are putere in panta. Faza cu pornitul a inceput din ce in ce mai des.
Multumesc anticipat !
Cum se citesc coduri eroare fara tester:
1 se apasa frana si acceleratia pana la fund
2 se pune contactul pe pozitia II
3 in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita,incepem sa numaram clip-urile
EXEMPLU
**********pauza*pauza*pauza*****
Cod P0115 :
unde 0 este reprezentat de 10 clip-uri
unde 1 este reprezentat de 1 clip
unde 5 este reprezentat de 5 clip-uri
Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa....
Detalii AICI .
edit by StefanTolos Wink
12.03.2011 02:43:32
  • pbahna
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2010
Buna ziua,
Am cumparat o interfata op-com si dupa conectare am gasit urmatoarele coduri de defectiuni
Motor - P0105 -Senzor inalta presiune
ESP - C0256 (0) comanda reducere cuplu motor-not present
In bord este aprins masina cu triunghi care derapeaza si robinetul sau cum ai zice
Mentionez ca martorii sau aprins dupa parcurgerea unui drum denivelat si au ramas aprinsi chiar daca am sters erorile
Dupa stergerea erorilor la primele porniri au fost aprinse masina in triunghi si masina cu cheita robinetul se aprinde dupa 3 porniri si in acel moment se stinge masina cu cheita.
Personal cred ca daca as reusi sa rezolv ESP-ul ar fi stins si martorul de motor cred ca ar fi stins
As dori ajutor la pozitionarea senzorilor la care face referire codurile de eroare
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Incercati sa cautati erorile si simptomele in zona Opel astra. Voi aveti motore foarte des intalnite pe Astra, cred ca aveti z17dtl.
P0105 - se curata/inlocuieste senzorul de presiune turbo. Mai exact pentru aceasta eroare este foarte indicat sa curatati admisie, egr, tubulatura, si sa verificati etanseitatea.
Pentru problema cu ESP, citeste codurile de eroare de la ESP.
  • pbahna
  • Mesaje scrise: 16
Dupa o saptamana martorul de ESP sa stins singur a ramas doar eroarea de motor.
Am sters eroarea de motor si acum sunt stinse toate becurile in bord.
Concluzie: P0105 nu aprinde in bord nici un bec. Practic in momentul in care aveam eroarea de ESP
aceasta genera eroarea de check engine. La primele 2 porniri se aprindea ESP urmat de Check engine
iar la a treia pornire aprinderea ESP determina aprinderea imediata a martorului de motor. Acest martor
nu se mai stinge pana cand eroarea nu este stearsa. Acum am eroarea P0105 dar nu am nimic aprins in bord
Stie cineva cum sunt gestionate aceste erori de calculatoarele masinii si cum poate genera ESP aprinderea
check engine respectiv martor motor la trei porniri cu erorile prezente?
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Meriva 2006
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
salutare Merivisti, sunt nou venit in clubul vostru, abia am achizitionat o Meriva 1.3 cdti, l-as conecta la calculator dar spre rusinea mea nu am gasit mufa, la fosta Agiluta era sub tavita de sub volan in stanga, la asta inca nu am dat de ea... daca ma poate indruma cineva... multumesc
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Tragi frana de mana,scoti capacul ala din consola si acolo este mufa.
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
multumiri...
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
am citit cu metoda pedala frana si acceleratie apasate si contact 2 coduri de eroare stocate in ECU si anume P0110, si P0100, banuiesc ca ar fi vorba de debitmerul de aer Sad ciudat este faptul ca beculetul de MIL se stinge dupa ce porneste motorul, i-am facut si o resetare de ECU cu decuplare de la baterie dar tot asa, codurile raman dar beculetul se stinge. intrebare debitmetrul este defect sau codurile se pot sterge doar cu op-com?
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
eu am intrebat eu raspund Smile, zilele trecute dau sa verific codurile din nou si minune au disparut. mentionez ca am dat jos debitmetrul si i-am curatat contactele. citeam pe undeva pe forum ca dupa un numar de porniri dupa ce s-a remediat problema codurile dispar nu mai raman stocate in ECU. banuiesc ca asa s-a intamplat si la mine... Smile
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
iarasi eu, de data aceasta cu o problema mai noua. Sad de ieri dupamasa masinutza porneste greu de tot, abia la a 3-a cheie si aia tinut mult pe contact. am citit codurile cu metoda pedala frana + acceleratie si contact pus si am obtinut 3 coduri, P0100 inteleg ca ar fi vorba de debitmetru de aer, P0107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage aici is putin in ceata, iar al 3-lea cod e tare ciudat imi dadea ceva de genu 14 108, (adica palpaia de 14 ori la prima cifra). mentionez ca in bord nu ramane nici un martor aprins. iar pentru primele 2 coduri banuiesc care a fost buba, si anume saptamana trecuta in timpul unei calatorii mi-a sarit furtunul de la intercooler si de acolo erorile, dupa ce am remediat in 100 km s-a si stins martorul. dar ma supara acum ultimul cod ( 14 108). imi poate indica si mie pls careva care este MAP senzorul .?
