- Mateiux
- 158 mesaje
- din 01 Mai 2004
- Corsa 2006 Z14XE
- Hunedoara
Mateiux
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa 2006 Z14XE
- Cont inregistrat: 01 Mai 2004
->Precizez ca am curatat AGR-ul am scimbat potentiometrul de acceleratie, am schimbat IAC-ul, am schimbat filtu de aer si de benzina........ce draq sa-i mai fac?????????????
->NU AM CODURI DE EROARE.
->Benzina bag de la OMV(95).
Daca a mai pazit vreunu din voi chestia asta pls. pls. ziceti-mi si mie ca nu o mai suport.......... 😭 😭 😭
Ultima modificare făcută de Mateiux la Mar 12 Oct, 2004 8:29 am
killer666
- Mesaje scrise: 30
- Cont inregistrat: 06 Jun 2004
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
Iar la curbe servo directia mai ca omora motorul, nu mai zic de aerul conditionat.
Daca e asta e destul de aiurea, costa vro 8mil. Dar din moment ce nu ai cod de eroare poate scapi. La mine era Fuel trim, Missfire cylinder si inca ceva.
Bafta de bafta!
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- Mateiux
- 158 mesaje
- din 01 Mai 2004
- Corsa 2006 Z14XE
- Hunedoara
Mateiux
Uite ce am gasit in TIS si al naiba sa fie asta era.....am rezolvat problema curatind o masa de pe motor. Nu-mi vine sa cred ca o masa are o asa mare influenta in functionarea motorului.
Concluzie:
----------- merge rau curatati masele de pe motor si baterie.------------
IAC
Valva IAC-ul(Idle Air Control) (vezi poze) functioneaza ca si capul lector de la un CD adica merge inainte si inapoi la o comanda data din ECU dand drumul la mai mult sau mai putin aer in motor, cand acesta se afla la ralanti si logik, clapeta de aer de la acceleratie e inchisa -> motorul nu primeste aer -> atunci se deschide valva si da atat aer cat este nevoie pentru o turatie stabila si un mers cursiv. Se poate ca in mers cand de fapt ar terebui sa stea inchisa sa o "apuce" si sa se deschida si sa se inchida atunci se ineaca motorul si apare fenomenul care-l descriam eu in primul topic --sacadeaza--,"Iti da in nas!" Problema este de obicei capul de aluminu care se incarca de funingine si nu mai trece destul aer rezolvarea ar fi sa o cureti sa artate ca asta din poza.
EGR
Valva AGR(DE)(Abgasrücklauf) sau EGR(ENG) (Exhaust Gas Recirculation) se deschide doar cand e motorul rece de obicei impreuna cu pompa de aer auxiliara si recirula o parte (catva %) din gazele arse, care datorita temperaturii scazute a motorului nu sunt arse in totalitate si sunt destul de toxice, deasemenea prelungeste viata KAT-ului. Se inchide (sau asa ar trebui) dupa ce motorul a ajuns la temperatura optima de functionare. Este un intreg sistem ce face posibila recircularea gazelor, pt ca se face pasiv nu stiu cum si ce "minuni" are motorul in chiulasa pt functia asta...desi am vazut unu desfacut n-am prea inteles.
Daca e murdar si se blocheaza deschis creste consumul si scade puterea masini, ar trebui sa apara cod de eroare sa se aprinda beculetul galben.Daca se blocheaza inchis sigur se aprinde beculetul desi masina merge bine.Deasemenea se curata si e OK.
Ideea principala cu EGR-ul este ca nu are o functie vitala pt motor ci doar pt. poluare se poate ANULA asa ROMANESTE spus.
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
Deci concluzia e ca IACul e cel de baza. Bun, in cazul acesta unde se afla si eventual cat costa? Chestiunea aia cu clapeta care trage aerul ce e? Ma refer la piesa care seamana oarecum cu un carburator, si in care intra DIRECT furtunul ala GROS care iese din filtru de aer.
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
Am gasit-o, nu te mai deranja 😊
Am intrebat deoarece aveam impresia ca am cautat pe google si nu am gasit 😊)
Multumesc inca o data!
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
Mateiux, IAC-ul murdar nu influenteaza in nici un fel mersul in turatie al motorului, el trage oricum mult mai mult aer prin deschiderea clapetei de acceleratie decat prin by-passul controlat de IAC. Daca e murdar influenteaza doar relantiul. despre EGR am mai scris si in alt topic, nu ai dreptate cu deschiderea lui doar cand motorul e rece! ba din contra, cand e prea incins, peste o anumita turatie, EGR-ul se deschide si recircula o parte din gazele arse, trecandu-le din nou in admisie. asta (ciudat, dar asa scrie in orice documentatie) duce la racirea motorului, amestecul saracind de fapt, practic in cilindri intra gaz inert. iar pentru poluare aceasta racire e foarte importanta, deoarece la temperaturi inalte azotul se combina cu oxigenul rezultand monoxid de azot, gaz toxic, dar care nu distruge/solicita catalizatorul. si apropo de EGR, v-am mai scris ca eu l-am dezafectat fara probleme acum vreun an (motor C16NZ, EGR-ul e controlat vacuumatic, nu electric cum e la motoare mai noi) si la ITP (acum o luna) au ramas prosti mecanicii cand au citit la noxe mai putin decat 10% din valoarea acceptata.
