  • aquagen
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Salut tuturor.
MID-ul de Astra arata consum instant la suta de kilometrii sau la litrii pe ora, e mai evoluat decat la alte masini.
Cat sta pe loc masina, se afiseaza consum in litrii/ora, adica, cam 1.0L/h, daca sta in relantiu.
Dupa ce creste viteza cu peste 12 km, MID-ul afiseaza consumul la 100km. Trece de la litrii/ora, la litrii/100km.
Problema care pe mine ma seaca si nu stiu daca e normal sa fie asa sau nu, este urmatoarea :
Sa zicem ca merg normal pe un drum drept cu 50km/h. Pun schimbatorul in pozitia neutra, sa curga, fara frana motor, fara sa pun piciorul pe nici o pedala si astept ca masina sa se opreasca. In acest moment motorul sta in relantiu. Pe MID se afiseaza consumul instant de 2.0L/100km. Masina incetineste si ajunge la pragul de 12Km/h, in acel moment si problema aici este, MID-ul incepe sa afiseze cosumul instant crescand de la 2.0 , la 3, 4, 5.0L/100km, apoi scade brusc la 1.0L/h, asa cum am specificat mai sus.
Problema mea, este acea crestere in acel moment si daca e normal sa fie asa, de vreme ce nu accelerez, consumul creste.
As dori sa stiu, daca se intampla fenomenul acesta si altor proprietari de Astra G cu MID, computer de bord.
stima la toti...
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 216
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Este abolut normal sa creasca consumul raportat la distanta de 100 km odata cu scaderea vitezei cu schimbatorul pe liber .
La relanti sa presupunem un consum de 1litru / ora .
Daca viteza este 30 km/h constanta (sa presupunem ca esti tractat dar cu motorul pornit si cutia de viteze pe liber ), intr- o ora ai parcurge 30 km si ai consuma 1 litru benzina , deci rezulta un consum de 3.33 l/100 km .
Acelasi rationament :
-pt 20 km/h : 5 l/100 km
-pt 15 km/h : 6.67l/100 km
-pt 12 km/h : 8.33l/100 km.
In momentul cand a ajuns la 12 km/h se trece automat la consumul orar : 1l/h
Sper ca am explicat destul de clar .
  • Virinel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Insignia 2015 B20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2007
Nici eu nu stiu ce sa mai cred cu mid-urile astea 😃
Eu l-am stricat pe al meu si am gasit altul al second hand, stare exceptionala, fara linii intrerupte ; singura problema e ca imi afiseaza detaliile aiurea cand vine vorba de consumul instantaneu, de exemplu:
-la relantii cu motorul rece 2.0l/h si cu motorul cald 1.7-1.8l/h 😶 (pe mid-ul vechi era ceva mai realist, 1.0 la rece si 0.6-0.7 cu el cald)
-de la 120km/h in sus, indiferent cat de mult ma duc cu pedala ramane batut in cuie la 4.8l/km(pe mid-ul vechi asta era consumul la 90 la ora intra-a 5-a dupa care se ducea in sus odata cu viteza)
Mentionex ca motorul e Y20DTH.
Aveti idee de ce s-ar putea face? Trebuie oare cuplat la computer-ul masinii?
  • aquagen
Virinel.
Trebuie sa vezi daca MID-ul este setat pentru motorul tau, pentru ca daca a fost luat de pe un motor 1.7 sau un benzinar, arata aiurea valorile.
Ca sa aflii ce model de MID ai, adica ce setari de soft, este un cod acolo cand apesi butoanele de pe maneta impreuna timp de cateva secunde. Apoi se va afisa in stanga sus codul. Afla ce cod este si ce cod iti trebuie pentru mtoorizarea ta.
body_18_is
Mersi pentru raspuns. Mi-a mai spus cineva treaba asta.
Dar......
Inainte sa conectez pinul 16 de la MID, imi arata Brake Light, care se poate anula conectand-ul la 12V.
De atunci imi arata treaba aceasta. Pana atunci merge corect si consumul era 1.0L/100km orice viteza aveam.
Aici ma incurca teoria ta. Adica daca mergeam cu 80 km/h, pe liber , motorul in relantiu, aveam tot consumul de 1.0L/100km.
Ma intereseaza in mod special daca ai MID din fabrica si iti afiseaza la fel.
stima,......
Ultima modificare făcută de aquagen la Mar 18 Mai, 2010 1:35 pm, modificat de 2 ori în total
  • cetin
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Si eu am aceeasi problema ... la mine la relanti e ok consumul 0.7 - 1.0 l/h ,dar probleme este dupa ce plec de pe loc
si se schimba din l/h in l/100 km ... Incepe sa imi arate consum instant de 35 - 39,8 l/100km...
Probabil ar trebui o rescriere a mid-ului pentru motorul meu....
Mentionez ca mid-ul a fost luat de pe alta masina si pus pe masina mea.
  • aquagen
Cetin.
Poate trebe rescris, asta nu stiu, dar si dupa ce rescrii, tot asa va arata la pornire.
Oricat de lin pleci, fara 25% nu scapi. Deci demarajul acela la semafor, e de domeniul trecutului, la cat consuma. 😛
Apoi scade, daca nu o calci, cam pana la 7% apoi tot mai putin, depinde ce viteza ai si cate RPM.
Ti-ai montat tu MID after sau a avut masina ?
salutare.
