- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 790
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
- ZRM
- 315 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1996 x20xev
ZRM
- Mesaje scrise: 315
- Masina: Omega 1996 x20xev
- Cont inregistrat: 31 Mai 2008
surubul care tine pinionul de distributie pe arborele cotit se desface cu pistololul pneumatic foarte usor, dupa care dai cu spray degripant pt a curata de eventuala rugina sau mizerie de acolo si folosesti o presa pt extractie, iar pt cel de linga volanta se da cutia de viteze jos, ambreajul, volanta si se ajunge la el.
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Eduard_tigra
- 145 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Tigra 1998 x16xe
- Cont inregistrat: 08 Mar 2010
Si cu semeringurile mai intai vezi pe unde curge ulei ori pe la arbore unde e distributia ori din interior :aici e mai greu ca trebuie sa dai cutia jos si e acolo de regula prins cu 2 suruburi Eu tot asa am patit la tigra mea cand mergeam cu ea si se incalzea motorul pierdea ulei pe pe la semeringul de la aarbore din interior L-am schimbat si totul e ok PRET Semering 35roni Bafta
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
Simeringul de la distributie se schimba destul de usor, se da jos distributia si se blocheaza volanta ca sa desfaci piulita, blocarea ei se face pe la electromotor sau se da o gaura sub ea (unele chiar au asa gaura) pui o spranga si e blocata 😉
Mergi la Victor in Buzau ca sigur e muuuult mai ieftin
- Eduard_tigra
- 145 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- iulex80
- 304 mesaje
- din 03 Mai 2006
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
iulex80
- Mesaje scrise: 304
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Mai 2006
Te sfatuiesc sa verifici si acest aspect pentru ca si eu am fost informat ca pierderile de ulei sunt din cauza simering vibrochen sau axe cu came.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
La injectoare pica garniturile la 2 si 3, se cumpara si se inlocuiesc
La capac culbutori se cumpara garnitura de cauciuc, se degreseaza bine si se pune uscat sau cu un strat foarte subtire de silicon bun (adica scump).
Cand se umbla la turbina la fel garnituri noi
Cand se umbla la o garnitura regula de baza e alta noua, in putine cazuri se pot refolosi si exclus uns cu silicon a la Nea Vasile.
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Acum sa revenim la simeringuri... pe partea din fata este POMPA DE ULEI. Ca sa se schimbe simeringul trebuie data pompa jos (si cum pompa nu iese fara sa dai si baia de ulei jos...).
In partea volantei trebuie sa dai cutia de viteze jos (bine, cutia nu poti sa o scoti de pe cadru, dar dupa ce o desfaci din suruburi ai acces la ambreiaj), apoi placa de presiune + disc ambreiaj si in final volanta.
Este ceva de munca pentru aceasta operatiune.
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- exxtasy_bebe
- 20 mesaje
- din 19 Jan 2010
- Corsa 2004 Z13DT
- Dolj
exxtasy_bebe
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 19 Jan 2010
- bx3m
- 790 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
