  3. Motoare benzină
  • laputita
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1995 x16xel
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2010
salut ,sunt un membru nou in cadrul clubopel.
stiu ca acest gen de intrebare a mai fost afisata dar ,le-am citit pe toate si nu am gasit un raspuns care sa ma multumeasca.
Am un opel astra F din 95 , X16XEL , pana sa ii pun innstalatie GPL secventiala ,motorul mergea ok ,nu aveam probleme de genul rateurilor. la 1 luna de cand iam pus instalatia au inceput problemele, de genul rateuri atat pe gaz cat si pe benzina.Pe gaz sunt mai accentuate decat pe benzina, ce mai merge prost de tot ,nu mai trage imi moare in intersectie .In bord ba mi se aprinde ba mi se stinge un martor de culoare galbena in partea stanga jos colt. Instalatia am pus-o acum 4 luni.
Acum 2 saptamani iam facut segmentare iam schimbat distributia iam facut planeitate la chiuloasa , schimbat pastile chiuloasa etc, dar tot asa mergea dupa ce am luat o din service..
Bujiile, fisele sunt verificate si sunt bune bobina imi da o scanteie foarte buna asa zic mecanicii.
Am anulat de cateva ori sonda lambda ,credeam ca poate nu mai da rateuri si tot asa mergea.
Mi s-a sugerat sa ii sparg catalizatorul si sa il curat de sitele din interior .
SUNT DISPERAT ! CAND IMI DA RATEURILE IMI VINE SA MA OPRESC IN INTERSECTIE SI SA II DAU FOC SAU SA MA PUN CU BATA PE EA.
Ce trebuie sa fac vea rog frumos . da timi un sfat concret.
Multumesc
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Unde ai pus instalatia in Craiova? Du-te cu masina la un tester(eventual vorbim pe privat) si cu rezultatul de la tester(daca nu are nimic) te duci sa ti-o faca cei ce ti-au pus instalatia. E obligatia lor sa o faca sa mearga impecabil daca masina e OK.
  • laputita
  • Mesaje scrise: 15
In craiova am pus instalatia.
in legatura cu testul am incercat la toti din craiova care au tester dar cica nu pot sa il faca la modelul x16xel ca cica are mufa doar 10 pini si ca nu pot citi mare lucru la tester.
Sa fie ceva de la instalatia GPL?Sa nu o fi montat-o aia bine?
Am fost la ei ,unde am pus instalatia au facut o tura cu ea , au vazut ca intradevar merge prost au dat-o pe benzina au vazut ca si acolo are rateuri si mi-au zis sa vin a ei dupa ce o fac sa nu mai dea rateuri pe benzina.
Ce trebuie sa fac ?
  • pirvu_daniel
Testerul merge la X16XEL fara probleme. Iti trimit pe privat numarul de telefon. Vorbim la telefon maine dupa ora 10 si iti pun eu masina pe tester.
  • citony2004
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
laputita a scris:in legatura cu testul am incercat la toti din craiova care au tester dar cica nu pot sa il faca la modelul x16xel ca cica are mufa doar 10 pini si ca nu pot citi mare lucru la tester....
Ce trebuie sa fac ?
1. normal ca merge sa pui tester si daca sunt erori de citit se vor vedea; dupa cum spui ca ti s-a aprins "beculetul galben" vei gasi sigur erori;
2. De montat au montat-o bine cred; iti dai seama ca nu e primul lor montaj; se poate sa fie problema de la GPL sau nu; asa cum se poate sa fi fost puse in miscare depunerile pe acolo de la gaz si atunci sa ai nevoie de o verificare mai amanuntita "soft dar si hard"
3. Nici vorba sa zica si ei ca e posibil sa mearga prost din cauza lor (a instalatiei), nu?
4. Sunt unele dintre cele mai pretentioase motoare la gas, dar undeva trebuie sa fie o "buba"; astept sa vad unde e buba la tine ca si la mine face ciudat de mult timp;
4. Ar fi bine de stiut:
- ce instalatie ai pus?
- cati km avea motorul de l-ai segmentat?
- a mers bine la inceput? perfect?
5. Sugestii:
- lasa disperarea ca daca ii dai foc nu iti mai da nimeni banii inapoi;
- ai incredere in pirvu_daniel ca stie ce vorbeste, mai ales ca e trecut prin X16XEL cu probleme; m-am mai sfatuit si eu cu el si recomand;
- cauta in debara "borcanul" cu rabdare si tinel la indemana, ca pana la urma ii dai de cap...asa cum mai sper si eu dupa 1an.
Nu uita sa ne anunti ce rezolvi!
  • pirvu_daniel
citony2004, nu ai rezolvat inca problema? E vorba de https://www.clubopel.com/vie...?p=546469#546469?