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
Cand pornesc motorul la rece, n-are nici o treaba, desi mai nou a inceput uneori sa oscileze relantiul vro 10 secunde, de la 1000 la la 1100 cred ceva in genu asta. Dupa care se stabilizeaza si merge perfect.
Dar cand motorul cald, se mai intampla, sa zic una din 5, ca sa oscileze bine de tot avand tendinta sa moara, dupa care isi revine. Cu mica completare ca o data chiar a murit 😊.
In sarcina nu sunt probleme, decat parca in alea 10 secunde cand motorul e rece, daca il turez, ramane la 2000 de ture, dupa care in 2-3 secunde scade.
Asta nu e regula, deci uneori e mai bine alteori e mai rau.
Ce parere aveti despre asta? 😊
Completare : Era Clapeta de acceleratie foarte imbacsita de diverse.
Ultima modificare făcută de 8IMISTIQ la Dum 03 Jul, 2005 2:15 am
- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
- Mesaje scrise: 686
- Cont inregistrat: 30 Apr 2004
mateiux, la c20ne cel putin, valva aia arata COMPLET altfel. Oricum e usor de gasit, ea avand rolul de a face un bypass pentru aer pe LANGA corpul clapetei de acceleratie.
Interesant e ca dupa ce o cureti motorul merge un timp (cateva zeci de minute) prost pentru ca saracu' nu stie ce se intampla de reactioneaza asa bine valva 😊 Practic, la mine cand am pornit motorul, a inceput de capul lui sa se tureze intre 500rpm - 2500rpm. Deja eram PANICAT ca ce naiba am facut de am stricat motorul 😊 Dar dupa un timp s-a stabilizat. A mai facut asa la ~4-5 semafoare si dupa s-a invatat cu noul comportament si merge super de atunci.
8IMISTIQ - zic ca suna a problema de valva, pt ca tocmai valva se agata cand e murdara, si normal ca ramane cand turat, cand subturat
PS: oricum incredibil ca TIS a dat si el un sfat bun 😊
- Mateiux
- 158 mesaje
- din 01 Mai 2004
- Corsa 2006 Z14XE
- Hunedoara
Mateiux
deci valva IAC tre sa arate la fel nu.....?!?!?!
Curata-ti cu incredere masa de langa corpul de admisie chiar langa IAC si Potentiometrul de la acceleratie.
Poate fi si de la masa cu pricina nu spun ei SAWS AT IDLE, nu neaparat de la IAC
- Mateiux
- 158 mesaje
- din 01 Mai 2004
- Corsa 2006 Z14XE
- Hunedoara
Mateiux
Ce naiba mah avem tot timpul aceleasi probleme 😛 😛 😛 😛 😛 ce descrii tu mi sa intamplat si mie o singura data faza cu ramasu' la 2000 de ture dupa care a coborat, asta inainte ........ acum merge bine, sper sa-l faci BAFTA!!!!!!!!!!!!
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mateiux
- 158 mesaje
- din 01 Mai 2004
- Corsa 2006 Z14XE
- Hunedoara
Mateiux
Ron, eu tocmai din cauza asta am schimbat IAC-ul din imagine nu-l mai putea stabiliza ECU era tot intr-o fluctuatie........DE CE????? ai cumva vreo idee? dupa ce l-am pus pe celalalt merge a mers de la prima cheie.
A si inca o chestie, am mai spus-o, daca fac scurt cu agrafa pt coduri de eroare IAC-ul merge de nebun inainte si inapoi se aude "bazaind" inchis- deschis..................
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
verificarea prin eliminare a motorului pas-cu-pas se face prin scoaterea mufei de alimentare din el in timp ce motorul merge la o turatie cat de cat normala (~ relanti). daca inainte de a scoate mufa relantiul oscila iar apoi ramane stabil, e clar ca IAC-ul e defect!
se aplica la modelele motor pas-cu-pas, la unele modele cu valva s-ar putea sa nu mearga, aceasta lucrand de fapt ca un switch (inchis/deschis foarte rapid).
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mateiux
- 158 mesaje
- din 01 Mai 2004
- Corsa 2006 Z14XE
- Hunedoara
Mateiux
Buna idee!!! 😃
Codurile le citesc cu hartia si creionul + agarfa de birou = notez de cate ori clipeste becul de electronica.............
Am incercat "WinALDL" dar nu merge. Nu am semnal de loc pe pinu din priza de diagnoza.
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mateiux
- 158 mesaje
- din 01 Mai 2004
- Corsa 2006 Z14XE
- Hunedoara
Mateiux
