  3. Motoare diesel
  • bx3m
  • Mesaje scrise: 790
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Salutare, am si eu o intrebare : am un Astra G 1,7 DTi din 2001, si cateodata mai gasesc pata de ulei sub masina. Am fost la mecanic si a zis ca trebuie schimbate simeringurile de la volanta si de la arborele cotit (cel de pe partea cu distributia) - de asta stiam, si cand am schimbat distributia nu l-a schimbat ca a incercat sa desfaca surubul de la roata aia si nu mergea, a zis ca daca il forteaza nush ce se duc pistoanele si sparg supapele. Acum, intrebarea mea e urmatoarea (si accept numai pareri avizate si nu de genul "am auzit ca", "un prieten al unui prieten al unui var") : ce inseamna din punct de vedere tehnic schimbarea acestor 2 simeringuri ? cat ar costa ? si ce mai stiti voi despre treaba asta ... Multumesc !
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 315
  • Masina: Omega 1996 x20xev
sal,
surubul care tine pinionul de distributie pe arborele cotit se desface cu pistololul pneumatic foarte usor, dupa care dai cu spray degripant pt a curata de eventuala rugina sau mizerie de acolo si folosesti o presa pt extractie, iar pt cel de linga volanta se da cutia de viteze jos, ambreajul, volanta si se ajunge la el.
  • bx3m
Pai si cu teoria care mi-a tinut-o mecanicosu` ca se duce nus stiu ce in supape si le sparge ... e adevarata sau nu ? adica vreau sa stiu daca ceea ce spui tu se bazeaza pe un surub desfacut sau pe mai multe.
Cat despre celalalt simering, cam care ar fii costul manoperei ?
  • Eduard_tigra
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Tigra 1998 x16xe
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2010
Salut supapele se strica numai daca misti arborele fara sa ai distributia montata (prin faptul ca pistonul cand ajunge sus loveste in ea ),Dar daca desfaci surubul cu pistolul pneumatic arborele nu se misca de loc (datorita fortei de bataie /nu ca un om pui cheia si apesi pe ea:)))
Si cu semeringurile mai intai vezi pe unde curge ulei ori pe la arbore unde e distributia ori din interior :aici e mai greu ca trebuie sa dai cutia jos si e acolo de regula prins cu 2 suruburi Eu tot asa am patit la tigra mea cand mergeam cu ea si se incalzea motorul pierdea ulei pe pe la semeringul de la aarbore din interior L-am schimbat si totul e ok PRET Semering 35roni Bafta
  • bx3m
Se pare ca la mine curge pe la amandoua simeringurile, dar as vrea si parerea altui mecanic, si mai ales si alte preturi, de data asta nu ma mai arunc la primul mecanic iesit in cale. Si da, stiu pretul la simering, dar pentru manopera mi s-au cerut 1000 de lei (desfacut motorul cu totul, inclusiv chiulasa si tot) - ce ziceti, e mult ?
  • Mesaje scrise: 16,465
Mai sa fie 😂 1000lei? Ce are chiulasa cu simeringul...?
Simeringul de la distributie se schimba destul de usor, se da jos distributia si se blocheaza volanta ca sa desfaci piulita, blocarea ei se face pe la electromotor sau se da o gaura sub ea (unele chiar au asa gaura) pui o spranga si e blocata 😉
Mergi la Victor in Buzau ca sigur e muuuult mai ieftin
  • Eduard_tigra
Ca sa-ti dea motorul jos stiu ca se ia cam 350-450 ron acum nu stiu mai intreaba si u pe unu pe altul .Dar pana la urma ce legatura are chiuloasa su schimbarea semeringurilor 🙄
  • bx3m
Asa ma gandeam si eu, bine, ideea era ca la mine se pare ca anul trecut cine mi-a desfacut motorul si l-a facut la loc nu l-a facut cum trebe si pe langa garnitura de chiulasa a pus maclavais din ala negru care surprinzator, acum e umed de ... ulei 😢 deja m-am saturat de atatia meseriasi, care nu cauta decat sa te jecmaneasca, ba ca are una, ba alta ... offf, nici nu mai stiu dupa cine sa ma iau si in cine sa ma incred
Tu confunzi garnitura chiulasa cu cea culbutori adica una de cauciuc. Da cautare pe Victor si lasa jnapanii aia sa viseze ca vii la ei cu 1000lei in dinti.
  • bx3m
Nu nu, chiar a pus pe la toate garniturile, cea de chiulasa, intermediara aia, garniturile de la injectoare ... adica chiar ma iau cu mainile de cap ...