Daca ai drum prin Craiova da un semn de viata sa ne uitam la ea.
laputita, astept maine telefonul tau. Nu cred ca pot sa o vad maine ca am deja 3 masini de vazut. De fapt toata saptamana e plina cu 2-3 Opel-uri/zi dar pentru un membru al forumului imi fac timp.
  • citony2004
nu ma rezolvat...iar daca nu rezolv in scurt timp (adica daca nu se rezolva mai mult singura 😃 ) musai sa fac un drum special in Craiova daca iti faci timp de mine.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
parvu_daniel eu cred ca ai vrut sa faci referire la PROBLEMA lui citony2004.
Nu as vrea, sa se creeze o confuzie. 😉
  • pirvu_daniel
Multumesc mult Stefan. La problema lui citony am facut referire.
Pentru ca mi s-a reprosat ca l-am "recrutat" pe colegul care avea nevoie de ajutor cu un tester mentionez ca NICIODATA nu am luat nimic de la un coleg pe care l-am ajutat(nici macar de un suc). Daca e vreun coleg caruia sa ii fi cerut ceva sa spuna pe forum si puteti sa ma suspendati definitiv.
L.E. Am uitat sa mentionez. Colegul alextrana mi-a dat 2 stickere si ii multumesc mult si pe aceasta cale. Are si masinuta mea cu ce se mandri. 😳
citony, nu trebuie sa faci un drum pana la Craiova. Mai vin si eu prin Pitesti. Ne intalnim si poate ii dam de cap impreuna. Pentru tine imi fac timp oricand.
  • laputita
  • Mesaje scrise: 15
- instalatia se numeste Tomasato sau Tomasako m-a costat 2300 lei
motorul avea 170000 km dar l-am segmentat pt ca imi papa ulei 1 l la 2 luni
cand a luat-o a mers perfect, dupa ce iam pus Gpl ul , la o luna a inceput beleaua
  • pirvu_daniel
laputita a scris:- instalatia se numeste Tomasato sau Tomasako m-a costat 2300 lei
Instalatia se numeste Tomasetto. Nu ai spus la ce firma ai pus-o in Craiova.
Avand in vedere ca masina s-a stricat la o luna dupa ce ai pus-o pe GPL se puteau intampla multe(ai check engine aprins). Si nu de la GPL. Tu trebuie sa o pui la punct la functionarea pe benzina. Abia apoi poti sa ai pretentia sa iti mearga bine pe gaz.
  • citony2004
pirvu_daniel a scris:Multumesc mult Stefan. La problema lui citony am facut referire.
OK...ar fi extraordinar sa incercam macar...eu am destul de mult timp liber asa ca depind de tine sa ma anunti cand ai drum prin Pitesti (macar cu o zi inainte daca se poate, sa nu imi fac alt program)...iti las nr meu pe PM sa imi dai un beep cand poti....si ca sa nu se faca vreo confuzie, la mine nu da rateuri, ci merge fluctuant la relanti si uneori (mai mereu de fapt) se opreste cand o scot pe liber.
pirvu_daniel a scris:Avand in vedere ca masina s-a stricat la o luna dupa ce ai pus-o pe GPL se puteau intampla multe(ai check engine aprins). Si nu de la GPL. Tu trebuie sa o pui la punct la functionarea pe benzina. Abia apoi poti sa ai pretentia sa iti mearga bine pe gaz.
Asta mi-au spus si mie cei de la GPL, si e logic, numai ca la mine a mers prost imediat dupa ce ei au montat instalatia si apoi spuneau ca masina mea mergea prost si inainte pe benzina, dar se stie cred ca ei nu pun gaz decat daca merge bine pe benzina, iar acum nu mai recunosc ca e posibil sa se fi intamplat ceva pe la galerii cand au dat ei gaurile pt duzele alea si pentru vacuum sau stiu eu ce furtunase sau minuni or fi montat "invers"...cert este ca baietii au mai montat instalatii pe tipul asta de motor si toate merg bine pana acum (exceptie a mea)....chiar unor colegi de-ai mei.
pirvu_daniel a scris:Instalatia se numeste Tomasetto.
Instalatia asta e una dintre cele mai bune. Eu am un Intergas, considerata low-cost la momentul cand eu am montat-o. Ce sa spun, in general nu am avut probleme cu ea. Doar s-a mai miscat senzorul de temperatura de pe vaporizator (plaman), altadata mi-a crapat un furtun la mare, chestii minore care s-au rezolvat.
  • pirvu_daniel
Mircea ai PM.
Citony2004, cum am drum prin Pitesti te anunt si incercam sa ii dam de cap. Pana atunci imi vine si interfata pentru reglat GPL-ul.