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
iar m-am miscat repede Smile am gasit senzorul MAP, se afla chiar in spatele motorului pe admisie daca nu gresesc, am dat jos mufa am suflat-o putin am pus-o la loc si porneste. acuma sunt la servici dar acasa am sa desfac sa vad ce se mai poate face cu senzorul respectiv. in schimb codurile au ramas Sad
  • cristi_fx
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Meriva 2010 A14NEL
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2010
Salut
La masina din semnatura mi s-a aprins martorul portocaliu de check engine. Eroarea a aparut de 2 ori in aceeasi saptamana.
Dupa prima vizita la service la care mai mult ca sigur doar au sters eroarea, acum mi-au spus ca este de la clapeta de acceleratie care genereaza acest cod.
Sincer eu am mari indoieli ca oamenii nostri din service stiu despre ce este vorba.
Motorul merge normal, nu are nici un simptom in mers.
Codul este:
P1101 Actual measured airflow from MAF, MAP, EGR, and TP is not within range of the calculated airflow
Sincer eu nu cred ca trebuie inlcouit ceva ci doar curatata clapeta.
Daca aveti idei si parari va rog sa le impartasiti.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
04.11.2011 00:32:59
  • vasilescu
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2014
am si eu o problema cu cod 14 si 21
  • szisszo
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2014
Buna,mi se aprinde simultam masinuta cu cheita si martorul esp la o turatie mai mare mai ales in viteza a patra.Daca opresc motorul dispare.Oare ce o fi? Am o meriva 2004 cdti
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salutare stimati colegi.Un bun prieten mi se plangea de mai mult timp de consum mare pe o Meriva z16xe si astazi avand timp liber am pus opcomul pe ea si ma surprins si vin cu cererea de a ma lamuri.Masina nu avea nici o alarma activa sau stocata dar cand am indus o eroare (am scos mufa de la MAF si de la prima sonda lambda) nu a dat nici o alarma. mie mi se pare a masina manarita (a fost cumparata de un an, adusa din germania).Ce parere aveti, ati mai intalnit asa ceva?
  • Niky Buganu
  • Masina: Meriva 2005
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2014
Buna ziua! sunt nou pe acest forum. Sper sa ma ajutati si pe mine cu cateva raspunsuri. Am un Opel Meriva 1,4 benzina an de fabricatie 2005. La pornire cand motorul este rece trepideaza de zici ca vrea sa fuga motorul din suruburi si scoate un fum albicios si inecacios pe teava de esapament, ,in stationare cand motorul este cald mai are inca o mica trepidatie,care se observa prea putin,iar fumul pe teava de esapament e normal cand motorul e incalzit.Asa la drum ea se comporta cum trebuie,la plecarea de pe loc trage putin mai greu fata de obicei. Am fost la un service unde am pus masina pe tester si mi-au spus ca nu functioneaza pistonul 1 si 3 si ca e sigur bobina. am schimbat bobina si bujiile. si tot asa face.Am mers la opel pt o diagnoza, acolo au spus sa curat clapeta de la acceleratie si sa desfund furtunul secundar capac tacheti. am facut si acest lucru si tot debeaba.
  • StefanTolos
EGR ai curatat ?
  • Drondu Krysty
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
salut . am si eu o problema se aprinde masinuta in sarcina , am facut diagnoza si imi da eroare la senzorul axe cu came , cand o turez zice ca ar trebui sa am 1200 de bari sa zicem si mie nu imi creste mai mult de 570 , asa arata pe laptop , imi puteti zice ce este de facut , ?
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2014
Salut,am un opel astra h 1.7 cdti din 2005 am facut testul cu frana de mana si pedalele la maxim ( accelaratia si frana ) si am doua erori :
ecn 038008 si ecn 161450 poate sa imi spuna si mie cineva care cunoaste despre ce e vorba in aceste doua erori ?
multumesc.
  • constantin pricope
  • Mesaje scrise: 568
  • Masina: Astra 2017 B14XFT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2011
Buna seara. Am un Opel Meriva - 2007. In aceasta seara la pornire am constatat ca merge greu directia iar in bord a ramas aprins martorul eps. Am oprit motorul si am pornit din nou, acelasi rezultat. La a treia incercare totul a mers normal. Dupa circa 7 km am oprit sa rezolv ceva si la pornire din nou probleme cu directia si cu martorul in bord. Am pornit de mai multe ori dar degeaba. Ajuns acasa am facut testul cu frana si acceleratia dar masinuta cu cheita clipeste incontinu fara nicio pauza, numarand vreo 60 de clipiri apoi am oprit.
Ceva sfaturi, posibil ceva de inlocuit, sau de mers direct la specialist?
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
