  • dr.mariuscristian
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
buna..sa trec la subiect :acum 2 sapt am cump un opel tigra din craiova si in drum spre casa(iasi) dupa vreo 100km mi a (de)cedat termostatul..am oprit la un service prin apropiere..mi au pus ventilatorul direct la baterie si l actionez la"buton" dar mi au dat de stire k am "ciupita"garnitura de chiuloasa..chestia e ca nu are simptomele tipice garniturii de chiuloasa arse..nu scoate fum albicios..nu pierd antigel..nu este nici o "urma alba pe loja de ulei"doar creste temp apei dar e normal atata timp cat nu imi merge termostatul.. si o mentin la parametri normali din "buton" cum as putea sa fiu sigur k nu e arsa sau k e?fumul alb iese dupa ce e dusa de tot garnitura sau si cand e ciupita putin?ms..ast raspuns
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
cum adica a decedat termostatul , a ramas blocat pe inchis?
nu stiu unde este situat termostatul la acest model , dar nu era mai simplu sa-l deblocheze in vreun fel decat sa puna ventilatorul pe direct?
  • dr.mariuscristian
  • Mesaje scrise: 27
pur si simplu nu a mai functionat.. din buton dau drumu la ventilator..atunci cand temp apei creste peste limita..
  • virgil grigoras
nu a mai functionat , inseamna cred ,ca a ramas blocat pe inchis
trtebuie sa sa inlaturi acest defect si dupa aceea vezi daca se mai ridica temp. la apa peste limita
daca nu te pricepi,
vad ca esti din iasi, ia legatura cu dan cuciureanu , dupa cum fad pe forum e un om foarte saritor
tel 0745640077,sper sa nu se supere dl dan , nr de tel l-am gasit pe aici dat chiar de dansul
  • dr.mariuscristian
  • Mesaje scrise: 27
multumesc pentru nr de tel.o sa iau leg cu dumnealui in cursul sapt viit.
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
termostatul daca era blocat il dadea afara si iti lasa sa circule lichidul in instalatia de racire, la tine probabil termocupla a fost de vina{actioneaza ventilatorul la o anumita temperatura}.
  • dr.mariuscristian
  • Mesaje scrise: 27
da ai dreptate daniel.termocupla.scze pt neintelegere..in fine nustiu cat ajuta topicul.important e sa ma duc la "medic"cu ea..eram curios cu garnitura de chiuloasa avand in veedere ce am sp la inceput..
  • daniel30
poate sa fie si ciupita nu iti dai seama decit urmarind nivelul in vasul de expansiune sau daca apar bule de ulei etc...
  • dr.mariuscristian
  • Mesaje scrise: 27
ms de raspunsuri..se poate inchide
  • virgil grigoras
pai numai atat dl. doctor, ce a avut pana la urma , cum s-a rezolvat?
nu-i normal sa relatam si deznodamantul
poate mai invata si alti ceva
  • dr.mariuscristian
  • Mesaje scrise: 27
Razz da..ai dreptate virgil,am fost cu ea la mecanic si chiuloasa nu are nimic...o sa treb sa schimb termocupla si termostatul..acum daca ma iau dupa un mecanic sau altu..Confusedo sa le schimb si pe urma o sa vad ce si cum..la mecanicul la care am fost mi a spus k nu are nimic garnitura:D
  • adryan[ph]
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2010
salut am si eu o nelamurire am mers cu masina cirk 25 km si mi_a aruncat apa din borcan,capacul fiind p undeva p acolo,acum nu mai stiu dak l_am lasat eu desfacut sau dak a sarit pur si simplu,in fine am fost la mecanic dupa aceea si mi_a spus k am garnitura d chiuloasa impuscata si d aceea mi_a iesit apa
se poate sa aiba dreptate sau nu?
si care sunt simptomele cand ai garnitura impuscata?
ms!
si anca ceva dupa c am completat "apa" am observat k nivelul imi ramane acelasi
  • virgil grigoras
in primul rand nu umbla numai cu apa chioara in instalatia de racire, trebuie neaparat juma juma cu antigel
daca nivelul lichidului de racire nu scade, e bine, inseamna ca nu se duce nicaieri, asta depinde si in cati kilometri l-ai monitorizat
lichidul de racire se poate duce in vreo trei locuri; in baia de ulei, pe teava de esapament sau pe undeva , pe traseul exterior al instalatiei de racire, pe la vreo imbinare a unui furtun sau chiar pe la un furtun spart
daca s-a dus in baie poti verifica asa: scoti joja si vezi daca uleiul e peste nivel si daca are alta culoare decat cea normala,
desfaci capacul pe unde pui ulei in motor si vezi daca are un fel de spuma acolo
pe teava de esapament te uiti daca scoate si aburi in afara de gaze arse
daca ai una din aceste simptome, ai garnitura arsa, daca nu, nu
dar intrebarea e, de ce nu estisigur ca ai lasat tu capacul desfacut sau a sarit el, ai mai umblat cumva p-acolo, de ce?
nu crede chiar tot ce-ti spun eu, mai documenteazate, foloseste cauta!
  • adryan[ph]
  • Mesaje scrise: 10
salut si ms pt sfaturi am fost azi la service cu ia si mi_au spus baietzii k nu am nici o problema cu garnitura,iar capacul l_au uitat io desfacut,deci e o veste buna nu?
partea proasta e k pompa imi cami da semne d uzura(rulmentu sau km asa ceva) asa k am fost sfatuit sa ii schimb distributzia
acum am si eu o intrebare in legatura cu pretzul p care mi l_au facut ei 850ron in care intra curea distributzie,pompa apa,amestecul,curea alternator si cele 3 role,plus o verificare completa;este bine sau mai trebuie sa incerc si in alta parte?
ms
  • virgil grigoras
adriane, referitor la pret cred ca e ok, dupa cate am auzit eu, dar, nu te supara, fii mai atent la "ia", e pronume si se scrie ea, masina si nu numai,doar sunteti generatia IT, ne impiedicam de un pic de gramatica elementara!
salutare!
  • adryan[ph]
  • Mesaje scrise: 10
.........................................k
ms si sunt cu ochii p u Twisted Evil
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Adrian, ai 2 variante:
1- iti revizuiesti stilul de a te exprima
2- iti ofer posibilitatea sa ai mai mult timp pentru a scrie pe hi5.
Alegerea iti apartine
  • adryan[ph]
  • Mesaje scrise: 10
una la mana c te face sa crezi k am cont p hi5,sincer singurul meu cont pe o retea d socializare este messenger
si a doua la mana nu inteleg d c luati asa repede foc pt o simpla gresala hai sa fim seriosi acum,sunt useri care se exprima mult mai prost,dar nu am vazut la nimeni sa i se atraga atentia
asa k daca trebuie sa ne certam p subiectul asta macar sa fim corecti
k?
daca am deranjat pe cineva imi cer scuze.