  • laputita
  • Mesaje scrise: 15
azi i-am schimbat bobina ,si pot spune ca merge mai rau decat ca bobina care o aveam eu pe ea.
cu bobina asta merge parca in 3 pistoane, m-am intalnit cu pirvu -daniel mi-a dat el niste bujii ,si motorul a mers mai binisor cu bobina cea nou pusa pe motor.
Acuma, aceleasi bujii care le am acuma pe masina ,cele care merg prost cu bobina cea noua (noua ,Insemnand luata de le second) mergeau mult mai bine cu vechea bobina ,dar imi datea niste rateuri incredibile atat pe gaz cat si pe benzina.
Cu noua bobina ,rateurile nu mai sunt asa intense (dar tot da rateuri) dar tremura motorul parca se rupe in doua ,si tuseste la esapament.
Nu mai am idei ,la mecanici ideile sunt diferite si daca ma iau dupa ce zic toti ar trebui sa mai fac inca o data motorul si sa schimb toate subansamblurile.
Nu stiu ce sa fac , cineva trebuie sa mai fi avut aceeasi problema dintre voi ceilalti.
Scoateti ma din ceata.
  • laputita
  • Mesaje scrise: 15
si apropo
MULTUMESC
PIRVU-DANIEL pt timpul acordat,
mai exista si omenie printre romani.
multumesc
  • pirvu_daniel
O sa completez si eu un pic ceea ce a scris laputita(Mircea). Nu am putut sa pun testerul pe masina. Fiind foarte obosit(dupa o zi grea la munca eram la al 5-lea Opel pe care l-am vazut) nu am mai facut testul cu agrafa. Mircea, daca vrei sa il faci trebuie sa pui in scurt pinul 1 si 2 de pe randul din dreapta cu contactul pus. Click aici.
Motorul porneste usor insa merge intrerupt. Pe teava de esapament nu iese nici un fel de fum. Eu zic ca masina are o problema la fise. Bujiile erau cat de cat OK(desi una era de Renault si 3 erau NGK). Fisele nu am putut sa le probam ca pe ale mele de-abia le-am scos. Nu am de gand sa o iau pe bajbaite si o sa ii fac testul cu agrafa cand voi mai avea timp. Ce am mai putea sa probam e MAP-ul.
  • laputita
  • Mesaje scrise: 15
Am facut cum ai zis tu Mihai-Pirvu, si anume am asteptat sa vina seara.
Am pornit-o fara capacul deasupra motorului .
Fisa de la pistonul 4 ,da curent pe langa ea si atunci intrerupe si motorul, scanteia este foarte puternica atunci cand da pe la fisa.
Fisa de la pistonul 3 sta in permanenta luminata de la bobina pana la partea care intra la bujie, deci cam tot cablul.
Cred ca si celelalte dau scanteie pe langa dar nu asa ca astea 2.
Esti genial ,mi ai dat cea mai buna idee de pana acuma.
Multumesc.
Sper sa fie de la fise , maine ma duc sa duc bobina cealalta si sa imi iau banii.
de unde ai zis ca sa iau fisele?
  • pirvu_daniel
Masina merge ca si cum problema ar fi de la fise. Daca motorul intrerupe cand fura curent probabil ca asa e. Magazinul e vis-a-vis de statia de autobuz de la Tabaci(Medicina Veche). Sa iti iei si bujii. Succes
  • citony2004
Am facut si eu proba asta inca de anul trecut, dar la mine nu sunt pierderi de curent pe la fise, decat foarte putin cand turez foarte tare motorul.
Ma mir ca laputita nu a incercat inca fisele si bujiile. Reprezinta cel mai sesibil punct de la Opel din ce stiu eu. Chiar cei care au montat GPL-ul trebuiau sa il puna sa schimbe bujiile (daca cele vechi aveau mai mult de 10.000km) si sa verifice fisele. E o chestiune elementara si este binecunoscuta sensibilitatea gazului la aprinderea masinii in general si la "bujii" in special, in sensul ca trebuiesc bujii bune si schimbate ceva ma des.
Mie mi-a facut duminica o diagnoza StefanTolos (free evident, ca de fiecare data, pentru care ii multumesc si pe aceasta cale) si a reiesit ca bujiile nu dau randament. Asa ca azi, daca ma simt mai bine dau si o fuga la magazin ca caut niste bujii.
@pirvu_daniel Ce imi recomanzi, Beru, Bosch, Champion, Denso, GM, NGK sau NGK V-Line?...astea se gasesc oe la noi. Eu acum am GM.
Ca tipuri in general, OPEL, recomanda pe cele din poza.
  • StefanTolos
Oricand cu placere,Tony. 😉 Eu as incerca ultima varianta din tabelul de mai jos dat de AutoData.
  3. Motoare benzină
