  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Acum vreo 2 saptamani am schimbat uleiul si lichidul de racire, ambele erau la nivel optim. Pierderi de lichid de racire aveam dinainte, si suspectam un colier pe care l-am inlocuit. Dupa 1 saptamana, cand am verificat nivelul ambelor, am constatat ca nivelul antigelului scazuse cu cca 500 ml iar nivelul uleiului la joja era peste maxim (desi au fost pusi doar 4.5 l de ulei, exact cat trebuie si cat pusesem anterior fara probleme).
Este posibil sa se fi scurs din lichidul de racire in ulei ? Daca da, ce as putea sa verific inainte sa o duc la un service? Mentionez ca nu pare sa existe ulei in lichidul de racire...
  • Dac
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2005
daca ajunge antigel in ulei sigur iti dai seama ca ceva nu e in regula:
- cand te uti la uleiul de pe joja ar trebui sa fie ca o pasta;
- in borcanul cu lichid ai vedea urme de ulei;
- motorul la rece s-ar auzi mai zgomotos un timp.
uita-te dupa pete pe furtune, radiator, antigelul lasa urme in urma pt un timp. apoi porneste motorul si lasa-l sa mearga pana se incalzeste bine radiatorul: observa daca apar vapori/aburi
  • solver
  • Mesaje scrise: 179
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2004
Ar trebui sa scoata un fum alb relativ gros si sa miroase a antigel fumul daca ai antigel. Daca ai apa atunci apare numai fumul alb. Nu prea ai ce sa verifici. In cazul bun schimbi garnitura de chiulasa. In cazul rau ai fisura la chiulasa si e mai nasol. Exclamation
  • Slick
- Fum nu scoate mai deloc, si cand scoate (la rece) nu este alb
- Motorul cateodata e zgomotos aleator(nu neaparat la rece, suspectez altceva)
- Uleiul pe joja pare normal, transparent-negricios
- In borcanul cu lichid nu pare sa fie nici o urma suspecta de ulei
- Masina are putere normala... nu observ o scadere a puterii nici cand e zgomotoasa...
Dar totusi, cum a crescut nivelul uleiului ?
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Oi avea tu niste pitici pe la motor 😊 .
Oricum simptoma de apa in ulei sau ulei in apa se datoreaza cel mai des de la garnitura de chiulasa. La dieseluri e boala grea asta; cum se incinge putin mai mult decat normal motoru a si ars garnitura de chiulasa; dar ar trebui sa vezi urme de: antigel in ulei- pe joja sau dand uleiu afara, ulei in antigel - in vasu de expansiune.
Poate sa fie si chiulasa sau blocu motor fisurat dar nu prea cred; astea se intampla de la frig sau de la montaj prost (in cele mai multe cazuri).
Bafta si sa ne tii la curent
  • radu
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2004
mai poate fi din cauza garniturii de chiulasa. ecea mai fericita cauza 😉
  • humita1973
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2010
Salut, vreau o sugestie. Detin un opel astra, motor Y17 DT, fabricat in anul 2000. In decembrie am observat ca a crescut nivelul in baie, am schimbat garnitura de chiuloasa si aceeasi problema, am luat o chiuloasa SH, de pe un motor functional si tot intra antigel in baie.
Va rog sa-mi spuneti daca pe la racitorul de ulei poate intra antigel in baie, sau pe unde altundeva.
  • deleted-29357
  • Mesaje scrise: 80
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
humita1973 a scris:Salut, vreau o sugestie. Detin un opel astra, motor Y17 DT, fabricat in anul 2000. In decembrie am observat ca a crescut nivelul in baie, am schimbat garnitura de chiuloasa si aceeasi problema, am luat o chiuloasa SH, de pe un motor functional si tot intra antigel in baie.
Dar in antigel ai ulei?
  • humita1973
a fost la inceput
  • deleted-29357
  • Mesaje scrise: 80
humita1973 a scris:a fost la inceput
Daca ar fi termoflotul de vina ,ar intra uleiul in antigel,pentru ca are presiunea mai mare.
