  3. Sistem electric
  • Lao
  • Mesaje scrise: 588
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Am observat problema asta cu câteva zile în urmã, dar astãzi am reuºit sã o si înregistrez.
Situaþia este în felul urmãtor: la ralanti, luminile de bord se comporta normal. Când turez motorul la 1500 rpm (sau oriunde mai sus de 1000-1100 rpm), lumina de fond a ceasurilor începe sã fluctueze destul de rau.
Sunt aproape sigur cã acest lucru nu s-a întâmplat si înainte de a repara alternatorul cu 2 sãptãmâni în urmã. Se pot vedea de asemenea spre sfârºitul filmului, ceva fluctuaþii de tensiune.
Ceva idei ce ar putea cauza lucrul asta?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
De la 13.3 la 15.5? 😶
Nu e bine deloc, releul l-ai schimbat?
  • Lao
Nu s-a schimbat releul. Maiandrei s-a mirat si el ca nu s-a schimbat si releul. S-au schimbat puntea cu diode si statorul.
  • tonytm
Luminile-ti flucteaza din cauza incarcarii haotice e clar. De asta e responsabil releul.
  • Lao
Si cum nu-mi place cand citesc un topic care ridica o problema, dar nu si rezolvarea ei, astazi revin cu rezolvarea mea: exact cum mi s-a mai spus, primul fiind maiandrei, releul era de vina. Astazi a fost schimbat si vreau sa va spun ca parca e alta masina. Inclusiv cutia lucreaza muuult mai bine. Iar voltajul nu fluctueaza decat de la 14.2 la 14.5, in functie de consumatori.
Inca o data, jos palaria pentru baietii de la Master Motors.
  • tonytm
Acceleratia cum e? Presiunea pe commonrail are mult de a face si cu incarcarea. De servodirectie banuiesc ca nici n-are rost sa te intreb. 😂
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Cum dom'le?! Eu am citit pe ClubOpel ca luminile fluctueaza de la... bujii. 🙄
  • Lao
tonytm a scris:Acceleratia cum e? Presiunea pe commonrail are mult de a face si cu incarcarea. De servodirectie banuiesc ca nici n-are rost sa te intreb. 😂
Totul e mult mai bine acum, inclusiv servodirectia, la care oricum vroiam sa-i schimb lichidul. 😉 Presupun ca are legatura, dar a scazut si consumul. Tocmai ce am ajuns de la Bucuresti, cu 6 L./100 km.
  • Lao
Ca sa nu mai deschid un nou topic, pentru ca problema are legatura.
Astãzi am montat alternatorul primit de la atelierul de reparaþii. A fost un alt defect al releului, dupã numai douã luni de când a fost înlocuit. Problema a fost (din nou) de tensiune fluctuante, 12.3 - 13.6 V maxim.
Am descoperit cã se comporta aproape la fel ca înainte de a fi schimbat: atunci când maºina este pe loc, A / C este pornit, am tensiune stabilã 14.1 - 14.2 V. Imediat dupã ce am început sa invart de volan (masina tot pe loc), tensiunea fluctueazã 12.7 - 14.0 V
Acest lucru se întâmplã numai atunci când maºina este în stationare. În cazul în care maºina este in mers, tensiunea este peste 14.0 V.
Am ataºat urmãtorul videoclip pentru a vedea ce se întâmplã când misc volanul stanga-dreapta.
http://www.youtube.com/watch?v=1BhHM95du0o
Vã rog sã îmi spuneþi dacã vã confruntaþi cu aceastã problemã. O testare pe masinile proprii ar fi cel mai bine.
Am folosit meniul ascuns pentru a vedea voltajul.
In ultimele secunde ale clipului puteti vedea 14.1 V. Este momentul in care nu mai misc volanul.
  • tonytm
Asta e normal, servodirectia suge muuult curent. Problema e ca la mine nu vede decat la prima pornire din zi 14, in rest max 13.6. Probabil o dioda moarta prin alternator.
Din ce vad la tine merge foarte bine.
  3. Sistem electric