  • iulex80
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2006
O chestiune patita de mine la astra G Y17DT din 2000, scurgeri ulei nedepistate, in cele din urma dupa ce s-a schimbat turbosuflanta care a cedat am constatat ca pierderile erau din cauza turbo, arunca uleiul in evacuare si picura prin tubul flexibil de la inceputul esapamentului.
Te sfatuiesc sa verifici si acest aspect pentru ca si eu am fost informat ca pierderile de ulei sunt din cauza simering vibrochen sau axe cu came.
Hai ca nu te cred, cum sa pui silicon pe garnitura chiulasa 😂 Aia e o tabla subtire ...
La injectoare pica garniturile la 2 si 3, se cumpara si se inlocuiesc
La capac culbutori se cumpara garnitura de cauciuc, se degreseaza bine si se pune uscat sau cu un strat foarte subtire de silicon bun (adica scump).
Cand se umbla la turbina la fel garnituri noi
Cand se umbla la o garnitura regula de baza e alta noua, in putine cazuri se pot refolosi si exclus uns cu silicon a la Nea Vasile.
  • bx3m
Dupa cum ziceam, am silicon la garnitura de chiulasa 😢 ce ma surprinde e ca omul ala e mecanic de 35 de ani, bun prieten cu tatal meu si mare meserias, adica greu gaseai unul ca el in Ploiesti acu ceva vreme ... s-o fii tacanit ... altfel nu-mi explic cum a pus garniturile invers la injectoare ... da stiu regula cu garniturile, dar cea de chiulasa, la 1,7 nu prea se schimba tocmai pentru ca e din metal, si asa mai scutesc vreo 200 si ceva de lei ... pe care oricum nu-i am ... asa ca va anunt de pe acum ca o sa merg cu ea pana o crapa in drum pentru ca nu am posibilitate sa mai bag bani in ea, dupa ce anul trecut am bagat in reparatii vreo 5000 de lei ... astsa-i viata, te bazezi ca iei ceva de la un prieten, si cand ii zici ca nu mai merge masina, atunci incepe si el sa zica pai da, dar sa stii ca a avut aia si aia, cum nu ti-am zis ? ....
Daca Buzau e departe de tine stiu un mecanic serios in Valenii de Munte, este ieftin, a lucrat si in Spania ca mecanic, a avut ceva probleme de sanatate (nu la cap 😂 ) dar acum a reinceput activitatea.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Cu colegul de Prahova ( cred ca despre el este vb ) am discutat acum ceva timp sfatuindu-l sa vina la Buzau , la cat consuma un 1.7 de duce si te aduce la Ploiesti aproape moka , problema este ca sunt mecanici intre mecanici si nu sti peste cine dai meseriasi pe dacii nu pe masini moderne .
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Am vazut la un Renault Megane cu "60000 km reali" garnitura de chiulasa lipita cu silicon. A bagat atat de mult incat i-a astupat in proportie de 80% gaurile prin care urca uleiul spre chiulasa.
Acum sa revenim la simeringuri... pe partea din fata este POMPA DE ULEI. Ca sa se schimbe simeringul trebuie data pompa jos (si cum pompa nu iese fara sa dai si baia de ulei jos...).
In partea volantei trebuie sa dai cutia de viteze jos (bine, cutia nu poti sa o scoti de pe cadru, dar dupa ce o desfaci din suruburi ai acces la ambreiaj), apoi placa de presiune + disc ambreiaj si in final volanta.
Este ceva de munca pentru aceasta operatiune.
  • bx3m
O sa merg la Victor, ideea era de costul reparatiei, nu de drumul pana la Buzau, pe care l-as face zilnic vreo luna de zile daca m-ar costa numai atat reparatia 😢
  • Visse
O luna de zile sa mergi la Buzau ? pai numai la medic mergi atat ca sa afli de ce suferi , parere amea ca din prim asedinta aflii ce si cum si cum il stiu eu pe Victor........nu are liniste pana nu te rezolva rapid .
  • exxtasy_bebe
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2010
Am o curiozitate legata de simeringul ala de la volanta, in speta e vorba despre un motor ford de 1.8 tdci, dar ma gandesc ca se procedeaza la fel la toate motoarele.
Cand schimbi simeringul, trebuie gresat ?
Multumesc.
  • bx3m
Din cate stiu eu, si accept orice alta parere pertinenta, nu se greseaza, ar trebui sa intre fix in locasul lui. El trebuie sa inchida etans cutia pe care se monteaza, ma gandesc , ca daca e gresat o sa iasa ...
  3. Motoare diesel
