  3. Motoare diesel
  • mylanezu
  • Mesaje scrise: 190
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Buna,am mai cautat pe forum si am gasit tot felul de discutii insa eu tot am ramas nedumerit si sper sa nu fie problema injectoarelor.Acum cateva zile masina a inceput sa pornesaca greu(la a3-a 4-a 5-a cheie)si la cald si la rece.Am constatat ca aveam o bujie arsa dar problema mea ii ca porneste si la cald la fel de greu.Dupa ce pornea nu aveam probleme ,nu "sacada"motorul,nu trepida,si nu a murit niciodata in mers.Dupa cateva zile de chin cu pornirea a muri si electromotorul 😢 Intrebarea mea este...se poate sa fi fost doar simtome de electromotor dupa care a decedat sau pot avea probleme cu injectia(pompa,calculatorul).Va rog,astept raspunsuri.Stima
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Schimba electromotorul si vezi dupa.
  • mylanezu
scuzati de intarziere dar ii frumos sa raspun daca s-a rezolvat:) am dat electromotorul jos si erau periile (carbunii) uzati la maxim.a apucat sa imi faca umpic scurt pe rotor dar nu l-a afectat.am finisat umpic si rotorul,am schimbat periile si acum masina porneste foarte bine.toti imi spuneau pana sa cada de tot electromotoru ca ii dusa pompa de injectie,calculatorul mi-au spus unii mecanici ca ii pe duca motorul:)) Bine ca s-a rezolvat:)
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
o porneai impinsa 😃 si ti-ai fi dat seama daca e de la motor daca nu evident ca era eletromotorul ... si eu trebuie sa schimb periile la eletromotor si alternator.
  • mylanezu
problema era ca pornea dar la a 5-a cheie..electromotorul se auzea ca invarte pana sa decedeze,deci nu m-am gandit sa o pornesc impinsa.Si eu evit sa o pornesc impinsa pt ca din cate stiu nu ii indicat sa pornesti asa un diesel
  • Mesaje scrise: 7,053
...Mai ales daca ai distributia pe curea.
  • mylanezu
da stiu..oricum ii schimbata acum 3 luni dar eu evit sa o pornesc impinsa,nu ma risc pt ca stiu cazuri care nu au iesit prea fericiti dintr-o situate de genul asta:(ii ultima varianta la care apelez:D
  • sorynel2011
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2011
am si eu o problema asemanatoare cu electromotorul dar invarte cu forta,si cred ca porneste greu ca fura curent rotorul,la tine cum se manifesta invartea cu vlaga?
  • mylanezu
da invartea destul de bine ca nu sesizam sa dea oboseala doar ca nu era suficient sa dea peste cap,dar nu a durat mult ,cam 2 sau 3 sapt, nu mai retin exact, si a picat de tot:D atunci intrasem in panica si mai mare:)) dar am scapat ff usor...niste perii(carbuni) si o bere:D daca esti sigur ca ii de la electromotor nu sta pe ganduri pt ca iti pot pusca lamelele la rotor si atunci cam greu il mai reconditionezi...multa bafta sa nu fie probleme mari !
  • sorynel2011
  • Mesaje scrise: 35
dar cand dadeai cheie sa pornesti in timp ce invartea electromotorul statea martorul ala cu masinuta aprins pana pornea?la mine pun contactul se sting toti martori care trebuie sa se stinga dar in momentul cand invart cheia sa pornesc se aprinde masinuta cu cheita si sta aprins pana motorul a pornit si apoi se stinge.Tin sa precizez ca periile is schimbate recent deoarece m a lasat in drum(spre italia 😂 )si toata chestia cu pornirea grea am sesizat_o dupa repararea electromotorului bineintele la un atelier specializat,de aceea banuiesc ca ar fi electromotorul deoarece inainte sa cada pornea la sfert,acu cred ca ar fi rotoru sau alta componenta din el periile fiind schimbate,tind sa cred ca electromotorul fura curent caci la pornire cad acele din bord si in plus am si acel martor cu cheita aprins in timp ce invarte electromotorul,nu am erori stocate....astept pareri
  • sorynel2011
  • Mesaje scrise: 35
inca ceva am probat o chestie....am incercat sa dau la cheie cu motorul pornit si in momentul cand invart cheia motorul se opreste imediat,e ceva normal sa se opreasca?eu cred ca fura curent si lasa ecu fara alimentare
  • mylanezu
Nu ma pricep f bine ca nu sunt mecanic dar mai am si eu minimul de cunostinte...daca ar fi rotorul bulit,puscat sau ceva ar fi tocat periile imediat(am patit asta cu primul opel astra tot 1.7 dti)..cand dai in mers trebuie sa se auda ca un huruit adica da in gol electromotorul(nu iti recomand sa mai faci asta!)eu din cate stiu nu are voie sa moara...fa un efort si pune o baterie buna de la un prieten sa vezi cum se comporta,elimini si problema asta, si incearca si impinsa sa o pornesti sa vezi cum "o ia"(stiu ca nu ii indicat) pot fi si probleme de la pompa de injectie cand porneste asa greu... Incearca primele variante...multa bafta
  • sorynel2011
  • Mesaje scrise: 35
o sa incerc cu alta baterie sa vad ce se intampla,mersi,bafta
  3. Motoare diesel
