  3. Motoare diesel
  • Laurian
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2007
sal...tot citind pe forum nu am gasit nimic asemenator asa ca apelez la ajutorul vostru....problema mea e ca atat cu contactul pus cat si cu motorul pornit imi sunt aprinsi cei doi martori (masinuta cu cheita si radiator cu ventilator), iar ventilatorul merge continuu, oprindu-se dupa cca 3 min dupa ce iau contactul. Azi dimineata am dus-o in service, am pus-o pe tester si mi-a dat cele doua coduri de eroare (P1530 si P1680). S-a incercat si schimbarea calculatorului de clima cu unul nou....la fel. Clima functioneaza normal, in sensul ca raceste. Verificand sigurantele de langa filtru de motorina am gasit una de 40A arsa. Schimband aceasta siguranta cu una noua s-a ars imediat ce am pus-o.
In concluzie, nu am rezolvat nimic. Am plecat asa cum am venit.
Va multumesc anticipat ptr. raspuns.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,472
vezi ca undeva face un scurt.verifica firu de la masa de la ventilator
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,093
Cand ventilatorul (ventilatoarele) merg tot timpul, este de obicei de vina senzorul de presiune freon (trinary switch) care are 2 sectiuni: una de presiune minima si una de presiune maxima. Defectul este pe partea de presiune maxima (ramas contactul cuplat) si ECM (calc de clima) interpreteaza ca fiind presiune maxima in instalatie si porneste venilatoarele ca prin racirea freonului sa se reduca presiunea. Legatura intre cele doua ventilatoare (AC si antigel) se face prin ECM, functia unuia (daca nu functioneaza) putand fi preluata de celalalt.
  • Laurian
  • Mesaje scrise: 22
ldivora a scris:Cand ventilatorul (ventilatoarele) merg tot timpul, este de obicei de vina senzorul de presiune freon (trinary switch) care are 2 sectiuni: una de presiune minima si una de presiune maxima. Defectul este pe partea de presiune maxima (ramas contactul cuplat) si ECM (calc de clima) interpreteaza ca fiind presiune maxima in instalatie si porneste venilatoarele ca prin racirea freonului sa se reduca presiunea. Legatura intre cele doua ventilatoare (AC si antigel) se face prin ECM, functia unuia (daca nu functioneaza) putand fi preluata de celalalt.
in cazul meu este un singur ventilator...sa inteleg ca trebuie sa schimb acest senzor "trinary switch" sau e posibil (prin faptul ca se arde acea siguranta de 40A) sa am un scurt pe undeva?...in ambele cazuri se aprind acesti martori pe bord?
P.S. pentru cei din Iasi...ma puteti indruma catre un service care sa-mi rezolve problema ptr. ca ieri am stat aproape toata ziua la un service cu tot felul de testere, laptop-uri si nu au rezolvat nimic...multumesc
  • Laurian
  • Mesaje scrise: 22
revin...sunt doua ventilatoare...al doilea era ascuns dupa un surub 😶 😊 ....insa am mai obs. ceva: nici indicatorul de temperatura apa din bord nu merge...nu indica nimic...am turat motorul...nimic....conductele erau destul de calde chiar frigeau....
  • LDivora
Sau nu functioneaza senzorul de temperatura antigel. Care de regula e pe langa termostat. Sau cupla iesita sau contacte oxidate.
  • Laurian
  • Mesaje scrise: 22
am facut si testu "pseudo-agrafa" al lui murzik si mi-a dat aceleasi erori, insa P1680 nu stiu ce inseamna ..am gasit numai "driver 5"..?
  • Laurian
  • Mesaje scrise: 22
astazi am fost la service si am primit o veste proasta...cica trebuie schimbat calculatorul ECU (ECM). Au facut urmatoarea proba: la pinul nr 7 din randul de jos al mufei din partea superioara ECU au legat un fir si l-au pus la masa (pe radiatorul calc). Vizualizand pe tester se schimba o "conditie" din 12V in 0V si simultan se cupla AC (toate astea cu contactul pus, fara motor pornit). Mie nu mi s-a parut foarte convigator si i-am rugat sa-mi faca un test cu alt calc. Intamplarea face ca aveau un al opel astra G in service (din 2000, a mea e din 2002), l-au schimbat si nu au mai aparut martorii de pe bord si nici testerul nu mai dadea vreo eroare. Mi-au dat si un pret: 3400 RON (calc+imobilizator+cheie).
Este aceasta metoda cea mai convingatoare? pot sa o iau de buna sau ar mai fi si alte variante?
Va foarte multumesc pentru eventualele opinii.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Vad ca esti din Iasi asa ca eu zic sa il contactezi pe dan cuciureanu si dupa aia sa tragi concluzii. Nu ti-ar strica o diagnoza adevarata nu la service-uri de doi lei. Da-i un telefon si vorbeste cu el.
  • victor_n
  • Mesaje scrise: 979
  • Masina: Astra 2002 z16xe
pentru Ecu vezi ca e om care se ocupa . 1.7dti editon cauta-l si vorbeste cu el
  • Mesaje scrise: 16,465
Laurian imi pare rau dar abia dupa 1Mai pot sa te ajut, pina atunci am urgente si OpelFest Durau, nici de ele nu am timp...\
Daca doresti vorbim dupa 6Mai,
Dan
  • Laurian
  • Mesaje scrise: 22
ok...e foarte bine...ne auzim dupa 6 mai...multumesc
ps...spor la intors gratare (si de bere)
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 765
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Laurian, n-ai mai scris cum ia rezolvat cu cele doua coduri de eroare.
LE: am continuat discutia pe un topic dedicat erorii P1530 https://www.clubopel.com/vie...p?p=853116#853116
  3. Motoare diesel
