- sevenx
- 122 mesaje
- din 17 Dec 2009
- Vectra 2004 Y20DTH
sevenx
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Incepand cu asta iarna au inceput sa scartie la utilizare mai lungutza(peste 30 min) si la viteza mare(100KM/h) , plus ca la un moment-dat mergeau foarte greu (dura 20secunde o stergere). Apoi and aveau chef isi reveneau. AM crezut ca e de la frig si eventual vant.
Acum doua saptamani acelasi fenomen doar ca de data asta s-au si oprit pe la mijloc si nu au mai pornit. Dupa multe incercari le-am resuscitat.
Am ajuns acasa, am dat un ochi pe forum, am gasit ca prima solutie curatarea motorasului si mecanismului cu spray degripant. Mi-am luat un WD40, problema este ca nu stiu cum se demonteaza.
Am spreiat cat am reusit asa fara demontare, in prima treapta merga aproximativ normal insa in treptele mai mari scartie de zici ca se rup...oricum nu am mai avut ocazia sa le folosesc minim jumatate de ora.
Ar trebui sa dau jos grila din platic de deasupra mecanismului? Ea e lipita pe parbriz.Daca o dau jos cu ce o lipesc la loc? Daca nu e nevoie sa o dau jos trebuie scoase prin fata si acolo e un perete metalic.
Accetpt orice opinie ca un novice ce sunt.
Masina este un Vectra C 2003...evident fara face lift.
- mariani
- 769 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
- Mesaje scrise: 769
- Masina: Mokka 2014
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
baga o surubelnita din partea de la parbriz..
am si eu o problema cu stergatoarele..
ln sensul ca nu mai vor sa mearga cand actionez spalatorul de parbriz..nu pleaca nici stergatoarele ..dar nici nu arunca lichid pe parbriz..
am vb. cu cineva si motorasul este de vina..
am sa il demontez sa vad ce are..
dar nu prea stau bine cu timpul..
am sa te tin la curent daca rezolv ceva..acelasi lucru astept si de la tine..
spor..
- sevenx
- 122 mesaje
- din 17 Dec 2009
sevenx
- sevenx
- 122 mesaje
- din 17 Dec 2009
sevenx
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- sevenx
- 122 mesaje
- din 17 Dec 2009
sevenx
Problema est eca nu e nimic blocat. Oricum am schimbat vaselina. Problema pare a fi in axul motorasului.
As vrea sa desfac si motorasul insa nu stiu cum. Nu are suruburi, e prins in 5 sau 6 nituri.
Momentan l-am pus din nou pe masina, acelasi comportament: mers groei, unoeri scartaie destul de rau, iar daca e folosit mai multisor se opreste de tot.
Orice idee e binevenita.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
- sevenx
- 122 mesaje
- din 17 Dec 2009
sevenx
- kratt
- 147 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2002 y17dt
- Dambovita
kratt
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
- sevenx
- 122 mesaje
- din 17 Dec 2009
sevenx
- sevenx
- 122 mesaje
- din 17 Dec 2009
sevenx
Totul merge ca uns, nu scartie nu se blocheaza. Zgomotoul se aude in capusla in care sta rotorul. Vizual nu e nimic in neregula
Mi-a zis cineva ca e posibil ca lagarele de rotor sa fie uzare si sa atinga statorul si ca nu prea ai ce sa-i faci. Daca mai bine cineva cu o idee e primit cu bratele deschise.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
- sevenx
- 122 mesaje
- din 17 Dec 2009
sevenx
- virgil grigoras
- 358 mesaje
- din 26 Jan 2010
- Astra y20dth
virgil grigoras
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra y20dth
- Cont inregistrat: 26 Jan 2010
daca nu , bucsezi locul unde intra axul rotorului, daca nu cumva are si el bucse , le scoti pe alea uzate si bagi altele facute la un strung
dar nu cred ca are bucse acolo
mai poti face in felul urmator:
te duci la un strungar cu motorasul sa-ti largeasca gaura cu un burghiu si sa-ti faca niste bucse potrivite la interior cu axul rotorului si la exterior cu lagarele largite
daca freaca rotorul de stator se cunoaste , sunt niste zgarieturi atat pe stator cat si pe rotor
