- tambac alex
- 10 mesaje
- din 30 Mar 2010
- Astra 2004 1.7cdti
tambac alex
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2004 1.7cdti
- Cont inregistrat: 30 Mar 2010
de cand am facut revizia (toate filtrele + ulei schimbat) am intampinat probleme cu pornirea,sia pana intr-un final nu a mai pornit deloc.am fost la service si mi-au zis ca problema este un senzor la pompa de injectie.l-am schimbat si totodata am schimbat si o mufa care intra la calculator.AM LUAT MASINA ACASA SI FACE IN CONTINUARE FIGURI,PRIMA DATA CAND O PORNESC O IA LA SFERT,DAR DACA OPRESC MOTORUL SI O PORNESC IAR PORNESTE A 4 SAU A 5 OARA .SI SE AUDE SI UN ZGOMOT URAT ,TREPIDEAZA MASINA.VA ROG FRUMOS SA IMI SPUNETI DACA AVETI IDEE CARE ESTE PROBLEMA.(AM MAI DAT SI O GRAMADA DE BANII DEGEABA CA PARCA MI-AU STRICAT-O MAI RAU),
MULTUMESC!ASTEPT PARERILE VOASTRE
- mario&bandit
- 132 mesaje
- din 05 Feb 2010
- Astra 1999 x 17 dtl
mario&bandit
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Astra 1999 x 17 dtl
- Cont inregistrat: 05 Feb 2010
- tambac alex
- 10 mesaje
- din 30 Mar 2010
tambac alex
- Mesaje scrise: 10
- Stefan_BC
- 2,648 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,648
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
-ECN 062101 (P0621) Alternator warning lamp - circuit malfunction,Cause:Wiring alternator warning lamp,ECM
-ECN 161450(P1614) Immobilizer control module,incorrect signal Cause:Incorrect key
-ECN 050174 (P0501) Vehicle speed sensor (VSS) range/performance problem Cause:Wiring,speedometer,VSS,Data can bus.
Parerea mea prima eroare ti-a aparut din 2 motive:
-ai dat la automat pana aproape ai consumat bateria.
-probleme pe partea de incarcare respectiv punte de diode sau releu.
A 2 - a eroare ti-a aparut din cauza ca nu ti-a recunoscut cheia.Cumva in timp ce dadeai la automat martorul "masinuta cu cheita"palpaia in bord?Daca da masina nu o sa porneasca decat cand martorul nu mai palpaie in bord respectiv CIM-ul care daca e defect o s-o recunoasca cand are el chef.Incearca cu a 2- a cheie.
A 3 -a eroare este o eroare prezenta la mai toate Astrele H pana in anul 2008,nu afecteaza cu nimic functionarea motorului.
Erorile 2 si 3 pot indica o cauza comuna si anume CIM-ul.Ziceai ca mecanicii ti-au schimbat o mufa de la un calcultor.Parerea mea este ca au schimbat mufa CIM-ului dar acesta face in continuare figuri...
Comenzile de pe volan sau claxonul iti merg normal?
Repet aceasta este o parere personala.
- tambac alex
- 10 mesaje
- din 30 Mar 2010
tambac alex
- Mesaje scrise: 10
- mario&bandit
- 132 mesaje
- din 05 Feb 2010
mario&bandit
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
Daca IN TIMP ce dai la automat martorul "masinuta cu cheita" palpaie (se aprinde intermitent dar regulat) indica faptul ca CIM-ul nu recunoaste cheia si bineinteles motorul NU va porni fiind o masura impotriva furtului.
Ideea este ca CIM-ul este "un nod" in care se intalnesc informatii venite de la diversi senzori si calculatoare ale masinii.Problema este ca acest CIM are o problema de fabricatie prezenta la TOATE Astrele H fabricate pana in anul 2008 cand s-a inlocuit piesa respectiva cu una revizuita si s-a facut o rechemare a tuturor Astrelor H.
Daca nu-ti recunoaste cheia nu mai da la automat pentru ca oricum nu va porni.O scoti din contact si incerci iar...
- tambac alex
- 10 mesaje
- din 30 Mar 2010
tambac alex
- Mesaje scrise: 10
- tambac alex
- 10 mesaje
- din 30 Mar 2010
tambac alex
- Mesaje scrise: 10
denis2009
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Apr 2010
buzeboss
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Jan 2016
