- dr.mariuscristian
- 27 mesaje
- din 01 Mai 2010
- Tigra 1996
dr.mariuscristian
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Tigra 1996
- Cont inregistrat: 01 Mai 2010
buna..sa trec la subiect :acum 2 sapt am cump un opel tigra din craiova si in drum spre casa(iasi) dupa vreo 100km mi a (de)cedat termostatul..am oprit la un service prin apropiere..mi au pus ventilatorul direct la baterie si l actionez la"buton" dar mi au dat de stire k am "ciupita"garnitura de chiuloasa..chestia e ca nu are simptomele tipice garniturii de chiuloasa arse..nu scoate fum albicios..nu pierd antigel..nu este nici o "urma alba pe loja de ulei"doar creste temp apei dar e normal atata timp cat nu imi merge termostatul.. si o mentin la parametri normali din "buton" cum as putea sa fiu sigur k nu e arsa sau k e?fumul alb iese dupa ce e dusa de tot garnitura sau si cand e ciupita putin?ms..ast raspuns
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra y20dth
- Cont inregistrat: 26 Jan 2010
- dr.mariuscristian
- 27 mesaje
- din 01 Mai 2010
- Tigra 1996
dr.mariuscristian
- Mesaje scrise: 27
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
nu a mai functionat , inseamna cred ,ca a ramas blocat pe inchis
trtebuie sa sa inlaturi acest defect si dupa aceea vezi daca se mai ridica temp. la apa peste limita
daca nu te pricepi,
vad ca esti din iasi, ia legatura cu dan cuciureanu , dupa cum fad pe forum e un om foarte saritor
tel 0745640077,sper sa nu se supere dl dan , nr de tel l-am gasit pe aici dat chiar de dansul
daca nu te pricepi,
- dr.mariuscristian
- 27 mesaje
- din 01 Mai 2010
- Tigra 1996
dr.mariuscristian
- Mesaje scrise: 27
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
- dr.mariuscristian
- 27 mesaje
- din 01 Mai 2010
- Tigra 1996
dr.mariuscristian
- Mesaje scrise: 27
- daniel30
- 255 mesaje
- din 13 Feb 2008
- Tigra 1999 x14xe
daniel30
- dr.mariuscristian
- 27 mesaje
- din 01 Mai 2010
- Tigra 1996
dr.mariuscristian
- Mesaje scrise: 27
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- dr.mariuscristian
- 27 mesaje
- din 01 Mai 2010
- Tigra 1996
dr.mariuscristian
- Mesaje scrise: 27
- adryan[ph]
- 10 mesaje
- din 31 Aug 2010
- Vectra 1997 X16XEL
adryan[ph]
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 31 Aug 2010
salut am si eu o nelamurire am mers cu masina cirk 25 km si mi_a aruncat apa din borcan,capacul fiind p undeva p acolo,acum nu mai stiu dak l_am lasat eu desfacut sau dak a sarit pur si simplu,in fine am fost la mecanic dupa aceea si mi_a spus k am garnitura d chiuloasa impuscata si d aceea mi_a iesit apa
se poate sa aiba dreptate sau nu?
si care sunt simptomele cand ai garnitura impuscata?
ms!
si anca ceva dupa c am completat "apa" am observat k nivelul imi ramane acelasi
ms!
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
in primul rand nu umbla numai cu apa chioara in instalatia de racire, trebuie neaparat juma juma cu antigel
daca nivelul lichidului de racire nu scade, e bine, inseamna ca nu se duce nicaieri, asta depinde si in cati kilometri l-ai monitorizat
lichidul de racire se poate duce in vreo trei locuri; in baia de ulei, pe teava de esapament sau pe undeva , pe traseul exterior al instalatiei de racire, pe la vreo imbinare a unui furtun sau chiar pe la un furtun spart
daca s-a dus in baie poti verifica asa: scoti joja si vezi daca uleiul e peste nivel si daca are alta culoare decat cea normala,
desfaci capacul pe unde pui ulei in motor si vezi daca are un fel de spuma acolo
pe teava de esapament te uiti daca scoate si aburi in afara de gaze arse
daca ai una din aceste simptome, ai garnitura arsa, daca nu, nu
dar intrebarea e, de ce nu estisigur ca ai lasat tu capacul desfacut sau a sarit el, ai mai umblat cumva p-acolo, de ce?
nu crede chiar tot ce-ti spun eu, mai documenteazate, foloseste cauta!
- adryan[ph]
- 10 mesaje
- din 31 Aug 2010
adryan[ph]
- Mesaje scrise: 10
salut si ms pt sfaturi am fost azi la service cu ia si mi_au spus baietzii k nu am nici o problema cu garnitura,iar capacul l_au uitat io desfacut,deci e o veste buna nu?
partea proasta e k pompa imi cami da semne d uzura(rulmentu sau km asa ceva) asa k am fost sfatuit sa ii schimb distributzia
acum am si eu o intrebare in legatura cu pretzul p care mi l_au facut ei 850ron in care intra curea distributzie,pompa apa,amestecul,curea alternator si cele 3 role,plus o verificare completa;este bine sau mai trebuie sa incerc si in alta parte?
ms
ms
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- adryan[ph]
- 10 mesaje
- din 31 Aug 2010
adryan[ph]
- Mesaje scrise: 10
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- adryan[ph]
- 10 mesaje
- din 31 Aug 2010
adryan[ph]
- Mesaje scrise: 10
una la mana c te face sa crezi k am cont p hi5,sincer singurul meu cont pe o retea d socializare este messenger
si a doua la mana nu inteleg d c luati asa repede foc pt o simpla gresala hai sa fim seriosi acum,sunt useri care se exprima mult mai prost,dar nu am vazut la nimeni sa i se atraga atentia
asa k daca trebuie sa ne certam p subiectul asta macar sa fim corecti
k?
daca am deranjat pe cineva imi cer scuze.
k?
