- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
- Mesaje scrise: 161
- Masina: Astra 1999 X16SZR
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Am si eu o mare nelamurire lagata de ECU ( calculatoru masini ).
Am o Astra G an de fabricatie 1999 motor 1.6 8 valve cod motor x16szr, asta vara am avut o problema cu ECU citea o temperatura marea la motor vreo 148 de grade si si ventilatoarele mergeau la viteza maxima si nu dadea voie sa pornesc motorul pornea doar daca dadeam la chie si tineam apasata pedala de acceleratie la maxim, am fost la niste baiet la un servis unde repara mai mult masini nemtesti si miau zis ca e de la ECU si ca il poate repara, am lasat maina la ei si peste 4 ore era gata au reparat ECU si ma costat aceasta operatiune 150 de euro. Acum o saptamina sa oprit masina pur si simplu in drum pentru ca baga benzina prea multa am verificat eu acasa tota instalatia de alimentare (tur, retur, injector, regulatorul de presiune, senzoru de clapete etc. si toate OK) si ma ajuns la conclusia ca e tot de la ECU. Injectoru (injectie monopunct) baga benzina forte mult de se umpel paharelu ala unde sufla da dadea peafara. Am fost cu masina iar unde am facuto si anu trecut am lasato si in 2 ore era gata, si au zis ca era tot de la ECU si am costat acu doar 100 de euro.
I-am itrebat pe baiet ce sa intimplat care e caura defectiuni la ECU si nu miau dat nic un raspuns si i-am mai intrebat daca o sa mai am probleme cu ECU si mi-au zis ca problema asta care am avuto cu benzina nu o sa o mai am da poate osa am alta cu ECU si i-am itrebat daca e cazu sa iau alt ECU nou (sau mai degraba la mina a doua) si miau zis ca daca iau tot lafel osa faca acelesi probleme si ca ECU e personalizat da eu am gasit pe un sait ca piesa de schimb fara nici o personalizare http://www.bba-reman.com/co...ll_astra_1600_ecu
Voi ce parere aveti de problema mea ce ma sfatuiti sa iau un alt ECU.
Ca e inposibil daca iau un alt ECU sa mai am probleme cu el in ECU meu actaul a cam fost umblat dabinele .
SCUZE pentru dimensiunea subiectului.
Alexander
- Mesaje scrise: 7
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
Mie nu imi este clar daca au umblat in el si au reparat ceva sau a fost o treaba de SOFT ceva de genu asta. Cam mi-au zis ca la anu sar putea sa am alta problema cu ECU.
- zafirul
- 1,442 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,442
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
cum si-au dat seama de asta super meseriashii aia??
ti-au zis cumva si data exacta cind o sa inceapa sa-ti faca figuri?
nu de alta dar i-as intreba si eu ce numere o sa iasa miine la loto ca s-au strins 5 milioane de euroi...
si uita de ideea de a lua un alt ECU.... din ce stiu eu jucaria costa ceva cu 4 cifre... (vreo 1500-2000 oiro...)
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
Un ECU nou la noi cred ca ajunde la pe la 1000 de euro dar la dezmambrari cred ca il iau cu 100 de euro. Nou in Anglia e 155 de lire, iar pe ebey am gasit cu 55 de lire la mina a doua 😊 .
- Ursu/\82
- 1,920 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2008 Z19DT
Ursu/\82
- Mesaje scrise: 1,920
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2000 1,7DTL
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- imo2209
- 138 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 1998 X16SZR
imo2209
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Astra 1998 X16SZR
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
Asta a fost prima problema care am avut-o cu ECU.
- imo2209
- 138 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 1998 X16SZR
imo2209
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
In prezent am o problema legata de senzorul de detonatie ( senzor care l-am schimbat si concluzia tot ECU 😭 ), se manifesta pin fatul ca, dupa ce pornesc masina si o accelerez dupa 3000 de ture se aprinde becul de cheking si trage putin mai greu dar merge 😊 .
Masian o am din 2004 si are in prezent 107000 KM cind am luat-o avea 80000 KM si ereu reali.
- imo2209
- 138 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 1998 X16SZR
imo2209
Vad ca esti din Buc. si tu...unde stai?
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
- imo2209
- 138 mesaje
- din 07 Aug 2007
- Astra 1998 X16SZR
imo2209
Eu stau in D. Taberei, poate ne intalnim odata....