Ultima modificare făcută de aquagen la Mar 18 Mai, 2010 1:19 pm
  • cetin
Mi-am montat after , aveam deja cablajul facut , mai trebuia tras doar acel fir de la mid la ECU....
Da oricum ma deranjeaza destul de mult treaba asta , ca imi arata niste valori destul de exagerate...
Consumul mediu este de 39,8 l/100km. 😶
  • aquagen
Ce motorizare ai ?
Sunt 2 fire la ECU, 1 e foarte important, celelalt nu prea.
Checkurile le ai pe toate ?
Eu am legat toate checkurile la masa, ulei, senzori, placuta frana, faruri, stopuri, iar becul de frana(pinii 15,16, la 12V).
Daca ai facut si tu la fel, sigur avem aceeasi problema, pana acum toti cu care am vorbit, au.
Ultima modificare făcută de aquagen la Mar 18 Mai, 2010 1:24 pm
  • cetin
Y17DT este motorul....Check-urile sunt toate.
Eu am tras doar acel fir care duce la pin-ul de consum din ECU.
  • aquagen
Pai trebuie sa tragi cele 3 fire de la ceasuri si 1 fir de la ECU, asta pentru ca sa iti arate consumul si Range-ul. Dupa cate vad, la ECU ai doar pinul 29 de montat. In lista cu motorizari arata Y17DTL, trebuie vazut daca se potriveste cu modelul tau.
Daca zici ca toate check-urile nu sunt anulate, nu ar trebui sa ai problema de care vorbesc eu.
Eu am problema de cand am montat pinii din MID 15,16 la 12V
La pornire imi apare pe MID Brakelight Check si dispare, apoi nu apare nici un check doar meniul cu consumul.
  • Virinel
cetin a scris:Y17DT este motorul....Check-urile sunt toate.
Din cate am vazut pe alte thread-uri Y17DT nu suporta computer de bord standard ci doar YACC....posibil acesta sa fie un motiv.
  • aquagen
De cat YACC mai bine nimic, sincer. 😊
Virinel.
Ca sa aflii ce model de MID ai, adica ce setari de soft, este un cod acolo cand apesi butoanele de pe maneta impreuna timp de cateva secunde. Apoi se va afisa in stanga sus codul. Afla ce cod este si ce cod iti trebuie pentru motorizarea ta.
  • cetin
Virinel a scris:Din cate am vazut pe alte thread-uri Y17DT nu suporta computer de bord standard ci doar YACC....posibil acesta sa fie un motiv.
Y17DT suporta computer de bord, sunt destui care au BC pe acest tip de motorizare.
@Aquagen: o sa ma uit ce versiune de soft am pe masina sa vad daca corespunde cu motorul meu....Numai bine.
  • aquagen
Exista undeva si o lista, o sa vb cu un prieten de al meu care o are.
Acolo arata ce coduri trebuie sa aiba MID-ul sa se potriveasca cu motorizarea, marimea rotilor, etc.
Cand o primesc, o postez aici ca imagine.
Toate conteaza.
Eu am avut bafta, la mine codul e 024 si se incadreaza in tabelul care contine motorizarea mea Z16SE si marimea anvelopelor.
Dupa cate am auzit , softul din MID are setari care se pot ajusta cu tech2. Nu trebuie resoftat.
  • Virinel
Ahaaaaaam acuma am inteles si eu de unde erau codurile alea; la mine parca incepea cu 025....cred. Pacat ca nu le mai am notate pe cele de pe mid-ul vechi:( Ar fi foarte utila lista de care zici.
  • aquagen
Pai o voi posta aici, cat mai repede, e ceva de studiu acolo.
  • body_18_is
aquagen a scris:Virinel.
body_18_is
Dar......
stima,......
Masina mea are MID din fabrica iar peste 12 km/h afiseaza in l/100 km . Cand scade sub 12 km/h trece automat pe consumul orar : l/h. Deci la mine la 80 km/h pe liber imi arata undeva la 1.2 -1,6 l/100/km-(nu mai retin exact ; dar oricum este in l/100km )
Check Brake Light trebuie sa apara de fiecare data cand pornesti masina , si sa dispara cand apesi pedala de frana ; astfel se verifica functionalitatea stopurilor de frana .
  • aquagen
Da , exact asa este, asa am spus si eu.
Rugamintea mea este urmatoarea.
Daca pleci cu masina, mergi cu aprox 50km/h, poti sa si franezi, nu conteaza, dar fii cu ochii pe MID, la Inst.Cons., cu schimbatorul pe liber si vezi daca ai aceleasi valori, in timp ce masina se opreste, consumul creste , iar apoi scade din km, in L/h. Sunt curios daca asa e si la tine.
Pentru ceilalti, iata lista aceea cu codurile pentru MID.
http://www.fileshare.ro/5292414691.38
undeva in dreapta apare acel cod care se afiseaza pe MID in stanga sus.
bafta
  • body_18_is
aquagen a scris:Da , exact asa este, asa am spus si eu.
bafta
Este exact cum am spus : inainte sa ajunga sub 12 km/h , ultimul consum afisat este 7,6 l/100 km
dupa care afiseaza 0.9l/h. Am incercat si la vale : plecare de pe loc pe liber consumul a stat la 0.8-0.9 l/h pana la vreo 12 km/h cand a inceput sa afiseza descrescator de la 7.6-7.8 l/100 km
  • xanderx
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2008
Off topic daca nu se supara nimeni
cum se face un pixel test ca in imagine?
http://data.motor-talk.de/d...xeltest-53002.JPG
ms
