  2. In-car entertainment
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,652
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
stiam ca la masinile mai noi din 2006 incoace nu se poate nici macar cu tech2-ul,la celelalte se tinea apasat butonul de inchidere usi apasat timp de 10 sec si gata usile se inchideau la plecarea de pe loc
dar uitati ce am gasit ,poate incearca cineva care are tech2 si ne spune si noua daca merge activata functia asta si la masinile de dupa 2006
How to:
Connect and turn on Tech 2 as usual.
Select the following in order:
-Diagnostics
-Model Year
-Astra H
-F4 Body
-REC Rear electrical Centre (scroll down)
-Turn on Ignition - confirm
-REC Rear Electrical centre - confirm
-F5 Programming
-Program variant configuration
-Enter security code (PIN) - confirm
-Check that the equipment list is accurate for vehicle specification. In particular, check that Anti Theft Warning System (ATWS) and Parking Heater are shown as "Not Present", otherwise modify to "Not Present". Note that "invalid" must also be modified to "not present".
-Speed dependant locking (scroll down)
-Modify to present
-Program
-Confirm program successful
Exit as usual
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,984
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Dupa ce parcurgi pasii descriºi de tine cu Tech 2 nu se inchid uºile dar apare eroare la pornirea de pe loc. A incercat cineva ºi a trebuit sã "ºteargã" aceastã setare. Cu prima ocazie cand ajung la un Tech2 am sã incerc sã vãd ce fel de eroare apare.
  • Stefan_BC
ok tine-ne la curent
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Intrebare de nestiutor: ce discutati voi aici e valabil numai pentru zafira? Embarassed
Vad ca amandoi aveti zafira...
  • Edwin
bbmt a scris:Intrebare de nestiutor: ce discutati voi aici e valabil numai pentru zafira? Embarassed
Si pentru Astra H Smile
  • Stefan_BC
sau vectra c,signum
  • bbmt
Inseamna ca trebuie sa-mi schimb alarma, ca sa fac chestia asta.
Multumesc.
  • Stefan_BC
adica de sa schimbi alarma?
LE:Scuze acuma am vazut ca ai astra g
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,152
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Stimabililor pana la urma cum fac sa se blocheze usile la plecarea de pe loc la o astra h caravan din 10/2005 adica masina mea
  • Edwin
89dam a scris:Stimabililor pana la urma cum fac sa se blocheze usile la plecarea de pe loc la o astra h caravan din 10/2005 adica masina mea
Incearca sa tii apasat pe butonul de inchidere de pe consola centrala cateva secunde. Daca se aude un "ding" atunci ai noroc: s-a activat functia. Daca nu, atunci nu se poate ativa doar cu modul suplimentar. Numai bine.
  • 89dam
Adica tin pur si simplu apasat pe butonul de pe consola apasat cateva secunde?
Nu trebuie alta combinatie, gen cheia in contact la prima pozitie, apasat pe butonul de inchidere usi - consola concomitent cu cel de inchidere usi - cheie apoi piciorul drept incrucisat cu cel stang si apasat pe acceleratie cu stangu iar cu dreptul pe ambreiaj la orele serii, imediat dupa ce a fost luna plina cu doua seri inainte si intre al treilea si al patrulea latrat al cainelui vecinului si mai mult de atat sa nu aiba masina parcursi in ziua aia mai mult de 13,13 km?
Si daca nu bipaie de x ori atunci nu ai noroc si tre sa mergi cu masina la Tech2 ori la reprezentanta, unde le curg balele din gura alora doar daca ii intrebi care e diferenta dintre bid si gid ori la cineva care se pricepe si iti cere pe o chestie din asta de iti intra chilotii in (trei litere) plus unghiile de la doua degete in gat si atunci afirmi in gandul ta "ce mi-a trebuit? de ce nu am putut sa stau eu linistit si sa nu fiu atat de tipicar / exigent / fixist / nebun incat sa fac treaba asta, ce m-a durea mana daca apas pe consola de la bord sa inchid usile manual?"
Dar deh asta e, asa suntem pardon sunt, imi doresc masina daca se poate cu comanda vocala sa consume 4 picaturi la 100 de km, sa nu imi stea nimeni in fata chiar daca e Passat, BMW, audi etc (clasa lux)!
Hai ca am aberat destul si tocmai ca m-am trezit, in continuare am sa tin la opelul meu drag!
  • Edwin
Am verificat astãzi cu Tech2 dacã se poate activa funcþia urmând paºii descrisi de @Stefan_BC. Raspunsul: nu se poate activa Sad Nu se poate da comanda "Present" in dreptul acestei funcþii deoarece acolo nu este "Not present" ci "Not available". La apasarea butonului "SET" pe Tech 2 apare eroarea: "programing failed". Aºadar, s-a adeverit cã acesta functie a fost "retrasã" de cei de la Opel.
  • Stefan_BC
pacat
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Am o idee in legatura cu problema asta .Nu se poate face ceva electronic care sa citeasca viteza sau dupa un anumit timp sa dea comanda la inchiderea centralizata pentru a inchide usile ? Mi se pare ceva realizabil . Pilotul automat se activeaza la o anumita viteza .La Megane se inchid usile tot la viteza .Se poate face ceva similar cu avertizarea cu avarii la franare brusca . In loc sa se aprinda avariile sa dea comanda la inchiderea centralizata . Poate mai vin alti electronisti pasionati .
Bafta,
  • Stefan_BC
e vreun electronist prin preajma? sa ne lamureasca daca este sau nu posibil asa ceva
  • ionut4683
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2008
fratilor mie mi se inchid usile automat dupa 30 de sec dupa ce am pornit motorul
  • Edwin
ionut4683 a scris:fratilor mie mi se inchid usile automat dupa 30 de sec dupa ce am pornit motorul
La corsa din 2005 merge aceasta functie, dar mai nou - dupã 2006 - a fost "retrasã".
  • craetos
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Astra 2002
banuiesc ca astra g...pauza functia asta?
  • Edwin
craetos a scris:banuiesc ca astra g...pauza functia asta?
Banuiala se confirma.
  • bx3m
  • Mesaje scrise: 827
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Din cate am inteles eu, la Astra G ar fii fost niste probleme cu descuierea masinii in caz de accident, de-aia nu exista in niciun fel optiunea asta
